24.04.2018, 19:17 | #1 | |
Нужны ли подпорные тумбы под лаги полов?
мастер дорожный
Шушенское
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Скорее всего, нет. У вас же не склад тяжёлой техники и не книгохранилище располагается в помещении сверху?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Себе на даче делал лаги высотой 100 мм с шагом 600 мм при пролёте 2850 мм. Сверху накат 50 мм. Ничего не гуляло. А когда сверху добавилось OSB 9 мм и паркетная доска 20 мм, то вообще какой-либо зыбкости перестало ощущаться. |
мастер дорожный Регистрация: 17.12.2012
Шушенское
----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всем огромное спасибо за советы. Тоже думал что не надо, но....хочется на "Верочку") |
Зыбкость таких лаг превышает нормативную раза в 2; это не критично, но будет ощущение что пол слегка пружинит и шкафы будут слегка пошатываться если рядом с ними попрыгать.
Вопрос "тумб" лежит несколько в другой плоскости. В некоторых старых домах полы выполнены по грунту. Эти тумбы для того, что под создать под деревянным полом проветривание. В полу, в углах комнат были типа вентрешеток, размером 10х10 см. И на цоколе толе были маленькие решеточки из мелкой сетки. На зиму их затыкали тряпками).
Noblesse oblige |
Кривизна полов складского помещения. | Marv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 27.02.2015 12:31 |
Как определить несущую способность полов по грунту | stoper | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.08.2013 18:56 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |
Ищу модель скребковых полов и ковшовых элеваторов | BKS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2013 09:26 |
Пивной завод устройство полов | SeverPos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.02.2011 10:35 |
