Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Состав проекта - под чьим штампом?
Непрочитано 04.09.2018, 09:53 #1
Алекс
Стандартная ситуация: Генпроектировщик -> Субпроектировщик (мы) -> наши Субчики.
От Генпроектировщика получен состав проекта. Под чьим штампом, и с чьими подписями, включать состав проекта в тома проектной документации разрабатываемые субпроектировщиками?
Есть мнение, что раз состав проекта выдает Генпроектировщик, то и штамп с подписями должен быть его, даже в томах субчиков.
Возможно кому-то вопрос покажется глупым, и сам раньше делал под своим штампом и не парился, но вот возник вопрос в новом проекте.
Что сам состав должен быть у всех одинаковый это понятно, за этим следим.
Непрочитано 04.09.2018, 10:19
1 | #2
sergeoo
Сделайте дополнительный том общей пояснительной записки только с составом проекта. В остальных томах состав не делайте.
Например: Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 2. Состав проекта
sergeoo вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 10:21
1 | #3
Komplanar
ГОСТ Р 21.1101-2013
4.1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем случае комплектуют в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание тома;
- ведомость "Состав проектной документации".
Примечание - Допускается не включать ведомость "Состав проектной документации" в состав каждого тома, а комплектовать ее отдельным томом;
P.S. Правда чисто логически, этот пункт для случаев, когда СПД тянет на полновесный том...
P.P.S. Сам подход к СПД, а именно, разрешение превратить его в один том за подписью того, кто собирает ПД в тома, подразумевает, кто должен подписывать СПД хоть в каждом томе, хоть в отдельном томе СПД.
Komplanar на форуме
Непрочитано 04.09.2018, 11:10
1 | #4
ShaggyDoc
Сообщение от sergeoo Посмотреть сообщение
Но надо сделать ссылку на том с Составом. Иначе откуда будет он известен?
Причем ссылку сделать форме Состава, просто будет одна строка. Подпишет эту форму тот, кто и делал том со ссылкой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 11:11
1 | #5
vivol
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Правильное мнение, только документ называется «Состав проектной документации», а «субчиков» желательно называть субподрядчиками.
По термину «Субподрядчик" в ГОСТ Р 21.1101-2013 обнаружен только один случай применения- в п.4.1.1. Этого недостаточно, и это явный прокол разработчиков ГОСТа.
На мой взгляд, тома субподрядчиков должны быть оформлены строго в стиле генподрядчика, с обложками и титульными листами генподрядчика. На всех документах и листах ПД, выполненных субподрядчиками, должны быть подписи в основных надписях разработчиков субподрядчиков, за исключением подписи ГИПа. ГИП – только один- Генпроектировщика.
СП лучше выполнять отдельным томом, вне зависимости от объема документа, в графе «примечание» указывать название организации, разработавшей том.
В томе 1 «Пояснительная записка» необходимо дать информацию о субподрядчиках, принявших участие в разработке проектной документации.
Желательно прикладывать к тому субподрядчика дополнительно титульный лист субподрядной организации, оформленный по ГОСТ Р 21.1101-2013 и подписанный должностным лицом субподрядной организации.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Не надо делать никакой ссылки. Тому СП номер не присваивается. Записывается том СП первой строкой в ведомости СП, поэтому потерять невозможно. Основная надпись в ведомости, обложка и титульный лист оформляются Генпроектировщиком.
vivol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 11:05
Алекс
Господа! Всем спасибо за дельные ответы, очень помогли
Алекс вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 11:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
И где там написано про "номер"? - у любого документа есть обозначение.
engngr вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 14:12
vivol
Читайте внимательно п.8.8 ГОСТ Р 21.1101-2013:
Составу проектной документации присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения проектной документации и через дефис шифра «СП».
Пример - 2345-СП
При брошюровании ведомости в отдельный том ее оформляют обложкой и титульным листом в соответствии с 8.3 и 8.4. Номер тома на обложке и титульном листе не указывают.
О том, в какое место ведомости СП записать том, разработчики не указали. В своем СТО мы это исправили.
По поводу термина "обозначение" у разработчиков СПДС и, как следствие, у проектировщиков, есть проблемы...
vivol вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 14:32
ShaggyDoc
Не фантазируйте. Из чего состоит вся ПД должно быть известно читателю каждого отдельного тома. У общего состава ПД, собранного в отдельном томе, непременно есть и какое-то обозначение и номер тома.
Ведомость "Состав проектной документации" в этом случае будет в каждом томе, но в ней будет только одна строка. В графах - номер тома, обозначение и наименование этой полной ведомости.
Непрочитано 05.09.2018, 15:13
vivol
Читайте внимательно п.4.1.1., п.8.8. ГОСТ Р 21.1101-2013, там нет Ваших фантазий, но есть то, о чем я указал выше.
"У общего состава ПД, собранного в отдельном томе, непременно есть и какое-то обозначение и номер тома" - это для Сорокина Н.И., который занимается переработкой ГОСТ Р 21.1101-2013.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Выделение СП в отдельный том связано с упрощением процесса внесения изменений в комплект ПД, а вовсе не для "читателя" каждого отдельного тома. Прямая аналогия со "сквозной" нумерацией для "читателей" каждого тома ПД.
vivol вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 13:05
Владимир.
Проектирую
Но для каждого читателя в каждом томе есть "ссылка" на состав проекта "отдельным томом"
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:09
vivol
Каждый нормальный "читатель"- эксперт, проектировщик и т.д., т.е. специалист должен знать что в комплекте ПД должен быть документ "Состав проектной документации". Если его нет в виде ведомости в каждом томе,что я считаю глупостью, аналогичной "сквозной нумерации", то он должен бать в отдельном томе без номера. В ГОСТ Р 21.1101-2013 почему-то не указали, что том "Состав проектной документации" записывается в ведомости "Состав проектной документации" первой строкой (по аналогии с документом "Содержание тома") - это к Сорокину Н.И.
vivol вне форума
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Состав проекта Канатной дороги GAP1447 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.03.2012 11:55
состав обследований для проекта сноса здания (ПОД) grozd62 Обследование зданий и сооружений 12 18.01.2012 15:04
Ищу состав эскизного проекта Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.08.2010 13:50
Состав проекта общежития. игорёк Архитектура 1 31.10.2008 11:10
