02.02.2017, 18:21 | #1 | |
Почему объекты внешней ссылки не попадают в спецификацию ADT?...
VitalyAF, да вроде по правилам назвал да и не закрывают ее
PS если не захочется отвечать в тему чтобы ее не закрыли, напишите мне пожалуйста в личное сообщение , я честно просто не понимаю как правильно если не так называть темы Последний раз редактировалось kurstep, 05.02.2017 в 20:38. |
Важно: Правила именования тем в разделе.
А это, пунктом выше для кого? Прошлую тему закрыли на 4-ой стр. Помогу, но больше не нарушайте, след. раз молча попрошу закрыть тему!!! ... Там, где 7.9 замените на свои 7.5 и остальное см. рис. PS Свойство "Имя_Каркаса" у меня не работает, что там у вас наворочено? Зачем понадобилось ACA объекты в блоки засовывать??? Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.02.2017 в 12:10. |
Да, я в начале также делал как вы показали, но в этом случае у меня подсчитываются все блоки с данным прикрепленным набором характеристик, а мне надо чтоб считались именно блоки с именем , то есть например у Стк 1 -3 шт, у Стк 5 - 6 шт. и т. д. , а так считается общее число блоков каркасов -71
По свойству "Имя_каркаса" оно добавляет к имени блока "(зерк.)" если блок зеркалился (X=-1) , еще там добавлены манипуляции чтобы можно было при вставке чертежа как внешней ссылки достать нормальное имя каркаса а не типа "Karkasnye_steny_1| СтК 1" (иначе к имени каркаса добавляет имя чертежа) Объекты я засовывал в блоки потому-что мне показалось так удобно решить создания проекта КД - каждый отдельный каркас в отдельный блок, потом я все эти блоки вставляю в другой файл где я делаю чертежи каркасов, а при изменении просто переопределяю блоки |
Но с ним не всё ясно, например Код:
Num = InStr( "[Имя]", "СтК") Вы сначала пытаетесь извлечь номер из имени. а потом снова добавляете его к нему! RESULT = Mid( "[Имя]", Num )& StrA и добавляете зеркальность если она есть. Для чего? У вас имена уже идут с номерами. Достаточно такого выражения Код:
Попробуйте так >>
Каркасные стены 2.dwg Колонны тоже в блоках, с ними что? PS "Имя_Каркаса" и "Кол-во" вычисляется теперь в таблице В свойствах оно оставлено только для справки. PS 7.9 (см. рис.) так же предварительно замените на 7.5!!! Свойство "кол-во" удалил за ненадобностью Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.02.2017 в 11:53. |
Так... а где здесь ведется подсчет, почему кол-во ненужен?, Я же именно подсчитать блоки хотел..., Я даже перефрозирую вопрос чтоб было более расширено... Как достать свойство набора характеристик если это текст и сравнить его с обычным текстом?, а подсчитать я тогда сам смогу
Вы файл откройте, там таблица с подсчётом.
в таблице формула PS В таблицу можете добавить свойства и они тоже будут оказывать действие на группировку. Чтобы добавить ещё какое-то свойство для группировки, дайте знать. И вообще надо было сразу приложить пример таблицы и очень подробно объяснить что вы хотите... Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.02.2017 в 11:57. |
Да мне не нужна была таблица с подсчетом каркасов, ее я и сам сделал бы.... Мне нужно именно чтобы количество каркасов отображалось в свойствах , для этого я хотел в VbScript добраться до свойства имени каркаса , я же писал в первом вопросе), но у меня не получалось сделать потому-что не работает видимо с текстом функция prop.value вот в чем вопрос))
Да и зачем лезть в Property, если нужное в самом объекте есть! См. новый вариант >> Каркасные стены 3.dwg Тут можно объединить два свойства "Количество" и "Имя_Каркаса" в одно и сделать на их основе марку, чтобы постоянно в свойства не лазить... |
Да, вот это то что надо, спасибо!!!), но все-же интересно,вы не знаете причину почему формула не катит?, потому-что значение характеристики текстовое а не цифровое?....
----- добавлено через ~2 мин. ----- И никак это не обойти? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вопрос уже не именно по этой задаче а в целом |
При подрезке внешней ссылки "многоугольная" в результате выходит прямоугольная | gup_1978 | AutoCAD | 1 | 01.12.2014 17:29 |
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа | qwer | AutoCAD | 20 | 01.07.2012 09:30 |
команда insert - как избавится от внешней ссылки | PL | AutoCAD | 3 | 11.10.2011 13:01 |
Не явный путь задания внешней ссылки | Елена | AutoCAD | 2 | 05.11.2004 00:21 |
Как отвязаться от внешней ссылки? | Psip! | AutoCAD | 2 | 07.06.2004 21:23 |
