Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 22.08.2017, 12:03
#841
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
ТЕКСТПЕРПЛАН -
аннотации - ^C^C^P_texttofront _a ^P
только выноски - ^C^C^P_texttofront _l ^P
только размеры - ^C^C^P_texttofront _d ^P
только тексты - ^C^C^P_texttofront _t ^P
штриховки на задний план HATCHTOBACK
Спасибо! Новая для меня команда, поизучаю.
ЗЫ: если работать по слоям, есть классная программа от lee-mac
http://lee-mac.com/layerdraworder.html
Этот лисп я видел. Если правильно понял, там каждый раз нужно выбирать слои, которые надо переместить. Много действий для трех слоев.
AMDen вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 09:24
#842
jkalex
геодезист
Киров
Подскажите, пожалуйста, как написать макрокоманду: выбрать из текущего пространства все объекты фиолетового цвета и изменить им цвет на "по блоку"
jkalex вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 14:31
#843
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
jkalex, лиспом как два пальца... выбор по фильтру и обработка набора. Макросом... мсье знает толк в извращениях (по моему никак, вроде не раз поднимали подобные вопросы в том числе совсем 10 постов назад...)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 17:24
#844
boretskiy.a
геодезист
Луцк
Может кому и пригодится. В макросах можно прописать создание слоя, цвета, тип л/п, соответствующих примитиву или объекту. Разнообразить можно до невозможного если подлючить лисп.
^C^C(setvar "attdia" 0) (setvar "attreq" 1) (if (tblsearch "layer" "ОГРАЖДЕНИЯ") (command "_layer" "_set" "ОГРАЖДЕНИЯ" "") (command "_layer" "_make" "ОГРАЖДЕНИЯ" "")) Mline s 1 ST PR_12
или
^C^C(command "-linetype" "l" "475_2" "armigw.lin" "s" "475_2" "" (command "-layer" "_m" "ОГРАЖДЕНИЯ" "_s" "ОГРАЖДЕНИЯ" ""))(command "_pline")
или
^C^C^P(if (tblsearch "layer" "НАДЗЕМКА")(command "_layer" "_set" "НАДЗЕМКА" "")(command "_layer" "_make" "НАДЗЕМКА" "") );^Pl2p;
или
^C^C^P(if (not c:insert_395_2 )(load "VNEMASHT.LSP" ));^Pinsert_395_2
boretskiy.a вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 20:25
#845
boretskiy.a, в макросах можно обойтись без command, setvar etc. И ты забыл про локализацию ACAD. Теоретически должно быть так:
[Выделить все]
^C^Cattdia;0;attreq;1;_.-layer;_m;Ограждения;_,mline;_s;1;_st;_pr_12;
^C^C^_.-linetype;_l;475_2;armigw.lin;_s;475_2;;_-layer;_m;Ограждения;_pline
И т.д. Но я не уверен, что у каждого пользователя есть файл armigw.lin И лиспы - тоже )))
Непрочитано 02.01.2018, 11:43
#846
Immortal_6666
вольный копейщик
Пытаюсь сделать мультивыноску с определенным текстом в виде макроса (чтобы повесить на кнопку и в два клика проставлять одинаковые надписи). Вроде все просто: команда, два пользовательских выбора на экране (положение стрелки + положение текста), далее enter.
Записал так:
[Выделить все]
^C^C_mleader;//тест;
Не работает, в Командной строке висит запрос "введите текст"... Может кто сталкивался или понимает, что ему не нравится? Подскажите пожалуйста как поправить?
Сейчас использую тоже самое, но записанное через рекордер операций. Работает, но немного подглючивает, макросом как мне кажется более стабильно должно работать.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 11:56
#847
Сергей812
Immortal_6666, будет интересно - статья от Алексея Кулика.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 12:10
#848
Immortal_6666
вольный копейщик
Я прочитал, но видимо, этот тот случай, когда "вижу фигу" - порядок-то у меня вполне определен (значение в реестре 1) - я сначала посмотрел, что хочет Автокад - положение стрелки, положение полки, текст, а потом уже писал макрос. Вопрос в том, почему предложенный ему текст не "проглатывается" командой, а игнорируется...
Непрочитано 02.01.2018, 12:31
#849
Сергей812
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
вообще то тогда в реестре должно быть 2 согласно статье при таком порядке запроса
хотя ошибся: для такого порядка в статье - нуль получается
[leader arrowHead first/leader Landing first/Options]
в любом случае лучше в виде лиспа через vla-AddMleader создавать, имхо - а не через командные методы.
Непрочитано 02.01.2018, 13:06
#850
Immortal_6666
вольный копейщик
Нет, не соглашусь. Вы почему-то рассматриваете исключительно то, что написано между [], а это уже опции команды. При этом упускаете "стандартный" порядок действий, который получается, если пользователь не выбирает опции. Именно 1 для такого порядка. И в статье это указано - там таблица даже есть в конце, где и скрин кс дан, и по-русски описано что происходит: сначала все точки, потом текст. И запрос КС начинается "Specify leader arrowhead location or" что у меня и происходит. По ветке "or" идти не обязательно. В любом случае, статья, к сожалению, никак не помогает мне решить задачу...
В виде лиспа мне знаний не хватает. Да и просто интересно, где я ошибаюсь в макросе, т.к. задача вроде примитивная...
П.С. А есть какая-то веская причина, почему так не любят "командные методы"? Я не против лисп, просто зачем изобретать каждый раз велосипед... В лисп всегда надо предусмотреть все события, все варианты, кучу всего прописать, часто "лишнего", т.к. "а вдруг что-то пойдет не так". А зачастую нужна просто последовательность обычных команд. По сути предложить программе нажать кнопки за пользователя.
