05.10.2015, 19:05 | #1 | |
Почему у конструктивного элемента и группы унификации этих же элементов - разный результат подбора сечения?
Любитель
Новомосковск (Тула)
Задаешь расчетную длину 1 метр или коэффициент 1?
Расчетная длина равна мю*(сумма длин всех конечных элементов, входящих в конструктивный элемент) Расчетная длина равна мю*(длину одного конечного элемента) |
У нас в группе конструктивных элементов 5-ть элементов, вы пишете, что умножаем на длину одного элемента. Тогда длину какого? А когда происходит унификация, в этом случае длину какого из пяти элементов принимает в расчетах программа?
Новомосковск (Тула)
Sokrat, группой элементов ты лишь унифицируешь параметры постпроцессора для этих элементов. Для каждого конечного элемента идет самостоятельная проверка. А группа унификации, если грубо, берет наихудший элемент из группы элементов
А во втором случае посчитаны отдельные элементы 5 шт. с их длинами и выбран наихудший нагруженный. После расчета результат получается разный, непонятно. |
Юг
to Sokrat я коэффициент расчётной длины для групп конструктивных элементов задавал так:
мю*количество входящих в группу элементов(при соблюдении условия, что геометрическая длина всех входящих элементов равна) - а так: мю*(общая геом. длина конструктивного элемента/геом. длину входящего в его состав стержня). Это применимо если конструктивный элемент, как то: балка или ферма, разбит узлами на несколько стержней. |
----- добавлено через 45 сек. ----- На какой закладке её задавать эту самую фактическую расчётную длину? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Хорошо, задам вопрос по-другому. Как тогда ПРАВИЛЬНО подобрать сечение для стойки, задать эти 5 элементов как конструктивный элемент или же взять эти элементы, добавить их в группу констр. элементов, затем перенести в группу унификации и получить сечения. Я правильно понимаю, что в двух случаях результат должен быть одинаковый? Если да, тогда см. мой первый пост |
Новомосковск (Тула)
Sokrat, в куче тем этот вопрос поднимался и разжевывался. Опишу еще раз.Ситуация:
стойка состоит из трех конечных элементов по 1 метру общей длиной 3 метра. Расчетная длина по СП 2*3=6 м. Вариант 1: создаем 1 конструктивный элемент для всей стойки, его геометрическая длина равна сумме длин конечных элементов (1+1+1=3м). Коэф мю=2 (2*3=6м) Вариант 2: создаем группу элементов, в этой группе геометрическая длина каждого элемента равна длине каждого конечного элемента (1 м.). Следовательно наш мю=6 (6*1=6м) |
Выложил схемку, выделил группу элементов красным, рама пространственная, на схеме указаны длины элементов в м. Выделил красным стойку (нижн. пояс рамы). Расстояние между рамами по оси Y равно 3м.
Задача: 1. Определить с применением СП два коэффициента расчетной длины МЮ в плоскостях XOZ и XOY для конструктивного элемента и для группы унификации. 2. Проверить результат расчетной длины Lef конкретного элемента в программе СКАД как-то можно будет? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Sokrat, 06.10.2015 в 18:01. |
Юг
Уже и забыл про эту тему, времени нет совсем, Sokrat давайте так:
вот здесь http://www.scad4you.ru/index.php/cal...n-examples/106 очень подробно, хорошо и достаточно лаконично разжёвано. Сам я считаю изложенный там пример верным, и сам веду расчёты так же. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
