NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто должен описывать характеристики материалов примененных в проекте?
Версия для печати
Непрочитано 31.05.2017, 08:01 #1
YriiVC
Служба Заказчика
YriiVC вне форума Вставить имя
Добрый день!
Есть проект многофункциональной спортивной площадки с наливным многослойным покрытием. При заключении контракта заказчик должен указать характеристики применяемых материалов. Вопрос: если в проекте указано "...покрытие типа "ВВВВВВВ"...", или бетон кл.В..., кто должен указать твердость покрытия по Шору, его прочность сцепления с бетоном или морозостойкость и водонепроницаемость бетона?
Непрочитано 31.05.2017, 08:09
Бахил
Царицын
СП или ГОСТ.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 09:12
иваниваныч
Так и непонятно, в чем вопрос по существу: в описании при заключении контракта или в описании в проекте. В проекте никто ничего не должен описывать: указывается марка или товарное название, которые по умолчанию уже подразумевают определенные характеристики. Проект - не выставка-продажа. Допустим, если написано бетон В 25 - всем понятно, о чем речь. Если дополнительные характеристики не указываются (напр. водонепроницаемость), значит, они не имеют принципиального значения. То же самое и по отделочным материалам - они уже предполагают определенную технологию нанесения (она закладывается в смету).
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 09:50
YriiVC
Служба Заказчика
Меня интересует: если подрядчик(участник торгов) предлагает не тот материал, который заложен в проекте, а эквивалент (жизнь не стоит на месте), как сравнивать материал? Т.е. я должен, посмотрев цену в смете, а она там усредненная, найти характеристику материала?
YriiVC вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 10:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от YriiVC Посмотреть сообщение
Характеристики - это головная боль проектировщика, он и согласовывает замену. Смета как правило не корректируется. От обратного идем. Верный вопрос: В чем проблема использовать материал по проекту? На все такие вещи согласование с заказчиком делается.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 10:43
иваниваныч
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Вот именно. Пишете письмо проектировщику с просьбой рассмотреть замену. Проектировщик присылает аргументированный ответ, можно или нет. Если можно, то при каких условиях.
Непрочитано 31.05.2017, 10:56
BYT
Вот она проблема при игнорировании РД.
В П вообще не должно быть, как и сделано у Вас вполне грамотно, ни каких конкретных материалов, а только лишь характеристики. А заказчик должен организовать процесс таким образом, чтобы производители могли выставить свои предложения под указанные характеристики. Т.е. "выкопировка" с характеристиками из П должна являться ТЗ на предложения по материалам. Только в этом случае заказчик сможет выбрвть оптимальные варианты цена/качество.
Чаще всего производители сами не могут предложить без РД. Поэтому есть подрядчики с которыми производители работают. Для подрядчиков выставить комерческое предложение в рамках предварительного этапа СМР не составит проблем.
Это вопросы РД.
Ну и буквально. Заказчик не может, по логике П и Р, получать предложения по материалам от поставщиков минуя непосредственных потенциальных (в рамках конкурсов) подрядчиков.
Однозначное анулирование результатов торгов по ФАСу. Характеристики не должны подразумеваться.
Последний раз редактировалось BYT, 31.05.2017 в 11:27.
BYT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 11:22
иваниваныч
Ага . Попробуйте с только лишь характеристиками в экспертизу зайти. Повсеместно требуют сертификаты и техсвидетельства как на конкретные материалы, так и на системы в сборе. А если бюджет, то и смету и ВОР требуют по конкретным материалам.
Если уж грамотно, то материалы и оборудование прописываются в технологическом задании и техкартах и сразу включаются в проект.
Непрочитано 31.05.2017, 11:57
BYT
Нет. Вопрос не идёт о характеристиках несуществующих материалов. Вопрос только касается того, что материалы, а не марки должны быть. Ну к примеру сталь по ГОСТу или СТОАСЧМ и для арматурного и профильного проката не должна быть указана в П без сравнительного раздела. Т.е. в таком случае должно быть технико-экономическое обоснование. Если обоснования нет - то и нормативов конкретных быть не должно. Лично я считаю, что это вопрос РД.
