Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли опирать монолитное перекрытие на несущую стену из полистиролбетонных блоков?
Непрочитано 15.02.2018, 06:51
dantes2894
Подскажите, разрешается ли нормами проектирования, опирать монолитную плиту перекрытия (плита опертая по контуру) на несущую стену из полистиролбетонных блоков плотностью D600.
Непрочитано 18.02.2018, 11:18
v.psk
Псков
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Обязательным условием для ж/б перекрытия является устройство монолитного пояса, и всё будет хорошо
не менее обязательным условием является расчет. А тс похоже планирует придумать решения сам.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 11:24
Тиберий
Не менее обязательным условием является расчет.
Согласен.
Тиберий вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 12:14
1 | #23
Тиберий
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Мое мнение - изделия содержащие пенополистирол и пожар как-то не очень сочетаются
Я проводил испытания конструкции перекрытия, в состав которой входили блоки из полистиролбетона. В рамках данной темы стоит отметить, что через 40 мин. после начала "пожара" находиться в помещении было совершенно не возможно. Удушливый запах заставлял бежать на свежий воздух.
ID:	199305  Нажмите на изображение для увеличения
Тиберий вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 12:20
v.psk
Псков
Можете написать более развернуто?
Кстати говоря, зачем полистиролбетон? Типа кессонных перекрытий?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 12:25
ProjectMaster
Смысл пенополистирольного блока - теплоизоляция. Если Вы опираете на него перекрытие - нужен монолитных пояс по контуру стен, который приведет к промерзанию.
Имхо пенополистиролбетон выбросить надо и сделать все нормально из кирпича или обычных блоков с наружным утеплением. Либо сделать снаружи этих блоков отдельное утепление (тогда их смысл теряется).
Плотность 600 - ни о чем не говорит, нужно знать прочность на сжатие. Потом нужно собирать нагрузку на минимальный простенок - и считать ручками на прочность этого простенка. И только потом можно оценить техническую возможность опирания перекрытий на эти блоки.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 12:32
Тиберий
Можете написать более развернуто? Кстати говоря, зачем полистиролбетон?
Могу настолько развёрнуто написать, что, наверно, формат форума не позволит. Эти фотографии относятся к относительно раннему периоду исследований. Блоки изнутри выгорели, но это не повлияло в определённой степени на несущую способность перекрытия.
А вот впоследствии провели аналогичные испытания на очень серьёзном уровне с газобетонными блоками в качестве пустотообразователей. Хочется сказать словами Саввы Игнатьича из "Покровских ворот": "О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь". Разумеется применительно к теме огнестойкости. Газобетонные блоки после двухчасового огневого воздействия (1000 град.С) с виду были как новые. Температурный градиент настолько был мал, что поверхность перекрытия практически не нагрелась (можно босиком было стоять).
Но это всё тема отдельного рассмотрения.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
... нужен монолитных пояс по контуру стен, который приведет к промерзанию.
Монолитный пояс утепляется снаружи.
Всё решает устройство монолитного пояса. Без него нельзя.
Последний раз редактировалось Тиберий, 18.02.2018 в 18:07.
Тиберий вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 10:58
#27
hentan
Как продажники продают эти блоки я не понимаю. .... Какая выгода то от газобетона? Цена - вряд ли, ну может на немного, геометрия? -точно нет, эти формованные, те пиленные... Теплопроводность? Прочность? Тоже сравнение в пользу газобетона...
Теплопроводность - лучше (для модицированного варианта уж точно), морозостойкость - выше, прочность +- одинакова, очень неплохо идет в монолитном варианте для крыш с разуклонкой.
По поводу пояса - я считаю его для любого легкого бетона делать надо.
Горючесть Г1 (в принципе существуют разработки и по НГ для марок выше 500) - так что в общем случае горит, но пожечь сложно. Там же не обычный пенополистирол, а самозатухающий (ну точнее должен быть, как делает конкретная фирма это вопрос). Класс по прочности В2 реально сделать можно, В2.5 сложновато. Существенный минус - цена, если делать по технологии, газобетон будет дешевле.
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 20.02.2018 в 11:07.
hentan вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:12
#28
v.psk
Псков
hentan, испытывал образцы?
Может мне чего не то привозили, но мнение сложилось обратное. Кроме того и кустарщины хватает, также как и с пенобетоном.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:39
#29
hentan
Испытывал, верхний образец модифицированный вариант, нижние 2 обычные (правда есть ощущение, что когда выпиливали образцы перепутали и взяли из 350 оба).
Прочность 25кгс/см2 получали на марке 550, просто я бы на этот момент внимание акцентировал, когда идет заказ блоков, что нужен В2 именно.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:48
#30
v.psk
Псков
))) не, ну теплопроводность понятно, особенно этим прибором. Хотя я думаю что для д300 газобетона цифры не хуже. Но там же сухие образцы, как то ещё надо будет перейти к лямбде в условиях какой-то группы эксплуатации по влажности... И сдается мне что д300 полистиролбетон в чистом виде теплоизоляционный.
Аэрок например хвастается В2.5 для д300... Ну пускай по факту меньше, но я д300 в руках держал, не рассыпается))) структура однородная, поры небольшие.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:57
#31
hentan
Будет хуже, там открытые поры) 300-да, а кто говорил про конструкционный? По теплопроводности, см. СП 50 п. 157- п. 172, как раз в условиях эксплуатации.
D300 B2.5? ой ли, или не 300 или не 2.5 будет практически гарантирую.
Это вон и кермазит видел с теплопроводностью как у пенопласта и пенопласт (обычный, белый) НГ...
В чистом виде теплоизоляционный D200-D250, прочность 3-5 кг/см2 примерно.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 13:09
#32
v.psk
Псков
Врут наверное насчёт 2.5...ты прав... но всё равно, прочность кмк определяется размером пор и однородностью структуры, а морозостойкость закрытой пористостью. Не верю, что этот полистиролбетон лучше
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 05:51
#33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"закрытость" пор тут ни при чем
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 07:18
#34
v.psk
Псков
Т.е. показатель который напрямую связан с водопоглощением не при чем? А что при чем? Мы хоть об одном и том же говорим..
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:25
#35
hentan
Дык а в каком месте у газобетона закрытая пористость? Там миграции влаги ничего не препятствует, т.к. во время формовки блоков там образуются микропоры (чем по-другому можно объяснить малую плотность), в полистиролбетоне эти поры образуются по большей части за счет гранул пенополистирола.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:01
#36
Axe-d
иллюстратор
морозостойкость далеко не напрямую связана с водопоглощением
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:37
#37
v.psk
Псков
Обсуждальщики вы хорошие.. Может и нет закрытых пор, и мне следует разобраться в вопросе. Мне думается ячеистый бетон наследует какие-то свойства тяжёлого... Но последние два поста от Axe-d вообще из серии "Ленин жив". Ну это чтобы не было неопределенности - тезис, не подкрепленный ничем, какая-то ерунда.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:07
1 | #38
hentan
Ну если так посмотри в ГОСТ 51263-2012 таблица 1 и ГОСТ 31359-2007 п. 4.12.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:20
#39
v.psk
Псков
Сдаюсь))
Можно подвести и логическое обоснование- напряжения уходят в деформируемые зерна полистирола.
Мб отчасти и чей-то интерес в этих цифрах, по аналогии с композитной арматурой.
Но тот материал, который я видел вживую -редкая гадость.
v.psk вне форума
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену big_bear Железобетонные конструкции 29 12.08.2016 19:05
Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому Отец Георгий Технология и организация строительства 4 12.02.2016 21:45
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
