NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Сложности при экспорте расчетной схемы из Advance Steel в Robot
Версия для печати
Непрочитано 14.02.2017, 16:04 | 1 #1
Виталий IV
Виталий IV вне форума Вставить имя
Здравствуйте! На форуме впервые, если, что не так - заранее прошу прощения.
Есть задача - посчитать на прочность пространственную раму. Рама - это крыша перекрывающая цилиндрический резервуар.
Расчетную схему рисовал в Advance Steel 2015 - модель прилагаю.
Проблемы при экспорте следующие:
1. После экспорта пропадают верхние пояса ферм - возможно из-за того, что это дуги. Можно нарисовать их заново в виде ломаных стержней (по стержню на пролет фермы) уже в Robot, но это не удобно, так, как приходится рисовать все вручную. Количество ферм - 17 шт и применить массив не получается (360/17 - нацело не делится). Или у меня кривые руки...
2. После экспорта, вертикальные стойки оказываются ориентированными вдоль мировой системы координат, а не вдоль плоскости фермы. Поворачивать каждую не получается, так как нужно высчитывать для каждой фермы свой угол.
3. В процессе расчета показывает предупреждение: "В направлении UY обнаружена нестабильность (тип3) в узле 29". Эти узлы могут быть разными и их может быть несколько. Как это устранить?
Помогите кто, чем может....
Тип файла: dwg
DWG 2013
15.6.dwg (321.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: rar 15.6.rar (71.1 Кб, 1 просмотров)
Инженерные консультации
Быстрый переход
Обучающие ролики для программы Advance Steel aka raduntsev-nias Advance Steel 157 18.05.2017 10:44
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
