07.02.2017, 11:19 | #1 | |
Создание Ribbon в Ревите(vb.net API)
YngIngKllr
Грит
Угу...
Подредактировал, ошибок при компиляции нету, но панель не появляется
АААА его надо еще в макросы вставить в
Я просто с Ревит АПИ, только вчера начал пробовать заниматься..
Может поможет http://help.autodesk.com/view/RVT/20...4-D189510D3774
Я не программист , сам сижу думаю как бы на этот риборн прикрутить скрипт на питоне , без питон шелл... Последний раз редактировалось h5r32, 07.02.2017 в 13:13. |
Тут самое главное вкурить структуру и последовательность выполнения... Дальше все пойдет как по маслу... Буду разбираться тоже, если у тя на пайтоне получится, свистни...
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Для знакомства с Revit API нужно установить SDK. Там есть большое количество готовых примеров, в том числе и по работе с Ribbon.
Для обучения посмотрите курс "Моя первая программа для Autodesk Revit": http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=20153867 В качестве справочника по API удобно использовать вот этот ресурс: http://www.revitapidocs.com/ Вот пример создания панели с одной кнопкой в C#. Разрабатывать приложения правильнее в Visual Studio (есть бесплатная версия Community), компилируя код в DLL и подключая в ревит через addin-файл (файл манифеста). В макросах SharpDevelop многое работает не так, как ожидалось. Код:
Мой блог по Revit |
в Ревит SDK пимеры в основном на С#....
Да и то по части 2017 г. тухловато там как то... А уж по части пайтона http://www.revitapidocs.com/python/ Совсем печально, около 8 примеров всего да то половина толком не работает.... На пайтоне то и VB я нормально прогрммлю(по крайней мере и с OpenCV и с VLC и с Flask и т.д.), просто не могу пока понять структуру программы, да и с методами какая то запарка, у них, половина методов в 2017 не работает, те которое раньше работали. Нужно бы несколько примеров на пайтоне или vb.net чтобы разобраться...
DEM, на vb там тоже есть примеры. Но вообще для Ревита надо бы C# изучить, так как под него больше всего примеров и документации...
Мой блог по Revit |
ПФФФ...
Там такие примеры которые, не работают даже, т.к. сделаны для Revit2013 По сути то разницы нету особой, между С# и VB Синтаксис чутка отличается... Вот тут более менее актуальные примеры есть... https://github.com/ADN-DevTech/RevitTrainingMaterial ----- добавлено через ~6 ч. ----- Собсно если кого заинтересует.. Разработка за деньги http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...60#post1616660
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 09.02.2017 в 15:38. |
Нашел на ГитХабе примеры создания Риббонов.
Так что вопрос закрыт... https://github.com/ADN-DevTech/Revit...evit_API_Intro
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 649 | 18.11.2023 23:13 |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
С чего начать создание модели металлоконструкции? | Vitaliy_Bazanin | Металлические конструкции | 82 | 06.04.2014 10:50 |
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста | Tablatura | AutoCAD | 5 | 02.08.2013 13:57 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
