AutoCAD LT скидка 20%
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблема с узлом пересечения связей
Версия для печати
Непрочитано 22.03.2017, 13:30 #1
h5r32
h5r32 вне форума Вставить имя
Собственно вся беда на скринах, что не делал выходит что узел пересечения выглядит таким образом, может кто нибудь сталкивался ?
AS 2017.
ID:	185425  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.03.2017, 14:07
Бот
h5r32, просьба изменить название темы "Проблема с узлом пересечения связей" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.03.2017, 16:02
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Возможно я не совсем понимаю в чем именно проблема с настройкой узла. Но чтобы получить узлы, как на картинках, необходимо в свойствах узла настроить "Общее - стыковая накладка - длина отверстия".
Пластинки с двух сторон врезки трубы делаются вручную, с помощью "кирпичей".
Также вручную добавляется ребро между болтами.
Название: Узел связей.jpg
ID:	185447  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел связей 2.jpg
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 16:19
h5r32
rymko2013,
Возможно не понятно объяснил в чем проблема , нужно чтоб на второй картинке заглушка была цельная, такая как на первой картинке, в 2016 АС таких проблем не было и вручную ничего добавлять тоже.
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.03.2017, 17:00
rymko2013
Гродно
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
rymko2013,
я работаю в 2016 версии, так что не могу знать в чём проблема. попробуйте сделать тот же узел в 2016 версии и повторите в 2017, увидите в чем проблема
Конкурс для проектировщиков
Быстрый переход
Проблема с конструированию связей в расчетной модели archis Конструкции зданий и сооружений 2 12.04.2012 14:46
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 4 22.11.2011 16:43
Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys rinatmaster ANSYS 36 26.08.2011 09:48
Проблема с опорным узлом фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 3 04.01.2008 22:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
