dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей
Версия для печати
Непрочитано 17.02.2011, 18:37 #1
NORBI
Казань
NORBI вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Нужно расчитать треугольный ростверк на продавливание угловой сваей. Проблема заключается в том что одна свая заходит за одну грань колонны, а у другой сваи (верхней) только один контур продавливания. Как быть в этом случае.
Тип файла: dwg
DWG 2007
ростверк.dwg (61.0 Кб, 1807 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 18:53
VVN59
В данном случае - это будет не контур (пирамида), а "линия" (плоскость) продавливания (трапеция). Её площадь и следует вводить в расчет.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 18:57
NORBI
Казань
Тоесть в этом случае считать по СП 52-101 ?
NORBI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2011, 19:02
VVN59
Да.
Непрочитано 17.02.2011, 20:22
GIP
РФ
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Почему проверку на продавливание выполняют именно для угловой сваи ? Потому что именно угловые сваи испытывают самые большие нагрузки и имеют меньшую пирамиду продавливания.
Теперь посмотрите внимательно на свой ростверк. Верхняя свая будет иметь большую пирамиду (грань) или такую же, поэтому если пройдут нижние угловые сваи, то верхняя тоже. Исключением может быть случай, когда верхняя свая будет испытывать большую нарузку нежели угловая (нижняя), тода проверку нужно выполнять - все это зависит от конкретных нагрузок на ростверк, а нижнии сваи можно проверить на продавливание просто по пособию по расчету ростверков, смотри пример.
Тип файла: pdf 1xxx.pdf (208.6 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 18:04.
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:18
NORBI
Казань
Спасибо за пример.
Если считать верхнюю сваю по СП 52-101 необходимо учитывать момент от расцентровок, в этом случае контуром продавливания будет прямая с очень маленьким моментом сопротивления и ростверк не проходит. Если по пособию по ростверкам и по СниП 2.03.01 то моменты не возникают и ростверк проходит.
Нужно ли учитывать момент от расцентровки?
В примере значение с принимают равным h0*04. В пособии не сказано что ожно увеличивать
Последний раз редактировалось NORBI, 18.02.2011 в 10:36.
Непрочитано 18.02.2011, 13:30
SergeyKonstr
Я не использую СП 52-10 при расчете отдельно стоящих ростверков.
Оргумент - привожу п. 7.12 СП 52-103-2007
"7.12 Свайные фундаменты состоят из монолитных ростверков в виде общих фундаментных плит, ленточных фундаментных плит под стенами, отдельно стоящих фундаментных плит под колоннами и забивных, буронабивных, буроинъекционных и других свай...
...Расчет и конструирование свайных фундаментов следует производить по специальным нормативным документам."
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.02.2011, 16:45
troja
Если не ошибаюсь, методика расчёта угловых свай на продавливание неплохо изложена в пособии (руководстве, рекомендациях ......) по проектированию свайных фундаментов под отдельные опоры (колонны). К сожалению точнее сформулировать название пособия в данный момент не могу.
А если точнее, то это " Пособие по проектированию ж-б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений", ЦНИИпромзданий, 1984г.
Последний раз редактировалось troja, 18.02.2011 в 17:03.
troja вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.08.2017, 18:50
1 | #9
Akim_1989
Расчетчик
Подниму тему. Если все сваи в ростверке работают на выдёргивание, то будет ли правильно считать продавливание угловой сваей по методике пособия. Можно ли не считать на продавливание угловой сваей, если грань сваи заходит за грань подколонника на 50 мм?
Akim_1989 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как правильно расчитать арку? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
