Украина (после Урала и Алтая)
Всегда - "для справОК".
2-ка по русскому и нормоконтролерскому
Пока нормоконтролер НИИТФА-шный придираться не начал, я тоже писал "*Р-р для справок" лет нцать подряд....
И с каких пор НИИТФА стал обучать нормам ЕСКД?
Ну с тех пор, как там остались еще и ныне здравствуют Валентина Павловна и Игорь Сергеевич, сотрудники глубокого пенсионного возраста, посвятившие свою жизнь этой неблагодарной профессии.
НИИТФА одним из немногих институтов сохранило подписку на изменения в нормативах и люди с трепетом их отслеживают и проводят в своих библиотеках. Мне по барабану как писать. Но этим людям я склонен верить.
Принято писать "Размеры для справок" при любом количестве размеров, даже если он один. Логика еще железнее -сегодня он один, завтра прошло изменение, стало 2, послезавтра опять один. ТТ каждый раз переписывать?
А вот в спецификации записан один болт, а завтра их понадобится три. Так не записать ли сразу семь штук? ТТ не нужно переписывать, а нужно изменить в соответствии с извещением на изменение. На всякий случай: см. пример* в ГОСТ 2.113, приложение 12.
Болты не причем, формулировки "Размер для справки" не нашел, "Размер для справок" в паре мест гуглится.
А так сплошные "Размеры для справок". Жаль, что уже на работаю с НИИТФА, подкинул бы им задачку. При желании можете помучить своих нормоконтролеров
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Пруфлинка за давностью лет нет (существовали в своё время методические указания и пояснения к ЕСКД), но довелось отсидеть несколько лекций на ИПК по части оформления. Именно "Размер для справок". Равно как и
"Размер обеспечить инструментом" "Размер... после сборки" И т.п. Очевидно, составителям в голову не приходило, что единственный размер можно расписать во множ. числе. Разве что, действительно, впрок. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
норм.
В названии нужно подписать "Сборочный чертеж" и в обозначении добавить СБ еще пару мелочей осталось. -4радиуса заменяется на 4рад. (принятое сокращение) -размеры 20 и 660 - для справок (изделие симметричное) -лист 1 листов 1 -в графе "масса" вроде как надо писать "см.табл."
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Инет сейчас с флешки, поэтому сами проверьте по ЕСКД:
1. Запись обозначения исполнений: надо вроде бы -01, -02... 2. Порядок записи ТТ. 3. УП отнести в обозначение шва. Upd: снимается, только формулировку засунул бы в один пункт с 14771 (если она действительно нужна). 4. СБ в обозначении чертежа. 5. Как раз на У2 катет не нужен. 6. Графа масса - ссылка на табл. 7. А где шерохов. дет. 1? )) Последний раз редактировалось Малевич, 10.07.2012 в 11:36. |
Где это сокращение принято?
там, где я думал не нашел - претензию снимаю
Можно к этому "шедевру" приложить спецификацию?
Что-то я никик не могу разобраться: когда ставить размер катета, а когда нет. На лист облицовочный я сделал чертёж, его на лазере изготовят? |
Поскольку спецификацию с размерами деталей БЧ нам не показывают, напишу навскидку:
1. Если L и H выполняются по отдельному чертежу, то они должны быть *, как и R30* (если этот R здесь вообще нужен). 2. Допуски на Н1 и особенно на L1 больно крутоватые. 3. К каким размерам относится п. 2 ТТ? 4. Для чего такие чистые поверхности резов по п. 4 ТТ? 5. Нет такой сборки "Каркас" для замера диагоналей.
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Ищу чертеж двери. (входная в дом/квартиру) | kozaki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.07.2011 14:32 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
