Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить шаблон Tekla?
Непрочитано 17.10.2014, 09:54 #1
olegrussia
Шаблон уже есть, надо просто его применить. Чертежи делались на другом компе, мне прислали модель, чертежи не видят шаблон. Сам шаблон тоже прислали, а как указать к нему путь?
Непрочитано 17.10.2014, 10:07
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
В какой среде делалось? В зависимости от этого будет путь.
Ищите в папке Environments/<среда>/.../template.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 10:42
olegrussia
в топинже. Понял, ща попробую, спасибо!
УРА! Заработало! А картинки туда же в папку symbols!
Последний раз редактировалось olegrussia, 17.10.2014 в 10:47.
olegrussia вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 08:51
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Доброе утро.
Создаю шаблон метки. Есть сборка внутри которой в виде сборочного узла еще одна сборка. Шаблон метки состоит из двух строк типа "Сборка": одна вложена в другую. Пытаюсь из вложенной сборки скопировать значения в основную сборку. Использую "CopyField" - значение копируется, но как только пытаюсь полученное значение сложить/вычесть с другими параметрами значение пропадает. Думаю, что что-то не так с типами данных. Собственные эксперименты зашли в тупик) Прошу помочь.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 09:13
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Доброе утро.
В число надо преобразовать для арифметических операций, например как-то так:
int(GetValue("LENGTH")) + int(GetValue("USERDEFINED.USER_FIELD_3"))
Тут подробнее: https://teklastructures.support.tekl...iable_formulas
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 09:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Не получилось. Если просто прописываю CopyField("U_X") - значение выводится, если int(CopyField("U_X")) - уже нет.
Непрочитано 20.12.2016, 09:20
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
В double() пробовали преобразовывать?
Непрочитано 20.12.2016, 09:24
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Пробовал. Не выводит double(CopyField("U_X"))
Непрочитано 20.12.2016, 09:25
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Обратите внимание на настройки.
Название: Скриншот 20-12-2016 092418.png
Непрочитано 20.12.2016, 09:27
чучело-мяучело
студент
Пермь
В обоих полях выставил "число с деситичными цифрами", значение - пусто. Не выходит
Непрочитано 20.12.2016, 09:36
Yuzer
Мозговой штурм
Доброе утро.
Нужно повторить полный путь по значениям (что на строку, что на атрибуты), учитывая hierarchy level.
Читать справку - многоуровневая сборка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 09:42
чучело-мяучело
студент
Пермь
Как вышло у меня решить проблему. Сначала скопировал значение из вложенной сборки U_X_1 в основную U_X_2=CopyField("U_X_1"). Потом копирую скопированное значение в ту же основную сборку U_X_3=CopyField("U_X_2"). И вот уже с U_X_3 получается проводить мат операции.
Непрочитано 20.12.2016, 10:09
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Голова кругом пойдет)))
Непрочитано 30.12.2016, 09:53
чучело-мяучело
студент
Пермь
Доброе утро.
Вопрос настоклько прост, что не достоен создания отдельной темы.
Есть ли возможность к отметке уровня сделать подписи типа "ур.ч.п."?
Непрочитано 30.12.2016, 09:58
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Доброе утро.
под меткой?
Непрочитано 30.12.2016, 10:06
чучело-мяучело
студент
Пермь
под меткой?
Да
Автор темы   Непрочитано 06.01.2017, 10:05
olegrussia
чучело-мяучело, под меткой только текстом или плагином
Непрочитано 24.03.2017, 12:16
Sergey_se
Новый вопрос по шаблонам. Скорректировал шаблон ведомости элементов, сохранил его под новым именем, а как теперь его применить? При открытии чертежа автоматически подставляется старый шаблон, в настройках компоновки вариантов нет (рис).
Sergey_se вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:19
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Сначала нужно создать новую компановку, в которую вставить новый шаблон ведомости.
Непрочитано 24.03.2017, 12:22
Sergey_se
А где та волшебная кнопочка, которая позволяет редактировать и сохранять компоновку?
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
