01.05.2014, 11:53 | #1 | |
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
При разделке кромок по 45 градусов - каждый случай следует рассматривать индивидуально. С точки зрения "защиты авторских" прав под "нужды режима" авторами начиная со Стрелецкого была скрыта методика всёй этой ерунды с пояснениями типа - "с точки зрения экономии, оптимизации, унификации, в связи с трудностями расчётов и мн.др.". p.s. Это называлось - "научная деятельность". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 21:59. |
Не смотрел ни одного скрина. Остановился на вопросах.
Я с народом ни когда не согласен. Он (народ) читает книги в основном, а раньше слушали наставников, которые тоже слушали своих наставников. и т.д. И первый наставник это Стрелецкий. Теперь наставник - Скад, а башкой ни кто не думает. Лень. Или как однажды обратил внимание ИБЗ -НЕКОГДА. |
Может от взрыва?
Добавлено. "Лист нагрузок" был? Ещё раз добавлено "КМщики" с которыми я работаю - в игрушки играют. Думают, что "сольют" ответственность на производство. Дети. А я стал молчать. Они тоже успокоились. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2014 в 00:07. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Когда пишут "шов с полным проваром" - это означает, что полностью проплавляется поверхность соприкасания, верно? Цитата:
Вообще насколько я представляю, принять его можно, если посчитать.. 2) Подскажите по поводу узла на схеме 1, такой можно принять или ни к чему городить такое? |
Лень искать.
Принять-то можно... Теоретически. Но. По сути, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими. Т.е., к ней начинают предъявляться те же требования, что и к фланцам, а именно: соответствующий класс стали, гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет. Узел однозначно заводской. Стык ригеля - выносной на накладках. В общем, "спасибо" за такое вам никто не скажет, зато вспоминать вас и всех ваших родственников до седьмого колена будут очень многие и очень долго. Какими именно словами будут вспоминать - сами догадаетесь? = )) По поводу узла на схеме 1 - зависит от усилий. Бесплатно конструировать не буду, внимательно изучайте как минимум серию 2.440-2.1. Не факт, что вам нужны все элементы, которые на вашем чертеже. Либо разбирайтесь с "Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" (гугл найдет) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2014 в 03:52. |
Петрозаводск
элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора. ну не кмд же у автора. Он тупо из серии узел срисовал, а там именно так. |
Offtop: Ох и наелся я с шарнирностями А для тебя дружище скажу так, первым было яйцо, как ни крути в нашем деле. Поэтому "КМщики". И бабла они "жрут" будь здоров. "Я же не из зависти-я так-ради справедивости и только". На тебя и на заказчика им п.....й. Понимаешь?! При этом им п....й в фундаментальных принципах проектирования. И видишь до чего доходит, что "татарин" уже диктует свой формат удобный ему. "Борисыча наставления" реально модифицирует под свои нужды. Ты понял о ком я?Так что предлагаю соответствовать "нашим стандартам", а не "татарским". Вербую тебя, своего же соотечественника,на своейже территории . Это просто охиреть!!! Offtop: p.s.А его я всёравно "задавлю" его же глупостью. Отвечаю. За то как он меня лично оскорбил. Вопрос времени. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2014 в 02:38. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
