Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где в справке написано, что при несимметричном армировании все равно остается S3=S4, а меняется только S1, S2?
Версия для печати
Непрочитано 03.09.2018, 15:39 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
radistMorze вне форума Вставить имя
Сегодня для себя сделал грандиозное открытие. Долго не мог понять в чем дело и почему в крайней колонне при выборе несимметричного армирования площади арматуры по внутренней и внешней грани колонны остаются равными друг другу. Оказывается необходимо было повернуть местные оси колонны так, чтобы ост Z1, а соответственно и площади арматуры S1 и S2 смотрели внутрь пролета. Тогда все работает нормально.
Ну и вопрос, это разве настолько очевидная вещь, что об этом даже нигде не написано? По-моему этот факт заслуживает минимум красного жирного курсива в справке по модулям армирования.
Offtop: хотя конечно может просто я туповат...
Название: Модули армирования в скад.jpg
I'm trained for nothing
Непрочитано 03.09.2018, 17:59
UnAtom
Спасибо, что написали об этом. Это наверняка кому-нибудь пригодится.
Надеюсь Скадовцы поправят этот момент. Только вам обязательно нужно настойчиво им на это указать.
Offtop: А вообще, создавая эту тему, вы провоцируете очередной Холивар на тему SCADa. Я и так каждый день слышу в его адрес самые нелицеприятный фразы, не в обиду разработчикам сказано будет
И сама по себе тема выглядит "под удаление"
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2018, 12:19
Krolik
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Вы молодец, что обратили внимание на схему армирования в пространственном случае. замечу, что рисунки с обозначением арматуры никто из инструкции не удалял, по мне РИСУНОК НАГЛЯДНЕЕ любых слов. И скрин экрана с расстановкой тоже нагляднее любых слов. А несимметричное армирование в колоннах нужно делать очень осторожно, чтобы не перепутали верх и низ сечения, лево и право. Так что правильно сделали в Скад, что несимметричное армирование надо делать вдумчиво ВАМ САМОМУ. Если надо, то и направление местных осей смените, т.к. боковое относительно местных осей всегда симметричное. Смотрите рисунки схем армирования в пространственном случае в книге с Инструкцией или на экране в инфо об армировании кэ. Зато вы точно будете армировать пространственное так как вам надо, а не будете автоматичеcки жать кнопки при подборе. Пространственный случай при НЕСИММЕТРИЧНОМ АРМИРОВАНИИ требует усиленного внимания, тем более у вас КОЛОННЫ, которые обычно армируют симметрично. Вертикальный элемент вы должны отследить сами при НЕСИММЕТРИЧНОМ АРМИРОВАНИИ, даже сменой местных осей, чтобы растановка арматуры по схеме армирования была понятна даже на стройке, где им обычно плевать где верх, где низ, лево и право.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения Niderman AutoCAD 8 14.03.2012 19:11
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Не меняется размер указателя. Глюк? kinohd AutoCAD 2 02.02.2010 16:39
Помогите понять суть ошибки при армировании DAF Технология и организация строительства 15 15.03.2009 17:30
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
