Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры?
Версия для печати
Непрочитано 07.04.2015, 15:03 #1
Ivan3891
Ivan3891 вне форума Вставить имя
Как-то попадалась мне таблица анкерных шайб для различных диаметров арматуры, разработанная институтом. Попытки найти ее не увенчались успехом. Вот и хочу узнать, может есть у кого аналогичные анкерные шайбы (размеры, толщина и пр.) для различных диаметров арматуры?
Ситуация, быть может и простая на первый взгляд, ж/б каркас 40х40см - колонны и ригели. Длины анкеровки для диаметра 25 мм, естественно не хватает. Проектирую, к тому же из арматуры А500С, т.к. сейсмика, у которой длина анкеровки (La=1035мм) больше, чем у А400 (La=845мм) в бетоне В25. Наиболее простой способ вижу применить анкерные шайбы, т.к. даже если гнуть арматуру диаметром 25мм, что достаточно проблематично, я думаю будет, не хватит для этого места, т.к. технологический шов бетонирования будет располагаться под ригелем.
Непрочитано 07.04.2015, 17:23
pelich1985
Размер шайбы подбирается по смятию бетона, а толщина если не ошибаюсь 1/5 от ее длины...
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 18:50
1 | #3
Ivan3891
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Если не ошибаетесь? От какой длины?
Я, все-таки, нашел, что искал. Берите, пользуйтесь, я не жадный.
Название: Анкерные шайбы!.jpg
Ivan3891 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.04.2015, 21:59
mainevent100
pelich1985 имел ввиду п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003:
толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра)
так что придержи свои смайлы, он не ошибается
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:02
Ivan3891
Как скажете! Был опрометчив! Однако, привык доверять нормам, а не чужой памяти и тем более, что человек сам не был уверен.
Непрочитано 29.01.2016, 13:12
Paruyr
Spasibo vam balshoe, nu po tablice a AIII mojno podobrat dlya A500c???
Paruyr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2016, 13:44
pelich1985
Можно по расчету бетона на смятие, а далее см. пост 2; Так. как чем прочнее ар-ра тем большее давление она окажет давление на пластину и тем самым на бетон. См. л.31 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций...
Непрочитано 29.01.2016, 13:47
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
+ не забывать о ГОСТе на сварку
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2016, 16:44
Leonid555
Вот именно!
Согласно ГОСТ 14098-2012 для выполнения сварных соединений типа Т12-Рз (сварка дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие) требуется соотношение толщины пластины к диаметру стержня s/d больше или равно 0,75 - для арматуры А400 (она же А-III), и соответственно 0,65 для арматуры А300 (она же А-II).
В таблице из поста 3 это НЕ учитывается. К тому же в прежние времена брали для А-III соотношение 0,8 , а не 0,75. Так что проверяйте!
Размеры анкерных плит есть, например, в ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" . Определить на какие именно усилия рассчитывались при этом болты фундаментные разных диаметров - не составляет большого труда.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.10.2018, 19:12
Akim_1989
Расчетчик
Нужно ли делать расчёт на выкол бетона при анкеровке шайбами по аналогии с закладными деталями?
Akim_1989 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 10:45
TNemo
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Пособие к СП 52-101-2003. Бетонные и ЖБ конструкции
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 17:27
Akim_1989
Расчетчик
А расчёт производить по рекомендациям по проектированию закладныз? Или ещё где-то есть методика?
Непрочитано 12.10.2018, 14:47
TNemo
почему бы и нет?
Быстрый переход
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 135 25.01.2018 18:28
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 945 05.09.2015 22:27
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 28 26.06.2013 18:26
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
