21.04.2016, 06:17 | #1 | |
При печати чертежа в PDF часть текста, размеров и элементов СПДС закрашивается
в свойствах цвет заливки текста у квадратиков, какой стоит????
был такой баг при печати в именованных стилях в АК2012 (если текст заливка фоном маскировка) по фото сложно лечить.
Мастерская СПДС |
Цвет заливки в свойствах "Фон", цвет фона белый.
Это проблема примерно такая же http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121610, только там рамки были в файлах Autocad 2014, печатаемых из 2016 Ватокада. С 2014-го печаталось все на ура. Никаких маскировок я не делал. А файл скинуть не могу - конфидециальная инфа... |
файл можно почистить, оставить только где проблема
какие таблицы стилей печати? цветозависимые или именованные. Если в свойствах вместо фон поставить нет.. то же будет закрашивать?
Мастерская СПДС |
Кстати через виртуальный принтер Adobe PDF и doPDF печатает без глюков, но тогда в Акробате нельзя отключать слоя и нет примечаний. Таблицы стилей печати в приложенном рисунке. |
щас под рукой нет АК2016, но помнится у него несколько принтеров PDF...(вернее походу один, но с разными настройками)
попробуй другие принтеры. Я точно публиковал старые чертежи в АК2016 в пдф с фоном и маскировками, все было нормально. Смотри настройки принтера пдв. пробуй другие встроенные принтеры. =========== публиковал не через экспорт в пдф а через публикацию, там можно выбрать какой будет принтер пдф (в АК2015 только просто пдф и все) понимаю, что одно и то же, но это АК.. все возможно
Мастерская СПДС |
zRaFiNaDz, пакет обновления установи https://knowledge.autodesk.com/suppo...-1.html?v=2016
в АК, они разложены по другому)))
Мастерская СПДС |
кстати да, но учитывая, что это то же самое по трудоемкости что и поставить фон в нет, то можно попробовать поиграться с этим цветом в таблице стилей печати, например поставить ему белый.
хотя тогда примитивы цветом "белый" ака 7 ака 255,255,255 то же печататься не будут. ========== ТС ты бы в новый файлик скопировал пару проблемных объектов, да приложил к теме, а то как то слишком все виртуально получается
Мастерская СПДС |
о как, а я и не знал(((
----- добавлено через ~2 мин. ----- ставь сперва SP, как подсказал Хмурый,, вопросов сразу убавится
Мастерская СПДС |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Масштабирование толщины линий элементов СПДС при их печати | topstas | ПО от CSoft | 7 | 17.08.2015 08:01 |
Проблема при перемещении размеров и редактировании текста, autocad 2010 спдс | Proektirovich | AutoCAD | 6 | 02.06.2015 09:18 |
