17.07.2017, 09:37 | #1 | |
Дифференциальный манометр. Вопрос по применению
Во-первых вы таким образом измеряете избыточное а не абсолютное давление,
а во-вторых - результат будет достоверен только в статике. Если есть расход и тем более переменный - простого варианта измерения давления нет даже для несжимаемых жидкостей, для газа тем более с его зависимостями от температуры, достаточно посмотреть рекламные фотографии узлов Газпрома. Тем более - с указанным показанием в 20 мбар - вы измерили все что угодно кроме того что планировали |
Да.
Только если заборный штуцер расположен внутри магистральной трубы как трубка Пито, тогда будет действовать скоростной напор - см. уравнение Бернулли. Если присоединение к газопроводу через тройник/отвод, и в статике, то никаких поправок не нужно. Для информации. В пневмоавтоматике и аэродинамике считается - если скорость газа (аэроплана) ниже чем 0,3 Маха (скорости звука), то газ можно считать как капельную жидкость т.е.несжимаемым. Все манометры (кроме специальных абсолютных) измеряют давление относительно давления наружноговоздуха. Проектирую датчики давления. |
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос | kolyanissimo | Revit | 0 | 03.01.2017 06:04 |
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. | IgorAVxx | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 21.06.2016 17:20 |
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
