NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты
Версия для печати
Непрочитано 09.09.2017, 22:18 #1
kpyjaroshenko
kpyjaroshenko вне форума Вставить имя
В п.6.8.10 СП 22.13330.2011 есть примечание
Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
Не понятно можно применять мелкозаглубленные фундаменты для сооружений I и II уровня ответственности ?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 09.09.2017, 23:57
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
Если следовать указанному примечанию СП 22 (идет перечисление параметров где союз "и" означает запятую) можно -
Вне примечания четкая запись -
производить расчет по деформациям морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения
Примечание составлено для смелых и безрассудных, чтоб за черту не заступали..
Ниф-ниф Нуф-нуф Наф-наф ...
ЦАФ ЦАФ ГИБДД МВД по УР ?!
Последний раз редактировалось olf_, 10.09.2017 в 00:02.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.09.2017, 08:11
kpyjaroshenko
получается мелкозаглубленные фундаменты соор. III ур. (пониженный) можно применять только при глубине промерзания до 1,7м, а фундаменты соор. I и II ур. (повышенный и нормальный) при ЛЮБОЙ глубине промерзания (более 1,7м) ? (с расчетом в обоих случаях)
Я правильно понимаю ?
kpyjaroshenko вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2017, 08:49
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
1. сооружений III уровня ответственности без ограничения по глубине
2. малоэтажных зданий (см. раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м
3. Для всего что угодно, если - выполняются расчеты по деформациям с учетом морозного пучения грунтов основания (касательные и нормальные силы морозного пучения)
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Допускается ли в проекте применять заменённую серию? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 3 19.10.2012 09:52
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Ищу серию 1.012.1-3.97 Фундаменты сборно-монолитные под стальные колонны производственных зданий и инженерных сооружений. Выпуск 1 Материалы для проек AIR1899 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2010 11:12
Степень ответственности сооружения по очистке зерна HITMAN... Архитектура 3 05.02.2010 17:26
Изменеия Уровня ответственности зданий и сооружений Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2007 14:35
