Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужна программа для автонумерации под AutoCAD 2017 (64)
Версия для печати
Непрочитано 08.02.2017, 13:23 #1
lloydst
lloydst вне форума Вставить имя
Нашёл на форуме несколько решений по автонумерации блоков, но идеального решения так и не выбрал(.
Ищу лиспера, который сможет написать программу за вознаграждение.
Описание функций программы:
На чертеже имеется несколько сотен блоков, некоторые из них дублируются, у всех есть атрибут с номером (по умолчанию вставляется 0). Необходимо автонумерацию сделать так, чтобы у блоков с одинаковым именем был одинаковый номер (иначе при выгрузке в excel получаем множество одинаковых строк с одним и тем же блоком, но под разными номерами). Если после автонумерации изменить номер блока вручную, то должна происходить проверка номера: в случае, если на чертеже уже есть блок(и) с таким именем, то ему(им) присваивается такой же номер, а если встречается блок(и) с таким же номером, то его(их) номера меняются на ближайший номер, отсутствующий на чертеже), т.е. на чертеже не должно быть блоков с одним номером, но разными именами, и разными номерами, но одним именем.
В принципе, программы для нумерации уже есть, там отсутствует только возможность присваивать одинаковые номера одинаковым блокам. И нет проверки на идентичность и повторение.
При необходимости укажу телефон по почте: 8383405 на mail.ru
Инженерные консультации
Быстрый переход
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 6914 08.01.2018 14:01
Баг в AutoCAD 2017 при указании точки для инструмента Multiline или кривые руки LamaUnderCover AutoCAD 2 14.12.2016 21:52
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
