Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Оценка расчётной схемы стропильной системы
Непрочитано 24.11.2016, 16:05
Unforgiven92
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой устройства стропильной системы. Пролёт здания 12м, стены - кирпичные толщ. 510мм, по центру несущая стена. Снеговая нагрузка нормативная 120 кг/м2. Шаг стропил 1000мм. Изначально планировал делать безраспорную стропильную систему (2 подкоса и затяжка) - сечение вышло 100x225(h) - если расчёт производить при ми=1,25 на одной стороне и 0,75 на другой стороне. Когда я учился в институте нам говорили что необходимо дополнительно выполнять проверку, при мю=1 на одной стороне и мю=0 на другой стороне - загруженная сторона начала давить на затяжку, а та в свою очередь на стропильную ногу разгруженной стороны - сечение выросло до 125x250(h). Такие стропила принять не могу (у заказчика есть доски только 50x150(h) и 50x175(h)) и шаг уменьшить тоже не могу (по конструктивным соображениям - для удобства прохода венканалов между стропилами). Появилось решение сделать систему распорную с оставлением затяжки. Распор выходил около 1,5 т. Да бы уменьшить распор ввёл дополнительно стойки (от края плиты до стоек 1,5м) - часть нагрузки ушло на плиты и распор уменьшился в 2 раза. Сечения вышли как надо. Стропильной системой раньше не занимался, так что прошу оценить данное решение (больше критики). Выдержит ли стена (на парапете толщина 380мм - кирпич, высота 700мм) распор в 700 кг либо необходим монолитный пояс (здание довольно длинное, около 100м)? Крепление мауэрлата анкерами диаметром 16 с шагом 1000. Очень смутило в первой схеме продольное усилие в коньке за 2т (растяжение) как и сами сечения элементов (находил аналогичные типовые проекты с креплениями на гвоздях в коньке и сечениями стропил в разы меньше при безраспорном варианте и аналогичном пролёте и нагрузке).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2016 в 21:18.
Непрочитано 27.11.2016, 12:01
#41
Sanechek
На рисунке классическая схема наслонных стропил с неподвижным закреплением их низа.
Первый раз такую вижу, что за велосипед?
Sanechek вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 15:00
#42
Сет
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну кому и велосипед, а кому и типовое решение. Тут вообще я смотрю много "велосипедистов".
Сет вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 16:07
#43
Sanechek
Расчетная схема не соответствует картинкею Распора тут не будет
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 09:02
#44
Sanechek, будет незначительный. От рядовой стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 09:10
#45
Недавно приходилось делать вот такую систему. Распор был завязан конструктивно исполнением узлов на структуру со связями опираемую на балки, которые , в свою очередь опираются на стены. Постарались свести на минимум влияние распора от скатной составляющей и ветра. Конечно, SCAD не очень подходит для таких задач, но картину сил можно приблизительно понять. Подбирал все сечения вручную. Деформации тоже не соответствуют реальной картине.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 10:12
#46
Сет
И где же ошибка?
Сет вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 22:01
#47
Sanechek
Фахверк, думал как можно лучше сделать. Пару вариантов пришло в голову, но твой все-равно выигрывает. Голубые балки правда некрасиво лежат, но там скорее всего опоры под перекрытием диктуют их расположение
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 12:42
#48
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
И где же ошибка?
Как определяются опорные реакции?
Проверьте сумму внешних сил на горизонтальную ось. Что там у Вас? А у Вас там цифра 0. Откуда распор?
Вы путаете наслонные стропила и трехшарнирные арки.
В наслонных стропилах НЕТ распора, т.к. нет горизонтальных усилий, ну разве что ветер.
Справедливо при горизонтальных площадках опирания стропил на мауэрлат и коньковый брус, если нет конькового бруса, делаем в коньке жесткий узел.
Чтоб понятней было возьмите стропилину с одной стороны, а то будете кричать, что цифра 0 потому что уравновешивается противоположно направленными горизонтальными реакциями.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 13.12.2016 в 12:48.
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 10:20
#49
Сет
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
А в висячих стропилах ЕСТЬ распор, потому что там есть горизонтальные усилия?
Сет вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 10:41
#50
Dedmorozzz
Орловская область
Потому что это висячие стропила и распора там может и не быть, если коньковый узел жесткий и рассчитан на восприятие момента.
Посмотрите как величина распора определяется в трехшарнирных арках, берется сумма моментов относительно конькового шарнира, отсюда и распор - от геометрической изменяемости системы, добавить связи нужно - горизонтальные на опорах, понимаете? Будет жесткий коньковый узел - не будет распора, горизонтальные связи на опорах не нужны.
А когда есть внешняя горизонтальная нагрузка, есть и горизонтальные опорные реакции, не важно какая конструкция, горизонтальные связи на опорах нужны в любом случае.
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 14.12.2016 в 10:48.
Непрочитано 14.12.2016, 10:47
#51
SkyFly
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 10:54
#52
Сет
А если коньковый узел шарнирный и неподвижные опоры? Нагрузка вертикальная. Распор будет? И если да, то откуда? Ведь:
Сет вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 11:15
#53
SkyFly
Распор возможен только при возможности перемещения конька вниз. Если под коньком стоит стойка - распора не будет. (горизонтальной реакции в местах крепления стропил).
Но при этом в самих стропилах будет как N так и Q/
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 11:49
#54
Сет
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я про стойку ничего не говорил. Говорил только про классическую систему висячих стропил. Две стропильные ноги соединяются в коньке шарнирно и на стенах имеют шарнирно-неподвижные опоры. Нагрузка вертикальная. Распор есть. А Dedmorozzz говорит, что его нет, потому что сумма проекций внешних сил на горизонтальную ось равна нулю.
Сет вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 13:46
#55
SkyFly
Ну конечно. Даже с жестким узлом в коньке.
В статически неопределимой системе ничего не даст
Ваш Кэп
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 15:06
#56
Dedmorozzz
Орловская область
"Вы что совсем...."
А Dedmorozzz говорил про наслонные. Вы показали лист из серии с наслонными стропилами - с коньковым прогоном. Там нет распора.
Не передергивайте.
Непрочитано 14.12.2016, 17:05
#57
Сет
Не передергивайте.
Всмысле? Вы же сказали, что в схеме из сообщения #40 распора нет, так как сумма проекций внешних сил на горизонталь равна нулю. По этой логике выходит, что и в системе висячих стропил распора нет, так как там тоже сумма проекций внешних сил на горизонталь равна нулю.
Или все ж не по этому критерию нужно судить о наличии или отсутствии распора?
Сет вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:52
#58
Dedmorozzz
Орловская область
Подзапутался немного с терминологией/
Критерий конечно не тот.
Непрочитано 02.01.2018, 20:15
#59
andrey444
Понимаю, что не актуально. Но картинка у автора темы классическая. И все там проходит при его нагрузках. Сдвоенные стропила из доски 175х50 ниже подкосов, одинарные сверху. При наличие коня горизонтальный элемент не является затяжкой. Просто ригель для общей устойчивости системы. По 3 150-х гвоздя конструктивно и никаких распоров.
andrey444 вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна оценка стропильной системы Муратжан Деревянные конструкции 8 17.11.2016 17:13
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
