04.07.2017, 18:09 | #1 | |
Зачем утеплять баню изнутри?
Вы будете смеяться, но деревянные конструкции имеют свойство самовозгорания после химической реакции в целлюлозе после продолжительного действия высоких температур. Не думаю, что эти температуры будут в бане, но ведь лучше поостеречься. Да и потом рядом с печкой сутки может быть тепло...
В банях не спец, но предположу:
может чтобы тепло из парилки (+70...80 гр.) не переходило в помещение душевой/зоны отдыха? Ведь если стены кирпич то это одна большая печь получится. Offtop: На даче в старой бане после пары ковшей на камни, вся баня постепенно превращается в парилку, возможно это изза плохой паро и теплоизоляции. |
Утепляют изнутри, для уменьшения теплоемкости, чтобы она быстрее прогревалась. По расчету более 5см активного утеплителя не выйдет. Еще добавляют "паробарьер" в виде алюминиевой фольги. Лучше использовать минплиту проклеянную фольгой, просто фольга шумит при открывании/закрывании двери.
Псков
Добавлю - более того, в помещении парилки должна быть и внутренняя обшивка лиственным деревом (лучше всего осиной). За ней пароизоляция и еще воздушная прослойка, миллиметров пять. Это необходимо, чтобы внутренняя поверхность имела не просто температуру не ниже точки росы, а была бы высокой - так чтобы прислонившееся тело жгло. В этом случае дерево саморегулирует влажность (впитывает излишнюю и отдает при недостатке), чем и создается правильная атмосфера. Главное - сочетание температуры и влажности. Здесь никакие другие материалы не помогут. Менее жаркие помещения (мыльная и т.п.) также должны иметь температуру внутренней поверхности гораздо выше точки росы. Хотя стены могут быть и плиткой облицованы. Это прекрасно знали наши предки. Вот у нас были старые купеческие бани, построенные как надо. В них все стремились попасть - из-за "сухого жара" и общего комфорта. А современные бани, построенные "по науке" были плохими. Вроде в них и не холодно если смотреть по термометру, а человек плохо себя чувствует. Из-за относительно холодных поверхностей стен. Да и разваливались они быстро. |
И?... Если не утеплять, всё тепло будет уходить. Ведь не при 19 градусах парятся, верно?
Век живи, век учись - ... |
Т. е. для того, чтобы тепло не поглощалось кирпичной стеной (пусть и не холодной), а задерживалось бы в помещении бани, но ведь для этого достаточно пароизоляционного материала. Или я не прав? ShaggyDoc, с Вами совершенно согласен. Но вопрос именно в утеплителе. Вообще все началось, что нам "компетентная" организация, которая делает ТХ на баню сказала, что будут утеплять изнутри. И на вопрос чем утеплять ответили: "... минвата и пенополистирол - прошлый век и мы утепляем панелями Веди". Захожу я на сайт панелей Веди и вижу, что эти панели сделаны на основе пенополистирола. Ну да бог с ними.. Во-первых пенополистирол с внутренней стороны помещения, мягко скажем, - не экологично (особенно при высокой температуре). Во-вторых если дело только в потерях тепла через стены, то почему они решили, что 5 см этих панелей хватит? По расчету (опять же температурного поля) тепло вполне себе уходит дальше. |
Насчет экологичности материала - полистирол (пено- или нет, неважно) нетоксичен. Токсичны первичные составляющие полимера. Но температура деструкции полимера явно повыше, чем температура внутри бани. Если конечно не поджечь...
По поводу материала, может имеет смысл сделать толще, но из керамзита? Он-то уж точно не выделит ничего...
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Например в раздевалке бани +22 на улице -32 разница температур 54 град цельсия. Нужно 100 мм. утеплителя
В парилке бани +70 на улице -32 разница температур 102 град цельсия. Соответственно нужно больше утеплителя. Примерно нужно добавить дополнительно 100 мм. утеплителя. В раздевалке бани +22 в парилке бани +70 разница температур 48 град цельсия. Нужно опять 100 мм. утеплителя. Утеплять парилку изнутри самый и эффективный вариант. Еще нужно фольгу применять так как тепло помимо воздушной и прямой теплопередач передается излучением. Фольга так же защитит утеплитель от водяного пара. |
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? | Tyhig | Архитектура | 3 | 25.05.2017 23:50 |
Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри? | unadjusted | Железобетонные конструкции | 7 | 16.03.2014 21:33 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
Утепляем сплитерный блок изнутри, за и против | dextron3 | Архитектура | 13 | 24.05.2010 14:35 |