Я так не считаю. Это лоббирование.
Ну вот видите у нас с Вами разное мнение. И это очень даже не плохо.
Непрочитано 31.05.2017, 12:07
Pipetkins
В конструкциях, как правило, сравнивают характеристики.
Pipetkins вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 12:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А как проверить расчет если не указаны марка проката? А в марке уже заложены стали. Или так и писать - арматура с рачетным сопр не менее, с таким-то рифлелением, свариваемая и т.д.?)
Непрочитано 31.05.2017, 12:37
иваниваныч
Конкретный пример: фасадная система. Она должна соответствовать определенным требованиям пожаробезопасности. В задании на проектирование, например, записан фасад из композитных панелей. Эксперты требуют как сертификаты на материалы (сами панели), так и ТС на всю систему в сборе, где указываются ограничения по ее применению. Без конкретного производителя это представить невозможно.
Еще пример: банальная керамическая плитка для бассейна. На бюджетном объекте эксперт по сметам требует обоснование (из раздела АР) завышенной, на его взгляд, стоимости плитки (в России не делают, приходится применять турецкую). Приходится в АР писать марку плитки.
Непрочитано 31.05.2017, 12:58
BYT
С фасадами не сталкивался, а вот с продукцией вообще, которая выпускается по ТУ, дело имел. В каждом ТУ должна присутствовать информация и по сертификации.
По моему мнению необходимо руководствоваться ТУшками от производителей. В этом случае, по аналогии с ГОСТ и СТОАСЧМ, необходим раздел ТЭО или как его ещё называют ТЭП - технико-экономические показатели. Но раз экспертиза требует - ей виднее.
Я то высказываю свою точку зрения. ТУ не просто же так разрабатываются. Технические условия это как раз свод требований в виде характеристик к продукции. А сертификат - это уже гарантия товара. Сертификатам место на стадии исполнительной документации.
Есть расчётные характеристики и есть описания этих характеристик.
Если, предположим, убрать таблицу марок сталей из СП 16.13330 - то расчёт конструкций выполнить вполне реально. Все эти марки сталей приведены для удобство как нормативные. При отдельном обосновании можно применять любые другие стали не противоречащие требованиям норм.
Тоже самое с составными сечениями. Вас же ни кто не обязывает применять конкретные профили. Вполне достаточно провести расчёт под описанные нагрузки в П.
Последний раз редактировалось BYT, 31.05.2017 в 13:11.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 14:44
YriiVC
Служба Заказчика
У нас было тоже самое, эксперт по ценообразованию в инете нашел материал гораздо дешевле. Но там отбились объяснив, что то покрытие для других видов спорта, с большим водопоглощением...
Вот я и хочу знать характеристики материала, не его название или торговую марку, а именно какими характеристиками должно обладать покрытие уличной спортплощадки, а не в спортзале. Вот как написано в ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные» п.4.3 Условное обозначение бетонной смеси при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси в соответствии с 4.1, класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта.
Непрочитано 31.05.2017, 15:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Без конкретных профилей что это будет? Может еще и материал не обязывают указывать? От профилей у меня зависят габариты, монтаж, узлы, огнезащита, отметки. Как без них то? Это что за проект такой? Я не спорю про вспомогательные элементы, зачастую стоит вообще промолчать или просто указать что они подразумеваются, но уж основные...
Там же проект смотреть нужно, зависимостей много может быть. Конкретный материал/изделие обладает огромным кол-вом параметров, которые могут учесть при проектировании и которые могут не учесть при замене. И знает об этом только тот, кто заложил в проект материал/изделие. Именно для этого и придумана такая процедура как согласование.
