Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет подпорных стен из габионов с помощью программ ГЕО 5
Непрочитано 31.05.2018, 06:42 #1
Railmaster1991
Вопрос в следующем. Требуется запроектировать подпорную стенку из габионов для жд насыпи. Высота стенки 2 м. Согласно "Техническим указаниям по применению габионов для усиления земляного полотна ЦПИ22/43" Требуется определить активное давление и оползневое, и принять большее для расчетов. Пробую использовать программу ГЕО5 "Габион", в основном понятно, НО. Она как я понимаю считает только активное давление. Достаточно ли этого расчета, учитывает ли она все факторы, которые не учтешь вручную? Или требуется вручную считать оползневое давление, и если оно окажется больше - делать ручной расчет? И можно ли в какой то программе рассчитать оползневое давление на стенку? ГЕО "Устойчивость откоса" выдает только Куст. У кого какой опыт в проектировании подпорных стенок в транспортном строительстве, делимся, не стесняеся
Непрочитано 31.05.2018, 09:37
butch
Геотехнические программы Plaxis, Midas
butch вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 12:12
Сообщение от Railmaster1991 Посмотреть сообщение
Есть опыт. Если ничего не поменялось за три года, то у РЖД есть внутренний документ, запрещающий использование габионных стенок в качестве подпорных сооружений удерживающих насыпь под железнодорожным полотном.
Вы проясните для начала этот момент, чтобы зря не считать.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 14:11
Railmaster1991
Не нашел к сожалению такого документа, слышал о таком, но все на уровне слухов, подскажите что за документ, если есть информация. Ну а путь у нас собственно необщего пользования, не РЖД. Заказчик согласовал.
Railmaster1991 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 14:26
ну если так - то вопросов нет
а документ - распоряжение, о запрете применения данного вида конструкции на объектах, финансируемых/проектируемых на средства РЖД, или эксплуатируемых РЖД.
Если найду у себя в архиве - выложу.
Родился он после нескольких аварий на подпорных стенах из габионов.
| 1 #6
ZamGT
На оползневое давление нужно будет проверить не только габионы по курсам на сдвиг, но и всю стенку с откосом и ее основанием. Оползню все равно что на нем понастроили...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 10:55
AFT
Есть такой документ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВСН 167-70
МИНТРАНССТРОЙ
1.6. Подпорные стены допускается возводить из железобетона, бетона (бутобетона), а также из камня на цементном растворе.
Здесь четкая рекомендация по назначению конструкций подпорных стен и габионов тут нет. Но это старые рекомендации, возможно, выходило и более свежее решение. А вот на запрет использования габионов в качестве подпорных стен хотелось бы тоже посмотреть. Сергей Юрьевич, поищите?
AFT вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:21
isavd
Согласен с Сергей Юрьевичем. Использование габионов на объектах РЖД под вопросом. Уточните в первую очередь этот момент.
isavd вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:55
AFT
Railmaster1991, в GEO5 сначала рассчитывается габион на устойчивость, продавливание основания, сдвиг, а затем программа предлагает рассчитать устойчивость откоса вместе с конструкцией габиона, это то, о чем говорил вам ZamGT. Посмотрите еще раз! Единственный нюанс, для этого расчета модуль Габион обращается к модулю Устойчивость откоса и передает исходные данные за вас, но если у вас нет второго модуля, то увы, не посчитаете корректно.
AFT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 13:10
Railmaster1991
Сообщение от AFT Посмотреть сообщение
Про устойчивость я в курсе, что она считается в другом модуле. Это общая устойчивость откоса с учетом стенки, это другое. Вопрос именно в расчете на сдвиг и опрокидывание. В Технических указаниях, на которые я ссылаюсь в первом посте, четко написано, что нужно начать расчет с определения оползневого давления на стену и активного давления, выбрать большее и принять его значение в качестве сдвигающей силы. Так вот в ГЕО5 я так понимаю рассчет идет на активное давление, а если оползневое все-таки будет больше... Проверять получается нужно вручную что ли... Или программа сама учтет все что надо, она же умная
Непрочитано 04.06.2018, 15:51
ZamGT
она же умная
Неее, программа Д У Р А не так работает. Что в нее заложишь, то алгоритм и посчитает.
Начинайте с общей устойчивости. Ж/д-шники "любят" метод Шахунянца. Вообще то Вам еще при изысканиях должны были геологи или кто там у Вас....сделать расчеты бытового склона по наиболее опасной поверхности скольжения, уточнить характеристики по сдвигу оползня. Ставьте стенку, проверьте поверхности через верх (может 2 м высоты мало). Потом когда всему придет "стабилизец" рассмтривайте саму стенку на оползневое. А есть ли оно?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 17:16
Railmaster1991
У меня не склон, а насыпь для жд пути проектируемая, причём не высокая 3 м с небольшим, стенка нужна чтоб не вылезти за границу земельного участка (принципиальный вопрос), если сыпать откос, то вылазим, со стенкой вмещаемся, т.е стенка заменяет собой часть откоса. Насыпь без стенки прекрасно бы стояла (расчетом проверял),главное чтоб стенка стояла (особенно на сдвиг). Ещё вопрос по углу внутреннего трения при расчете на сдаиг. В одном источники пишут принять не больше 30 градусов. В примере расчета в технических указаниях мною вышеуказанных берут по щебеночной подготовке 38 градусов, я сделал также, теперь вот не знаю, если принять 30, то на сдвиг не проходит.
И ещё, почему не учитывается отпор грунта,т.е пассивное давление, ведь фактически оно имеет место? Очередной запас для расчета на сдвиг? В гражданских сооружениях учитывается если не ошибаюсь, а в транспортных нет. Даже учет1/3 пассивного давления меняет картину в корне.Просто если принимаешь все эти заниженные значения фи, не учитываешь пассивное давление, для 3 метровой насыпи требуется какая то неимоверная конструкция, мне кажется слишком большой запас, хотя может я ошибаюсь, как считаете, товарищи?
Непрочитано 04.06.2018, 21:54
Господа, искать сам текст распоряжения РЖД - мне очень долго, т.к. не помню к какому из сотни моих объектов это относилось.
А вот погуглить - вы и сами могли бы за это время.
Вот ткнул сейчас на гугляндексе: "запрещено применение габионов РЖД" - и среди первых же ссылок вот
http://www.rzd-partner.ru/other/news/360363/
Непрочитано 05.06.2018, 14:45
AFT
2010 год. много воды утекло....
AFT вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 14:55
ZamGT
Сразу вспоминается блюдечко с золотой каемочкой
----- добавлено через ~32 мин. -----
Если только на сдвиг, попробуйте габионы с хвостиками.
Так для низовых стен на жд
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 09:36
AFT
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
А было ли блюдечко с золотой каемочкой? Габионы как делали, так и делают, а может и побольше ранешнего.
AFT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 17:00
ZamGT
Вы наверное путаете процесс строительства с процессом отмывания денег
ZamGT вне форума
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? Ivan3891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2014 11:16
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
