28.03.2018, 17:16 | #1 | |
ПОС. Расчет числа рабочих по общей продолжительности строительства объекта.
Раменское
НЛО Регистрация: 09.07.2007
можно залезть в ГЭСНы.
Там есть человеко-часы к различным работам. Зная объём дела и продолжительность дела по ним и находят количество требуемых работников, требуемых на это дело. Правда почти любая стройка состоит из нескольких вид работ и получается задача со многими неизвестными. Поэтому ПОС всегда немного творчество. Больше время отвести на копание или на заливку бетона и т.п. |
Есть сводный сметный расчет (ССР, 11ти графка). В нем указана сметная трудоемкость по конструктивам и разделам и итог, который учитывает трудоемкость в прочих.
Увяжите трудоемкость с продолжительностью (а также - сменность, выходные, праздничные и т.п.) и, конечно, технологию. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ну общий-то ценник за весь объект имеется? Наверняка да. Тогда читайте сюда: из недр моей памяти и форума dwg.ru
Раменское
Дмитррр, ГЭСН, конечно, вариант. Как я понимаю, суть работы с ними аналогична работе с ЕНиРами?
nick.klochkov, сметных данных нет вообще, к сожалению. Enik, идея очень интересная, спасибо! Ценника как такового нет. Если только мне самому его прикинуть ))). Ситуация такова, что есть объект (здание), по которому имеются разработанные планы и вертикальные разрезы. Нужно, имея эту информацию, сделать ПОС. Понятное дело, что нормальный ПОС из такого количества данных не сделать. Поэтому пытаюсь выжать из этого максимально качественный результат. Ахиллесовой пятой в данном вопросе (для меня) является вычисление необходимого числа рабочих, для возведения объекта. Предложенный вариант расчета количества рабочих, зная приблизительную стоимость строительства, очень удобен. Взять у кого-то инфу о стоимости строительства не могу, её нет. Мог бы сам посчитать, если есть какие-либо укрупненные расценки в сборниках базовых цен, например. Подскажите, пожалуйста, общий алгоритм грубого расчета стоимости строительства. Последний раз редактировалось Gedezuk5, 29.03.2018 в 10:56. |
Раменское
TVN, благодарю!
По этой нормативке можно легко получить приблизительную стоимость строительства. Более того, посмотрел, есть УСН аж от 2017 года. Так что даже адаптировать Советские нормы к современным реалиям не всегда требуется. Спасибо! Подскажите, есть ли УСН для промышленных зданий? Не получается найти. Последний раз редактировалось Gedezuk5, 29.03.2018 в 14:16. |
Верится с трудом, честно говоря. Обычно эти данные есть с самого начала. У заказчика или ГИПа.
Прикинуть общую стоимость можно разными путями. На мой взгляд, самое простое - зайти на сайт гос. закупок и поискать объект-аналог. Далее из конкурсной документации выдираем сводный сметный расчёт, из него - нужные разделы по строймонтажу. Потом через укрупнённые ТЭПы (допустим, через общую площадь) по пропорции высчитываем стоимость своего объекта. Наверное, это будет самый точный способ. Есть и другие способы, но они и так очевидные, а по точности - почти что пальцем в небо. ----- добавлено через ~25 мин. ----- СН 469-79 - не оно? Сам с такими ни разу не работал, не вникал, точно знать не могу. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, чуть не забыл: такие расчеты ведутся от капвложений. Т.е. на какую-то определенную цифру когда-то разработали другие цифры-по рабочим, материалам, еще чего-то там.. Времена другие, но система в целом, сохранилась.
Noblesse oblige |
Раменское
Идея с госзакупками великолепная! Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Baumann, начинаю разбираться ))). |
строительство Регистрация: 04.10.2009
а есть еще замечательный документ ФСК ЕЭС http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/st...0.124-2012.pdf
наверное имеется в виду Сборник 22-2 Борова здания и сооружения промышленного назначения.
Вот тут список их http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854346.htm но то же не все... |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Эти значения почти не имеют сметного продолжения (иногда перевозка к месту работы), тем более смета Вам, как я понял, не нужна. Возьмите с любого доступного ПОС, и методом интерполяции пересчитайте применительно к своему объекту. |
Расчет шума для условий точечного строительства в спальных районах | Max147d | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 13.07.2016 07:44 |
Расчет объема сточных вод на период строительства | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 6 | 27.08.2015 11:16 |
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов | Малика | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 10:12 |
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? | Yaroslava | Разное | 7 | 01.02.2009 18:42 |
