Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой слой выбрать для опирания конца сваи?
Версия для печати
Непрочитано 30.08.2017, 09:41 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
radistMorze вне форума Вставить имя
выбираю между ИГЭ№4 и №5. По расчету вполне хватает 12 метровой сваи, находящейся в четвертом слое, но есть так же мнение, что сваю необходимо принять 16-ти метровую, чтобы углубиться в пятый слой. Подскажите, пожайлуйста
ID:	192931  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Непрочитано 30.08.2017, 09:52
mainevent100
16-метровая будет уже составной.
я бы выбрал 12-метровую, если по расчету достаточно.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 09:57
vl74
Для определения длины свай нужны не расчеты, а данные статического зондирования.
Если несущей способности коротких свай хватает, проверьте еще осадки.
vl74 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 10:02
27legion
Хабаровск
12 метров - это цельная свая, 16 - уже составная. При забивке примерно трети свай разобьют места стыка (особенно если он стаканного типа). Я бы оставил 12 метров
27legion вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 10:56
radistMorze
почему составная? По серии 1.011 есть же 16-ти метровые
Название: Несущая способность свай.JPG
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 11:31
roman39
Какая несущая способность требуется? Правильно понимаю, что на разрезе сиреневая линия - график зондирования. Каким способом погружать сваи планируется?
roman39 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 11:48
NorthernSky
Я за 16 метров в 5й слой. И есть 16 метров цельные, какие нафиг составные????
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 11:54
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
большинство заводов имеют м/ф до 12 м
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 12:14
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Какое то странное обсуждение, 12-ти метровой сваи по НС достаточно, конструктивное заглубление обеспечено, под несущим слоем находится более прочный. На основании чего ещё может родиться решение о применении 16-ти метровой сваи?
B0RGiR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2017, 12:18
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А вам для 16-ти метровой сваи геологии то хватает?
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.08.2017, 12:19
radistMorze
roman39, да, правильно. Забивать.
Есть ограничение по копру, максимум может 100тс развить. То есть 100/1,4 = 70тс максимальная несущая способность сваи.
Непрочитано 30.08.2017, 12:47
Дмитррр
НЛО
Зачем тогда брать более длинные? Как обосновать?
Ну, можно посмотреть на полученный запас прочности. Если проходит "впритык", то лучше удлинить до более прочного слоя.
И/или просчитать при нескольких невыгодных допущениях. Вдруг при каком-нибудь допущении не будет проходить.
Ещё есть вариант попробовать сослаться на
8.14 ... Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов
Но не факт, что это пройдёт экспертизу или согласование.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 21:26
radistMorze
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
гл. конструктор настаивает на том, чтобы опереться в пятом слое
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ну если подходить к вопросу совсем педантично, то нет От конца сваи до конца скважины нет пяти метров
меня в общем смущает следующее: допустим, я принял в расчете 16-ти метровые сваи. ФОК мне выдает, что она в этих грунтах несет 130тс. При этом из-за ограничения по копру я ставлю у нее допустимую нагрузку на сжатие 70тс. То есть свая даст проектный отказ раньше, чем достигнет проектной отметки. Как мне ее забить на проектную отметку? Лидерные скважины?
Непрочитано 05.09.2017, 06:08
gorbun
А вам экспертизу проходить не нужно? Нас ГГЭ с такими потугами пару раз заворачивали уже.
И там не 5, а 10 метров (если ничего не путаю)
А вам 70тс хватает по несущей?
Ну и не забываем про п.8.7 СП 24
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 07:11
radistMorze
экспертиза у нас будет проходить на этаж выше
из СП24
"5.11 Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м
ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом
расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН (300тс) и на 10 м ниже при свайных полях
размером до 10 10 м и при нагрузках на куст более 3 МН."
все-таки 5м
да. Ну просто свай понятно побольше Сколько вы обычно максимальное расчетное сопротивление сваи принимаете и нормально ли их забивают? Не нашел инфы по мощности копров для забивки. И от каких цифр несущей способности нужно начинать бурить лидерные скважины?
Непрочитано 05.09.2017, 07:16
gorbun
Мы обычно по статическому зондированию принимаем несущую способность.
Проблемы индейцев строителей, как они забьют сваю на проектную отметку нас мало заботят. Я на момент проектирования не то что какой копер будет не знаю, я даж не знаю какая подрядная организация их будет забивать. А там по предельной несущей способности и геологическому разрезу сами копер пусть подбирают. Единственно могу лидеры прописать в случаях, предусмотренных СП
При свайных полях размером более 10х10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты и не менее чем на 15 м.
Хотя у вас там "экспертиза на этаж выше", вам может и вообще без геологии можно Это мы вечно в ГГЭ ходим, так нас уже выдрессировали на этот счет
Непрочитано 06.09.2017, 05:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
В наших волостях экспертиза требует ограничивать допускаемую нагрузку (или даже несущую способность) составной сваи 60-ю тоннами - из-за ненадежности стыка. И если следовать этой логике - никакого преимущества в НС 16-метровая свая не дает.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2017, 22:47
vfc.cz
Днипро-ДнипропЭтровськ
правильно делает. в вашем случае - хотите без приключений - опирайтесь на 5й слой
vfc.cz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2017, 10:23
1 | #19
Алексий31
Автор, как у Вас может хватать 12 метровой сваи если в зондировании из поста 5 допускаемая нагрузка на сваю: 61,8/1,25=49,5т, а надо 70?
Для забивных свай ключевым показателем является энергия удара молота. Можете посчитать требуемую по ф. 15.1 СП 50-102-2003. Если известно оборудование, то считаете отказ по ф. 4 приложения 5 СНиП 3.02.01-87, должно быть больше 0,002м. В Вашем случае в лидере нет смысла, по опыту все слои с 1 по 4 проходятся без лидера. Не забудьте что лидерная скважина снижает нес. способность сваи (табл. 7.4 СП 24).
Это для любого стыка (стакан, сварной)? Есть какое либо письмо, приказ?
Лучше пожалеть о том что сделал, чем о том что не сделал.
Алексий31 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 10:47
radistMorze
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
ее хватает при расчете по СП. На зондирование уже позже обратил внимание. Принял в итоге 16-ти метровые
Инженерные консультации
Быстрый переход
Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку. Saha Металлические конструкции 8 01.02.2017 05:09
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
