16.09.2016, 12:31 | #1 | |
Revit 2017. Совместная работа на основе связанных файлов.
Инженер - конструктор
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Вкладывать арматуру с архитектурное окно - плохая идея, архитектурный файл будет сильно тормозить. Лучше выделять окно в связанной файле через Tab, копировать, вставлять "По тому же месту" и заменять на свое семейство. Если в семействах использованы одни общие параметры - при замене размер будет сохранен. Цитата:
Мой блог по Revit |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Ну так я так и делал )). Ситуация была такова, что стена в проекте и в связной модели стояли на одном и том же месте, а в окне уведомлений об мониторинге висело предупреждение о смещении стен.
Offtop: Ладно, пока дальше экспериментов не доходит "Сейчас сделаем стадию П по-старнке, да и у архитекторов наработки уже есть, а на рабочке - будем пробовать... ну да, я эту песню уже полтора года слышу. Цитата:
Но направление мыслей-то правильное? |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
VadimS7, "связать" через мониторинг? Для этого нужно будет делать проем в специальной категории, и отслеживаться будут только изменения положения, но не изменение размеров.
Я тут писал программку для отслеживания изменения дверей в архитектурном файле, попробуйте во вложении Программа записывает положение и размеры всех дверей из связанного файла в txt-файл, после изменения файла АР - сверяет с данным файлом и показывает, какие двери перемещены, у каких изменены размеры, какие удалены и какие добавлены. На место удаленных дверей ставит "Кубик" (предварительно сделать семейство в категории "Обобщенные модели" с именем "Box" и загрузить в модель).
Мой блог по Revit |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Я извиняюсь, что встреваю в эту тему - но мой вопрос тоже касается совместной работы со связанными файлами.
Вопрос: Это "правильно", что размеры, проставленные от элемента связанного проекта до элемента текущего проекта, пропадают из видимости при связывании текущего проекта в другой? В справке, конечно, написано, что "Размеры, как и все другие аннотационные элементы, задаются только для текущего вида. Они не отображаются автоматически на других видах проекта.- но это же только для проекта, в котором они нанесены. |
А что для Вас "технология BIM"? Каша, в которой есть все и сразу?
А если серьёзно - разделение информации по разным моделям, но с сохранением взаимосвязей и доступа - не блаж, а насущная необходимость. Даже в сравнительно не большой модели работать всеми специальностями сразу тяжёлом начиная от банально большого количества фильтров, типоразмеров шаблонов видов и прочего, которые у каждой специальности разные, до проблемы, когда на стадии Р у конструктора разложены многие километры арматуры, которая сетевикам не нужна, но тормозит работу модели. Не все, но многие проблемы решаются разделением на разные файлы со взаимной связью |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
С таким наивным мнением, что если BIM, то все в одном проекте-модели вы еще не скоро дождетесь соответствующей программы и аппаратных мощностей, умещающихся в обычный офисный системник. Цитата:
Создали два проекта. Допустим ОВ и КР. Каждый на своем шаблоне. В обоих проектах включаете режим совместной работы. При этом файлы становятся файлами-хранилищами. Сохраняете эти файлы-хранилища в сетевом общедоступном каталоге. Закрываете файл-хранилища. Заново открываете эти файл-хранилища с включенной галочкой в меню открытия файлов "Создать новый локальный". Открывать надо именно через ревит, а не через проводник. При этом создастся локальная копия файл-хранилища у того пользователя, который таким образом открыл файл (по умолчанию копия хранится по пути, указанному в настройках ревит как папка для проектов). После этого в проект ОВ подгружается файл-хранилище раздела КР, а в КР - файл-хранилище ОВ , т.е. подгружаются именно те самые проекты, которые лежат на сетевом диске. При таком способе можно одновременно работать в ОВ и КР с синхронизацией локальных файлов с файл-хранилищем. Но обновление связей не происходит автоматически. Допустим ОВ-шник изменил свой проект в локальном файле и синхронизировал его с хранилищем. Чтобы эти изменения отобразились в КР нужно обновить связь через диспетчер связей. Теперь что касается координации. В данном случае, чтобы оси в разделах соответствовали друг другу. Во-первых создавать их надо только в одном из разделов. В другой раздел их надо переносить через Копирование/Мониторинг. Тогда при изменении положения осей в одном разделе, в проекте другого раздела будет выдаваться соответствующее предупреждение. Подробнее советую почитать справку. |
Допустим, создали несколько проектов. Помимо АР и КР еще Вентиляция с дымоудалением, ВК, ПТ, Автоматика, ЭОМ, CC. Для всех коммуникаций нужны отверстия в стенах и перекрытиях. Как они будут учитываться и в каком хранилище? Я думаю, что в этом случае лучше всего подойдет одно общее хранилище. Ресурсов не хватит, естественно. Однако, с использованием внешних ссылок прекрасно работали и в AutoCAD MEP. IFC ни к чему упоминать и здесь не про Tekla разговор. Видимо, никто на этом форуме (и не только) понятия не имеет о строительном задании на отверстия в стенах и перекрытиях архитекторам (и конструкторам).
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
изначально Revit был архитектурной программой и смежные разделы там появились как "эксперимент", в принципе он таким экспериментом и остался. Мифическая совместная работа в Revit возможна , но на коттеджах. Есть и такой вариант и он даже вроде используется в Британском BIM стандарте (и частично даже присутствует в BIM стандарте Autodesk в СНГ) , колхозно конечно для типо BIM платформы но это все же решение, называется "центральное хранилище" оно связанно с хранилищем отдельным по конструктиву , архитектуре , инженерке и тд Но обычно возникают споры кто отвечает за "центральное хранилище" ? у всех много работы и все складывают на BIM менеджера |
Уфа
А чем вас не устраивает такой вариант?
----- добавлено через ~36 мин. ----- Offtop: Цитата:
"Взаимодействие слоев и файлов модели зависит также от следующих факторов: Величина проекта и число одновременно работающих с ним сотрудников. Если в обработке одного этажа участвуют несколько сотрудников, то на каждую конструктивную зону (например, восточное крыло, центральная часть, западное крыло и т.д.) следует создать по одному файлу модели. Одновременная работа над проектом специалистов узкого профиля. Чтобы обеспечить их параллельную работу в проекте, для специального проектирования всегда нужно создавать собственные отдельные файлы модели." А уж как организована и насколько удобна работа с этими файлами, это уже другой вопрос. |
Уфа
В ревит тоже можно сделать одно файл-хранилище и каждый раздел может работать в своей локальной копии этого файл-хранилища, используя свои рабочие наборы. Но вопрос был о том, чтобы использовать для создания проекта разные шаблоны разделов. Чтобы работать в одном файл-хранилище по разным разделам, придется сначала создать проект на одном шаблоне и постепенно по мере работы внедрять в него элементы из других шаблонов. Последний раз редактировалось Nels, 01.02.2018 в 08:26. |
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. | Alias | AutoCAD | 6 | 30.08.2018 19:05 |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение | extraneous | Revit | 114 | 29.04.2016 12:56 |
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? | Makswell | Revit | 2 | 29.05.2012 13:12 |
Работа с таблицами в Revit Architecture | Lianik | Revit | 2 | 24.08.2009 22:34 |
