Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 11:53 Инженерная "угадайка" по фотографии
vv_77
заказчик
Ярославль
На днях пересматривал свой фотоархив. Нашел кое-что интересное. Постараюсь постепенно выложить все. А пока предлагаю сыграть в маленькую "угадайку".
Так как задачи в теме "размять мозги" на порядок сложнее, решил все-таки создать отдельную тему.
Итак, каким таким хитрым способом выполнено это художественное покрытие на поверхности железобетонных панелей перекрытия?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:17
Дмитррр
НЛО
Не очень понятно - это вмятины или выпуклости.
Если выпуклости, то это набрызг ака торкретирование
Если вмятины (а на это больше похоже), то
- либо некая обработка (водо-пескоструйная, например), к чему я и склоняюсь
- либо вместо смазки на опалубке использовали клей, либо опалубку облили замедлителем(предотвращателем) схватывания бетона. Хотя зачем тогда плиты использовали...
- либо химическое воздействие на бетон (кислоты?). Но зачем непонятно тогда...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:46
природой-матушкой
Непрочитано 29.03.2012, 12:47
| 1 #4
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Возможно морозное разрушение.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:48
| 1 #5
crosandr
Инженер-строитель
Не, на торкретирование не похоже. Скорее некачественная распалубка. Но картинка суровая))
crosandr вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:50
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Еще вариант - грибок.
Непрочитано 29.03.2012, 13:11
| 1 #7
str02
питер
судя по кирпичной перегородке слева, она возводилась уже после такого забавного дефекта. так что вариант с некачественной распалубкой вероятно ближе всего к правде.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 13:13
vv_77
заказчик
Ярославль
я бы сказал скорее вмятины
в некоторм роде обработка, но нет. Как-то почти само так получилось
нет
нет
природой-матушкой
нет, рукотворное. можно даже сказать криворукое, опять же в некотором роде
нет, но ход мысли правильный
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
нет
нет
Чуть позже еще фото выложу, там подсказка
И, кстати, плиты - самые обычные сборные "пустотки"
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:30
Verloc
Первый вариант - методом перфоратинга ручной дрелью.
Второй вариант - специальное химическое разрушение, например насыщенным раствором солей.
Третий вариант - воздействие высоких теператур
Verloc вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:36
Сообщение от Кочетков Андрей
Значит зимой дело было..
Может техника гусеничная по ним ездила?
Непрочитано 29.03.2012, 13:40
crosandr
Инженер-строитель
Суровый такой, челябинский грибок
crosandr вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 13:44
грызуны поработали
Непрочитано 29.03.2012, 13:58
Ал-й
Где-то лежали, к чему-то примерзли (приклеили?), их "отдирали" как могли )
Непрочитано 29.03.2012, 14:01
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
В помещении был пожар. Не факт что покрытие изначально было черного цвета.
Это похоже на ручную наброску какого то... вяжущего
ВладимирК вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Друг на друге без прокладок?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:04
Дмитррр
НЛО
Могли досушивать плиты чем-то сухим и горячим))
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:06
Verloc
Похоже больше на поверхностное воздействие. Если бы отдирали, то, думаю, были бы выколы минимум до нижней сетки.
Verloc вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:10
Ал-й
Клименко Ярослав, да, такое я сам видел, только без последствий.
К слову, сейчас больше кажется, что плиты были уже смонтированы, а по ним с низу "механически" прошлись... Может там было ругательство в адрес строителей написано? На каждой плите...
Непрочитано 29.03.2012, 14:29
| 1 #19
NIPIOLEG
Конструктор
явно нижний слой плиты отслоился, а вот причина? может помещение с очень высокой влажностью, даже с паром. Может прорвало батареи, залило все горячей водой потом заморозило и с верху все поотваливалось
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 14:30
1 | #20
Armin
Екатеринбург
На обледенелую, либо заснеженную опалубку бетон укладывали.
Хотя, вроде как сборные плиты. На заводе для этого дела специальные матрицы есть. ))
С нынешними технологиями, правда, и на стройке можно такие сборные элементы делать (ежели без преднапряжения плиты).
Стыки вдоль плит, почти не тронуты. Потому и напрашивается такой вывод.
Ежели были какие воздействия после монтажа плит, то почему эти стыки не задело?
Данный эффект проявился после того, как плиты были смонтированы, или уже такие укладывали?
Последний раз редактировалось Armin, 29.03.2012 в 14:41.
Armin вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
