Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
Версия для печати
Непрочитано 09.09.2010, 11:49 #1
SerStar
SerStar вне форума Вставить имя
Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?
Спасибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 09.09.2010, 12:07
crosandr
инженер-строитель
Цель замены грунта?
Улучшение качества основания или устройство фундамента мелкого заложения?
a computer program does not make a good engineer, only a good engineer should use a computer program
crosandr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.09.2010, 12:13
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Я думаю, если хорошим щебнем уплотнением слоями по 30 см подсыпать с глубины даже с -10 м, то будет только хорошо.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.09.2010, 12:55
Armin
Екатеринбург
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Спасибо!
При послойном уплотнении, есть подозрение, что не регламентируется.
Может нормироваться при других способах уплотнения в зависимости от технологии (что трамбуем (крупность щебня) и чем трамбуем (что за механизм)).
Ещё глубина нормируется местом расположения кровли скалы в геологическом разрезе (или дресвы, как вариант, характеристики которой лучше чем у утрамбованной подушки из щебня))).
Ещё есть мысль, что от глубины котлована зависит (вдруг стеснённые условия строительства) и соответственно от скосов котлована (ежели шпунта нет).
Armin на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 13:10
SerStar
спасибо всем!
SerStar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2010, 09:59
Sanyaf
Украина
Отправить сообщение для Sanyaf с помощью ICQ
Доброго утра!
В развитие темы: где можно почитать о расчете щебеночных подушек (в первую очередь - толщина)? Речь идет о толщине большей 30 см.
Имеется ввиду именно щебеночная подушка, а не грунтовая (расчет для просадочных грунтов).
Дело в том, что необходимо закладывать столбчатый фундамент в текучей супеси. Я знаю, что есть способ засыпки именно щебня, до тех пор пока он перестанет тонуть в этой каше
Спасибо!
Sanyaf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2010, 13:15
Sanyaf
Украина
По расчету песчаных подушек информация есть - например Б.И.Далматов - Механика грунтов, основания и фундаменты.
Но конкретно для щебня - удельный вес и расчетное сопротивление угла внутреннего трения для слоя щебня найти не могу. Подскажите, пожалуйста кто сталкивался. Спасибо!
Непрочитано 28.09.2010, 13:45
ЛИС
Расчет щебеночных подушек(а так же их характеристики) можете найти в лит-ре и нормативной документации, посвященной дорожному строительству.
Непрочитано 28.09.2010, 14:12
Sanyaf
Украина
кое что из нее уже смотрю, но что касается характеристик щебня, пока глухо
Непрочитано 19.08.2011, 17:24
YarUnderoaker
Черкассы
Тоже столкнулся с данной задачей:
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета?
Поделитесь, плиз, результатами непосpедственных опpеделений пpочностных хаpактеpистик гpунтов
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.08.2011, 02:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
пиши уплотнить до Е=> 30МПа пусть уплотняют и лабораторией проверяют
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 20.08.2011 в 03:24.
3016661@mail.ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.08.2011, 03:15
VVN59
Читаю только вопрос (ответов не читаю).
Максимальная - не регламентируется.
Минимальная - не должна быть меньше минимально допустимой.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.08.2011, 03:20
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да в три часа ночи не до ответов )))))
Непрочитано 27.08.2011, 21:09
Sanyaf
Украина
вот то, что удалось найти тогда: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", под ред. Мельникова, 2-е изд., Стройиздат, 1980; стр. 460, табл. 23.1: "гравий сухой и мокрый, камень тяжелый, щебень - нормативная объемная масса = 2 т/м3; угол внутреннего трения = 30 град."
Непрочитано 27.08.2011, 21:23
YarUnderoaker
Черкассы
Из "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С., 2003
рачетное сопротивление R для щебеночной подушки принимается 21 т/м2 ))
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:37
SerStar
щебеночное основание, по идее, может потерять устойчивость.... Вроде, в прошлом году это стало причиной аварии, когда упал башенный кран, под которым было слишком толстое, плохо уплотненное щебеночное основание.
Непрочитано 12.09.2011, 16:51
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Есть пример в Линовиче с.286. Но там тоже на щебеночную подушку данных нет (в смысле R). Так какое же можно R принимать? например, при высоте подушки щебеночной 1,5 м. Не много ли будет R=30 т/м2?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2011 в 17:22.
Brendovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2011, 10:03
YarUnderoaker
Черкассы
Пособие к СНиП 2 02 01-83
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем R0 = 60 т/м2
Там же
2.182 ... Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
Непрочитано 13.09.2011, 18:46
Armin
Екатеринбург
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем Ro = 60 т/м2
Это для грунтов ненарушенной структуры, на сколько понимаю?
Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа.
Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2011 в 20:01.
Непрочитано 13.09.2011, 20:10
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Угу.
Интуитивно симпатичные цифры. Спасибо.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 34 01.04.2011 16:27
