dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение собств. веса
Версия для печати
Непрочитано 18.09.2018, 12:54 #1
Alexandr_27
Alexandr_27 вне форума Вставить имя
Странно, но проверив SCAD на то, как он определяет собств. вес конструкций, натолкнулся на расхождения. Просветите!
Имеется стойка 10,3 м, двутавр 40К1 по СТО АСЧМ. Вес пог. метра 0,146 тн.
В SCAD нагрузка от собств. веса показывается верно - 0,15 распределенная. В протоколе читаю:
[Выделить все]
Суммарные внешние  нагрузки (Т, Тм)
17:46:52             X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0   1.10351         0         0         0
А должно быть 10,3*0,146=1,5 тн.
ЗЫ Слышал, что в новой версии SCAD есть примочка "спецификация металла". Рабочая вещь?
Непрочитано 18.09.2018, 13:02
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Вещь рабочая.
Но вы показываете только скриншот куска из протокола, и всё! Без наличия самой схемы сложно что-либо сказать. Что там глобально? Есть ли у вас связи и где они ? Может быть у вас, как раз, галочка при Линейном расчете не стоит, что не учитывать реакции в нижних узлах где связи. Может у вас жесткости перепутаны и с.в. от металла с других элементов собирается и пр....
DENver_M7 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.09.2018, 13:44
Бот
Alexandr_27, просьба изменить название темы "Определение собств. веса" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Расчет плоской рамы в системе общего вида. Нагрузки от собств. веса. Sokrat SCAD 12 11.09.2015 18:10
ДБН В.2.1-10-2009 Вертикальное напряжение от собств. веса грунта. ошибка в формуле? sky.steel Основания и фундаменты 10 12.02.2015 18:57
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Определение веса здания k2lom Прочее. Архитектура и строительство 9 19.12.2012 16:34
