Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не работают Горячие/быстрые клавиши.
Непрочитано 07.04.2016, 08:57 #1
maks-ufa
При изменении назначении команд на клавиши некоторые из них перестают работать. Дублирования при этом нет. В программе в подсказках она есть, при нажатии на 2клавишу" в строке подсказки она тоже высвечивается вместе с командой. Для однозначности назначил на цифру. В чем может быть проблема? Перезагрузка программы естественно не помогает))
Последний раз редактировалось maks-ufa, 07.04.2016 в 09:16.
Непрочитано 07.04.2016, 09:20
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
maks-ufa
Приведите конкретный пример с неработающей комбинацией. Про раскладку клавиатуры рус/eng вы вкурсе?
ZaNdeR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:25
maks-ufa
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Да, спасибо, в курсе, но тут назначено на цифру, да к тому же пробовал переключать раскладки. На цифры же это не влияет?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:05
1 | #4
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вроде нет. Для команды, что на скрине, попробуйте "3+Пробел"
ZaNdeR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 11:13
maks-ufa
ZaNdeR , спасибо. Заработало. А в чем логика? Буквально вчера работало без пробела)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:52
ZaNdeR
Беларусь, Брест
maks-ufa
Логика в том что в Revit изначально разработчиками было принято для горячих клавиш использовать комбинацию из двух символов (ctrl, shift и пр. были добавлены позднее, в версии 2010 вроде), например "M+V" - стандартное сочетание для "Переместить". Соответственно, если вы хотите повесить на какую то свою команду горячую клавишу из одного символа "М", то ПРОБЕЛОМ вы подтверждаете что хотите использовать именно свою команду, и программа не ждет ввода следующего символа для той же "Переместить". Аналогично и с цифрами.
Надеюсь я понятно изъяснился ))
ZaNdeR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 12:01
maks-ufa
ZaNdeR, ясно. Но остальные команды с одиночными цифровыми и буквенными горячими клавишами ("1", "2", "W" и т.д.) работают без пробела. Так что какая-то странная логика. Скорее всего проблема в другом. Но главное проблема решена пробелом. Спасибо
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:13
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Значит у вас нет других комбинаций, которые начинаются с "1", "2", "W" и поэтому пробел ему тут не нужен
ZaNdeR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 12:32
maks-ufa
Так в том то и дело, что нет и комбинации с "3"))) клавиши "1" и "3" одинаково единожды используются.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.07.2017, 14:49
Александр687
Добрый день. Возник такой вопрос как в REVIT назначить на горячую клавишу "пробел"? Просто привык уже в Autocad на повтор последний команды использовать "пробел".
Пробовал через экспорт импорт не получилось, пишет ошибку и на горячую клавишу ничего не назначается.
Прикрепляю картинки чтобы было более понятно в чем суть вопроса.
Александр687 вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 12:05
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Сообщение от Александр687 Посмотреть сообщение
Скорее всего что никак! "Пробел" - системная горячая клавиша.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 15:16
WJ.13
из болота тащить бегемота
Сочетание Ctrl+d, видимо, тоже не переназначить?
WJ.13 вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 10:51
ZaNdeR
Беларусь, Брест
WJ.13, если память не изменяет, данная комбинация "занята" по умолчанию какой то командой. Найдете эту команду и удалите/замените комбинацию, и тогда она "освободиться" для ваших нужд.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 23:08
zz212243
ПГС
У меня та же ерунда. (только осваиваю ревит 2020-й).
Я назадавал горячих клавиш в ревите на сочетания "ctrl+буква" - они работают! А на сочетания "shift+буква" команды в настройках задаются, но не исполняются при нажатии этих горячих клавиш почему-то, звучит пилик предупредительный от виндоуса, и ничего не происходит...
Прочитал всё что выше вы написали, про пробел попробовал, так и не понял, куда его вставлять, чтобы заработало....
Конкретный пример:
Хочу на свободное сочетание "shift+R" добавить команду "копировать с базовой точкой". В настройках всё получается. А когда пытаюсь вызвать эту команду - случается виндусовский звук предупреждения, и команда не вызывается...(( В чём может быть дело? Смотрите скрин
Название: Копировать в настройках.PNG
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума
Горячие клавиши не корректно срабатывают Сергей1515 AutoCAD 10 30.10.2015 11:23
Горячие клавиши на типы и веса линий. aTBepTKa AutoCAD 8 11.05.2014 10:05
Помогите с командами на горячие клавиши Autocad KeDbIConverse AutoCAD 5 12.07.2012 08:40
"Горячие" клавиши в Autocad 2007(2006) Egor_II AutoCAD 6 17.01.2007 09:17
