25.02.2015, 20:12 | #1 | |
Solidworks как в размере выполнить заметку ниже значения размера
Отдельной заметкой. Но это для особо извращенных конструкторов.
Куда смещена и какого зазора нет? В чем именно проблема? Хотелось бы картинку с пояснениями. |
Пожалуйста, скрин менеджера свойств для размера в студию!
Не совсем понятно, в настройках выставлен шрифт ГОСТ А, а в размере явно не он. А можно сам файл чертежа посмотреть?
Должно и без изменения размера стека работать, подозреваю, там какой-то косяк со шрифтами.
В Вашем случае вполне достаточно перенести теги, описывающие стек, вместе с текстом на следующую строку. Да и закрывающий тег тут необязателен. Т.е. как-то так:
<DIM> <stack>3 паза Правда, в этом случае зазора между цифрой и размерной линией не появится, однако смотрится всё равно неплохо (см. картинку). P.S. Если это возможно, то можете перейти на SolidWorks 2014 (или выше), в котором для такого рода записей появилось отдельное поле, обеспечивающее нормальное отображение (как на правом прямоугольнике). |
Через окно "Измененное значение" можно, если стереть <DIM> и вписать цифру рукой - нельзя.
конструктор Регистрация: 01.09.2004
в SW2015 пытаюсь на чертеже в основной надписи название сделать в две строки, в модели через панель "Суммарная информация" в "Наименовании" пишу "Кондиционер транспортный<stack>крышевой КТК-5000" ,- на чертеже в основной надписи нижняя строка со смещением вправо получается. Можно выровнять обе строки по центру?
Manana |