Это конечно крайний случай, но в моих объектах такое не редкость
Непрочитано 31.05.2017, 15:50
иваниваныч
Норм, детально регулирующих свойства самих покрытий площадок в РФ нет. У нас, вообще, со спортивными нормами не сильно хорошо. Есть ГОСТ Р 55677 – 2013, есть СП по плоскостным спортсооружениям, но там или общие фразы, или необязательные к применению примеры конструкций. Ориентироваться приходится только по информации производителей и по сертификатам (если они еще есть). Ну и по отзывам пользователей. Есть организации, занимающиеся сертификацией спортивных заведений и оборудования, например, Российская ассоциация спортивных сооружений (РАСС) - попробуйте обратиться туда, у них есть неплохие технологи, могут помочь. Но, максимум, что они сделают, это порекомендуют какие-то марки. Хотя тоже не мало.
Непрочитано 31.05.2017, 17:00
2 | #17
ShaggyDoc
А вот с отделочными материалами проектировщикам придется запасаться вазелином. В П87 появляется пунктик:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;.
Методику какие-то хмыри вроде как разработали и рассчитывают на ней поживиться. Но сами строительные материалы должны будут иметь "сертифицированные" показатели выделения вредностей. А из отделочных материалов выделяются и фенол и формальдегоид и другие вещества 1 и 2 класса опасности. Таких характеристик у производителей нет, разве что у того, который спонсировал этот пункт. Вот его материалы и придется закладывать. Как уже происходит с сертификатами по сопротивлению.
Моя коллега на другом форуме написала:
Если бы у нас было профессиональное правительство, оно бы на корню пресекло все инициативы по применению стройматериалов, выделяющих вредные вещества в количествах, требующих их разбавления вентиляцией.
Но инициаторы, посредством всяких нанятых "ученых" и чиновников, готовящих документы протолкнули давно вынашиваемую идею - мы будем выпускать "вонючие" материалы, а вредности пусть разбавляют вентиляцией. Т.е. сам выпуск таких материалом узаконивают.
Следующим шагом будет использование радиоактивного щебня с разработкой в ПД мероприятий по защите от радиации.
Я с ней согласен. Позвонил в экспертизу старому другу, спросил - Будете требовать выполнения этого пункта? Получил ответ в виде цитаты из классики - Да, чадо мое! И непременно! И не просто, а ракообразно! И не ради потехи, а ради здоровья!
Вот и советую - запасайтесь любрикантами. И характеристики придется не просто описывать, а с количественными характеристиками.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 17:17
Vans
Вопрос может не по теме: но в ТУ на материалы и конструкции, помимо ГОСТов, классов сталей, производителей и т.д. необходимо ли указывать какие либо геометрические параметры?
Offtop: если у кого есть можно пример правильно заполненных ТУ
Vans вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 17:20
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Эти вопросы имели место ещё при СССР. А в институтах на лекциях "Стройматериалов" изучается.
Старая история.
Именно речь о щебне (гранитном) говорит о "знании" предмента автором.
Но забывать про такие вещи не следует безусловно.
Шахматы
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 31.05.2017 в 17:34.
yrubinshtejn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 20:12
2 | #20
ShaggyDoc
В СССР запрещалось применение "вонючих" материалов. А сейчас их пытаются узаконить.
Были и тогда материалы с повышенным выделением вредностей. Даже на строительной ВДНХ на Фрунзенской демонстрировались квартиры с "современной отделкой". Находиться там больше получаса было невозможно. И на Северах есть целые кварталы с такой отделкой - пустые, люди не могут жить. Но это были исключения, а теперь пытаются сделать правилом.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Кто должен составлять "Ведомость объемов работ"? Сметчики или проектировщики? МиМиМи Организация проектирования и оформление документации 95 24.08.2017 16:34
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. Armin Конструкции зданий и сооружений 9 11.02.2016 19:42
Кто должен указывать расход окрасочных материалов? Loss Прочее. Архитектура и строительство 2 11.12.2015 21:06
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
