Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как изучить Robot самостоятельно?
Непрочитано 10.05.2013, 12:33
alexey_baranov
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, с чего начать изучение робота. Интересуют только самые азы.
Пока что я прочитал книгу Сухорукова, кажется, и урок на официальном веб-сайте Robot'а но этого явно не хватает. Куда дальше податься?
Спасибо!
Непрочитано 02.09.2014, 15:09
#41
Romanich, содержательно. Спасибо. Понимаю за 2 минуты развернутый ответ не накатаешь. Если можно - ссылку где прочесть. о КЖ Robot VS SCAD. Оценку о том где КМ проектировать удобнее в SCAD или Robot скромную имею.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:11
1 | #42
Bagiration
Bagiration, а это как тогда?
Про это я знаю, но сознательно не пользуюсь.
Опять-таки, он там просто так не появится, если Вы сами не присвоите стержню, что опять подтверждает мои слова. Ничего автоматического нету. Всё надо сознательно задавать самому...
На счёт КЖ. Фундаменты пробывал считать, вроде всё по уму задаёт. (У скада вообще нету расчёта на фундамента, про "Запрос" знаю, не сравнить)
Плиту считал, по сравнению со скадом робот давал совершенно другие значения, но как я понял, дело упирается не в программный комлекс, а в коэффициент пастели. Опять такие, коэффициент ведь везде будет разным на плите, если будет разным и нагрузка, а в роботе задаётся один упругий коэффициент на всю плиту (наверное это минус). В скаде же надо мудрить с кроссом с бубнами. Сразу оговорюсь, что я в КЖ очень слаб по сравнению с металлом... только начинаю, можно так сказать...
Bagiration вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:38
#43
МК2
Конструктор
Сильно ли распространен Robot на рынке в России(есть ли смысл его изучать) или лучше все таки Лира/Scad? И помогает ли как нибудь знание Лиры/СКАД в освоении Робот'а, мысль о том что возможно станут популярны зарубежные комплексы, в то время как учил отечественного проиводителя не дают покоя.
Стоит ли прыгать с комплекса на комплекс бросая на базовом уровне( в учебные годы изучал СКАД, но в фирме оказалась ЛИРА, теперь надо разбираться с ней, причем самостоятельно)
МК2 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:42
1 | #44
Bagiration
Сообщение от МК2 Посмотреть сообщение
ИМХО: Лира не знаю, но СКАД - это доус. Робот - виндоус. Примерно вот такая разница.
Если Вы из Украины, тогда я пойму слово "оточественный", если из РФ, то нет. Почему-то это гумно все используют, не пойму почему. В скаде даже элементарная справка не работает. Это архаичная программа, к которому все привыкли, пора слезать с этой иглы и пользоваться преимуществами конкуренции...
Непрочитано 02.09.2014, 15:47
#45
DMSbrick
Одна проблема фактическое и расчетное армирование по отечественным нормам.
DMSbrick вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:54
#46
Bagiration
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Если сравнивать со скадом, то там, если не ошибаюсь, вообще нету такого понятия как фактическое армирование.
В Лире не знаю. А нормы пвроде как все есть, кроме последних СП. А они пока шибко ненужны вроде как...
Непрочитано 02.09.2014, 16:02
1 | #47
У меня в некотором роде переход вынужденный. Поэтому и изучаю. Лиру использовал 9.4. прицел всё же -КМ, но и КЖ интересен. Первые впечателения:
- скорость сборки схем,
- автоматически прилипающие к узлам пластины для передачи нагрузок - как ветра так и грузовых вертикальных при разном шаге балок ( лютый секс - навороченные этажерки с нерегулярным шагом балок, проёмами),
- наличие всех абсолютно норм проектирования стальных конструкций ( интересно чисто для себя, практического смысла мало)
- внешнее восприятие программы и её интерфейса
- справка
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:04
#48
DMSbrick
В мономахе есть, но он вообще квадратный
DMSbrick вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:10
#49
Vans
А Ревит Структур и Робот это взаимосвязанные комплексы(как Сапфир и Лира)? Или все же это отдельные и разные вещи
Vans вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:16
#50
Bagiration
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Они просто имеют "хорошую", налаженную производителем передачу данных, как и с ASD (автокад стракчер деталлинг).
Я просто в Текле работаю, поэтому на ревит и другие программы даже не смотрю...
Непрочитано 02.09.2014, 16:17
#51
Да. Связанные. Мне интереснее связка - Робот-Текила и Робот-Адванс
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 17:35
#52
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
... Оценку о том где КМ проектировать удобнее в SCAD или Robot скромную имею.
Можно озвучить (оценку), если не секрет
Интересует.
Ilez вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 02:22
#53
S-Y
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
В данный момент после двг лучший источник знаний - это ютюб + свои мозги + трудолюбие
Согласен. Но систематизированная информация еще лучше.
S-Y вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 04:52
| 1 #54
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Offtop: Робот - Текила, Скад - Бормотуха )))
Еще год не прошел как Адванс был приобретен Автодеском. Может к следующей версии и появится нормальная связь с Robot.
Не встречал такого. Мне кажется, что некорректно сравнивать по отдельности, в каком комплексе удобнее железобетон делать, в каком металл и т.д. Необходимо сравнивать где удобнее собирать модель и работать с результатами. Более того, открою страшную тайну (во всяком случае с жб конструкциями) - очень часто инженеры в зарубежных компаниях используют расчетный комплекс только чтобы получить усилия. Затем все остальные расчеты делаются в самописных расчетных листах в Excel. Тут и проявляются возможности API, который реализован в Robot, SAP2000, STAAD.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 05:15
#55
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Ingushetiya
Offtop: Офигеть!
Pum-purum вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 09:48
#56
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Offtop: Офигеть!
Offtop: Я не работаю в Robot. Просто спросил. Может в будущем, если хватит знаний и умения. =)
Ilez вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 10:45
1 | #57
Chebyn
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Я думаю в отечественной практике процентов 80 инженеров поступают точно так же
Chebyn вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 11:17
#58
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Всегда смущали вопросы типа "Как изучить ***CAD самостоятельно?" В данном случае Робот. Людям совсем заняться нечем? Программа же средство для достижения цели, но никак не самоцель. Устроился на работу - работай в той программе, какая есть в конторе. Чувствую, в большинстве фирм считают в Excel.
Непрочитано 05.09.2014, 13:25
#59
DMSbrick
Тут такое дело либо все программы "бесплатные" либо приходишь к диру и говоришь мне нужна такая программа купи.
DMSbrick вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 00:23
#60
Mitya_genie
Студент ПГАСА(ПГС)
Днепропетровск
Отправить сообщение для Mitya_genie с помощью Skype™
Так и всё таки?
Конкретного ответа не дали где изучать Robot.
Прочитав тему понял, что только Сухоруков в помощь и то он не взлетает...
Ребята, кто изучал? Подскажите как вы изучали? Поделитесь опытом.
Mitya_genie вне форума
Как экспортировать в Robot 2012 расчетную модель, созданную в Revit 2012? Mr.Sim Robot 8 19.01.2013 15:02
Проблема в моделировани плиты по грунту в Robot 2011 folkoru Robot 2 15.04.2011 11:31
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
что нельзя самостоятельно изучить? newAndrey Разное 63 11.11.2009 12:28