Я почему макросы такие люблю - вот повесил его на палитру, в свойствах указал в какой слой помещать, для некоторых инструментов можно сразу стиль указать и готово. В а лиспе пришлось бы описывать создание стиля, создание слоя и т.п.
Я-то очень хочу в нем разобраться. Но часто получается, что это микроскоп, которым при каждом удобном случае предлагают забивать гвозди... И чтобы сделать примитивную вещь нужно ну очень много всего знать, что ставит в тупик, т.к. даже не знаешь, как подступиться к задаче.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 02.01.2018 в 13:19.
Непрочитано 02.01.2018, 13:15
#851
Сергей812
лисп даст более предсказуемый результат - ищите по vla-AddMleader готовый код и разбирайтесь. А смысл статьи - что Аутодеск максимально усложнил работу с мультивыносками командными методами)
Непрочитано 02.01.2018, 13:22
1 | 1 #852
engngr
сети
Московия*
Immortal_6666, попробуйте
^C^C_mleader;\\текст
engngr вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 13:26
#853
Immortal_6666
вольный копейщик
чтобы результат стал предсказуемым нужно потратить ни одну сотню часов разбираясь в коде, что для человека без программистского бэкграунда не так просто.
engngr, спасибо огромное!!!!
Я ведь пробовал менять направление слэшей... и не помогало. А Ваш код скопировал - и работает. Еще раз спасибо за ответ по делу!!!
Непрочитано 02.01.2018, 13:28
1 | 1 #854
engngr
сети
Московия*
от моего метода отличается отсутствием ; в конце. К сожалению, не помогло. Он почему-то не обрабатывает //
Косая черта в другую сторону.
Ожидание ввода от пользователя - \, а не /.
engngr вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 13:31
#855
Immortal_6666
вольный копейщик
да-да, это я невнимателен. уже выше подправил свой ответ.
просто шикарно работает!!!
очень помогли!
----- добавлено через 6 сек. -----
engngr, а если нужно в текст выноски добавить 2 строки, т.е принудительный переход на новую строку. Это возможно реализовать макросом? Попробовал код \X который позволяет делать такое в текстовой строке размера и \P из Мтекста, тут не сработали. Очевидно потому, что \ трактуется как пользовательский выбор. У меня просто есть выноски, которые всегда пишутся в две строки.
И поле таким образом засунуть не получилось
^C^C_mleader;\\%<\AcVar CustomDP.Тест>%
Может надо в какие-то символы обернуть код поля?
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 02.01.2018 в 13:48.
Непрочитано 02.01.2018, 15:14
1 | #856
Setvar
Почему? Пример Immortal_6666 очень хорошо описывается простым выражением:
[Выделить все]
(command "_MLEADER" pause pause "Текст")
Естественно, должен быть настроен стиль мультивыноски.
Для Immortal_6666. А вообще, при работе с мультивыноской в более сложных случаях лучше отказаться от макросов и применять VLisp. Много разных возможностей появляется: и многострочность, и поля и др.
Setvar вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 15:28
#857
Immortal_6666
вольный копейщик
Setvar, ок, согласен на vlisp.
Можно ли малой кровью в это
[Выделить все]
добавить вторую строку и пользовательское поле?
Не одновременно, а в принципе, т.к. это две разные задачи - просто текст в две строки и 1 строка, но с полем. Причем очень важно, чтобы поле осталось именно полем.
Код поля есть: %<\AcVar CustomDP.Тест>%
Я уже весь буржуй нет облазил (на русском вообще ничего нет), книгу В.Света штудирую второй час... Научился вставлять в выноску переменные, но вот поле и вторую строку никак.. либо как-то не так ищу.
Находил только решения, где поле преобразуется в текст, сохраняется в переменную, потом переменную скармливают тексту или выноске. Но мне не подходит такое, т.к. там вставлется просто текст.
Интуитивно мне казалось, что должно быть как-то так:
^C^C(command "_MLEADER" pause pause $M=$(%<\AcVar CustomDP.Тест>%))
но нет...
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 02.01.2018 в 15:59.
Непрочитано 02.01.2018, 16:17
#858
Setvar
Поле - это ведь не самоцель. Поле должно быть с чем-то связано программно или вручную.
Ничего тут не выйдет "малой кровью".
Setvar вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 16:24
#859
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Не очень понял... поле как раз самоцель. Есть пользовательское поле в документе (в шаблоне даже), оно заполняется 1 раз. И именно с ним должна быть связь. Потом по всему чертежу расставляются выноски с этим полем. А поле оно потому, что содержимое может в любой момент поменяться и удобно, что изменится все везде и само.
Руками я делал так: выноска - указал точки - вставить поле - выбрал какое. Далее, записал эти шаги через рекордер операций - тоже все работает. Аналогично проделал с выносками, содержимое которых одинаково во всех проектах. Кнопки со всеми этими выносками разложены на палитре. Работает, но у рекордера есть минусы (иногда подглючивает) и нужно хранить файлы .actm.
В итоге, с Вашей помощью, удалось для выносок, где всего 1 строка использовать макрос\код. Так я избавился от части файлов рекордера операций. Хочется проделать тоже самое с выносками где 2 строки и теми, где поля.
Про поле я еще могу понять, что это может быть сложно программно. Но про вторую строку, кажется, что должно быть просто решение, вроде управляющего символа для перевода на новую строку.
Непрочитано 02.01.2018, 16:33
#860
Setvar
Абстрактно рассуждаете, товарищ. Никакой связи ЗДЕСЬ ни с каким полем не обозначено. Топтание на пустом месте.
Setvar вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
