сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
задача: или извлечь в таблицу или марку объемы материалов выделенных объектов, значения которых будут меняться автоматически при изменении объектов-источников, или определить хранятся ли в каких либо переменных результаты команды MATERIALLIST, чтобы добираться до них из программ на VLISPе ACA 2017-eng, 2017-rus
"лучше" или "хуже" - понятия относительные Последний раз редактировалось Yuriy-I, 08.01.2017 в 11:36. |
подкорректировал формулу Объем_итог чтобы работала и в английской версии ACA
Vol= "[Объем]" VolM= "[Объем-общийсмодификаторами]" itog=VolM Tip="[Типобъекта]" IF Tip="Mass Element" Then itog=Vol IF Tip="Формообразующие элементы" Then itog=Vol RESULT =itog и добавил колонку-формулу аналогично #38 общая сумма получилась проверил в ACA-2017-eng и ACA-2017-rus
"лучше" или "хуже" - понятия относительные Последний раз редактировалось Yuriy-I, 08.01.2017 в 15:29. |
выложил файл, см. выше #40
PS Новый вариант, изменён алгоритм подсчёта объёмов компонентов, что позволяет дополнительно отслеживать Roof Line. см. ролик >> Что касается модификаторов в плане, то имеющиеся свойства не реагируют на них, поэтому этот вопрос остаётся открытым. Body Modifiers можно учесть, если договориться, что модифицируется какой-то один компонент, например "отделка" Внимательно смотрим свойства в стиле стены, компонент - "воздух" присутствует в расчёте, если он есть, поэтому его необходимо указывать в стиле. Вопросы, если есть, задавайте PS Как автоматически убирать воздух и выводить результат, надеюсь решить в ближайшее время. PS Обещанные исправления: авто вывод элементов массива, убрал воздух WallVolumeByMaterials_v3.dwg ACA 2017- Eng Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2017 в 21:46. |
Тут тема потихоньку превращается в общую для проблем со спецификациями по ADT, так что наверное мой вопрос будет уместен...
Есть набор характеристик по объектам и спецификация..., есть ли возможность автоматического присвоения позиции объектом , допустим в зависимости от длины (то есть самый короткий элемент - поз 1, затем поз. 2 и так далее) - при том что объекты могут находится в разных внешних ссылках |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 | sergegoist | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.10.2011 14:10 |
lisp, AutoCAD Architecture 2008. Стандартная команда не воспринимает опцию в виде строки | молодой человек | LISP | 17 | 15.05.2011 15:59 |
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D | zav | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 19.02.2009 08:34 |
