Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите с креплением кирпичной стены к металлической раме
Непрочитано 15.01.2019, 15:28 #1
Alexey Miles
Доброе время суток всем. Вопрос такого плана. Есть стена кирпичная на кровле. Максимальная высота 3,75 м, минимальная 1,15 м. Толщина 380 мм. Сгорела деревянная кровля и пока нет проекта новой кровли надо как-то поддержать эту стену, чтоб не упала. Сразу скажу, что она стоит и думаю ничего и не будет с ней. Стояла 50 лет (несущие конструкции деревянной кровли к ней не крепились), но заказчик побаивается ,так как под ней внизу главный вход. Я набросал эскиз металлической рамы из швеллера 10. Жизнеспособный такой вариант или можно как-то по другому решить данный вопрос. По эскизу: есть балки ж/б с шагом 3,4-3,53 м. По ним до стены положить швеллера, по ним по стене горизонтально положить так же швеллер, с креплением к стене химанкерами, а потом стойки и раскосы. Вот как-то так пока) И сразу скажу: разбирать и выложить заново заказчик не разрешает.
Тип файла: pdf 1.pdf (21.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (17.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (258.5 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (247.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (232.2 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 15.01.2019, 15:49
fktstv
Инженер
Зачем это все? И где результаты обследования после пожара, определение остаточной несущей способности стены, на основании чего Вы производите мероприятия по усилению?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 15:54
Alexey Miles
Так хочет заказчик. А обследования не было и он его не будет делать. Ему надо быстрей закрыть крышу
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 16:51
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
то есть изначально именно КРОВЛЯ держала СТЕНУ!?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 17:04
Alexey Miles
она как продолжение наружной стены и все сообщение с деревянной кровлей у нее было, если глянете фотки там есть штроба. В эту штробу обрешетка заходили
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 17:06 во теще фотки
Alexey Miles
еще фотки в догонку
Тип файла: pdf 6.pdf (277.8 Кб, 36 просмотров)
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания Александр_Док Металлические конструкции 5 28.10.2018 11:27
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
