Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Должен ли быть пол у шкафа КТПК-160/10/0,4-У1?
Версия для печати
Непрочитано 02.04.2018, 08:36 #1
Riska
Riska вне форума Вставить имя
Нам передают шкаф КТПК-160/10/0,4-У1. При обследовании выяснилось, что конструкция шкафа не имеет пола. Изготовлен шкаф в 2014 году, фирма-изготовитель уже не существует. Возможно ли было такое изготовление? Меня интересуют ссылки на стандарты как обоснование. ГОСТ 14695-80 и ГОСТ 12.2.007.4-75 уже проштудировали, но прямых указаний на наличие пола нет((((. Заранее всем спасибо!
ID:	200817  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2018, 08:49
mavik
Казань
Offtop: Как-то на стройке был случай - стройка встала из-за отсутствия напряжения в сети. Полезли разбираться, оказалось сработали предохранители на стороне 10кВ в КТП. Кошка залезла в КТП и собой замкнула шины 10кВ. А все из-за того что пола в КТП не было.
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 08:58
Riska
Спасибо. Существуют внутренние требования "Конструкция КТП должна исключать возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса", но они от 2016 года. А до 2016 года есть где-нибудь в стандартах подобные указания? Требуется именно обоснование со ссылкой на стандарт.
Riska вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
