Offtop: Вообще-то, Текущий переводится на английский как Current. А Previous во всех словарях вроде как Предыдущий. То есть набор элементов который автокад запомнил при действии предыдущей команды-именно эту логику вложили в имя команды в автодеске. Но здесь локализаторы решили поправить авторов автокада и назидательно им показали что поскольку тот набор как-бы существует в памяти автокада то он текущий. Так-же как и имя команды Explode. Oказывается это никакое не Взорвать, а Расчленить. И все потому что термин Взорвать дан другой команде, Xplode, для которой не нашлось русского аналога (типа Зорвать)
Offtop: Все-таки нелогично. Пусть даже он в буфере текущий. Но для действующей команды текущим является выбор, который есть (проводится) сейчас. Тут локализаторы промашку дали.
Век живи, век учись - ... |
Так запросто можно было другую букву выделить в слове "предыдущий". "Ы" например, чтобы никто не догадался
Новое сообщение не добавляется, пока кто-то другой не напишет. При простановке линейного повернутого размера предназначена команда "параллельный размер". Но при правке угла/линии, да и не совсем грамотным пользователем просто, бывает "слетает" такой размер. Чтобы такого не было, можно пользоваться линейным, но после указания двух точек выбрать опцию "повернутый" и написать/указать нужный угол. И у такого размера при потягивании за "ручки" угол не будет меняться.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 20.06.2013 в 11:40. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
@ Обход слоев
Всем коллегам настоятельно рекомендую использовать обход слоев (он же СЛОЙОБХ или LAYWALK). Главное преимущество заключается в скорости работы со слоями. Обыкновенный диспетчер имеет свойство хорошенько задумываться, особенно если чертеж большой. Не забываем что во всплывающем окошке можно, удерживая Ctrl, включать и выключать необходимые слои, а так же зажав ЛКМ и потянув вверх или вниз делать пакетный выбор. @ Быстрый выбор свойств из списка Если у вас, например, большое количество слоев, но вы хорошо помните как они называются, то чтобы не копаться долго в списке, вы можете нажав ЛКМ в область свойства "слой" выбрать необходимый слой просто набрав на клавиатуре его первые символы. Но есть одна особенность: если вы хотите найти свой слой больше чем по одному первому символу, то первый символ надо набрать на клавиатуре дважды. Пример - у нас есть слои: 12_Ляляля 13_Три 14_Рубля И мы хотим выбрать слой "14_рубля", то на клавиатуре необходимо набрать "1 1 4", таким образом текущим станет нужный нам слой, или же вы придадите набору объектов необходимый слой. |
Команда _menu
Удобно когда работаешь с разными настройками интерфейса. В моем случае стоит Архитиктур, рисуем планировку, набираем команду выбираем acad.CUIX и мы в классическом режиме, рисуем коммуникации, необходимо дорисовать планировки или что то отредактировать _menu и выбираем aca.CUIX и мы снова в среде архитиктура. |
Привязка к перекрестию прерывистых линий, когда точка пересечения "мнимая". Стоит только отдалить, и привязку АКАД берет. Правда, работает в старых версиях или нет, не в курсе.
PS Речь, конечно, об автоматической привязке, когда она включена
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Это скорее баг, а не фича )))
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
От его размера зависит, насколько близко надо подвести курсор к характерной точке объекта, чтобы сработала привязка к ней. Чтобы увидеть прицел - APBOX =1.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Ну, что бы там ни было, это полезно. Насчет прицела - часто мешает большой размер, когда рядом много привязок. А так - подвел курсор, крутанул мышку, готово.
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!
Я не профи, но попробую внести свои пять копеек. Тему вроде читал - похожего не нашёл, может кому поможет. AutoCAD 2012 и выше. Команда НАЙТИ или _find. Замечал, что некоторые пользователи, хоть и пользуются данной командой, но знают её поверхностно. После вызова команды, раскройте полностью окно, щёлкнув на кнопке в левом нижнем углу (или Alt+Shift+>). Там широкий выбор объектов, по которым может осуществляться поиск/замена текста. Устанавливая или убирая галочки можно эффективно управлять командой. Нельзя только забывать, что настройки сохраняются при следующем вызове команды. То есть, там где Вы ставили галочку в последний раз, там они и будут стоять при следующем вызове. Далее. Нужно поставить галочку на "Результаты". Просмотр результатов позволит избежать ненужной замены. (если Вы намереваетесь осуществить замену текста). Щёлкнув дважды по какому-либо найденному результату программа находит и показывает его на чертеже. Справа от результатов есть 3 кнопки. Средняя - выделяет на чертеже тот объект, который выделен в результатах, с завершением команды, нижняя - выделяет на чертеже все объекты, которые есть в результатах. Перед выделением можно использовать сортировку, щёлкнув один раз по наименованиям столбцов (как в папках Windows). При выделении можно использовать Сtrl или Shift. (опять-таки как в Windows). Предварительная сортировка с последующим выбором с использованием этих кнопок позволяет выделить на чертеже текст, который проблематично обособить используя стандартные команды выбора. Пример использования. Допустим на плане 1 этажа 5 видов окон: ОК1-ОК5. Нужно копировать надписи "ОК2", "ОК3", "ОК4", на план типового этажа, где они идентичны первому. а)Команда НАЙТИ. б)Набираем ОК и поиск. В результатах отобразятся все объекты, содержащие "ОК" в)В результатах щёлкаем на название столбца "текст". Теперь мы легко можем выделить все результаты от ОК2 до ОК4, используя Shift. г)Жмём на среднюю кнопку справа от результатов. И на чертеже выделятся надписи "ОК2", "ОК3", "ОК4". Не забываем также об области поиска, которую можно задавать либо предварительно, либо кнопкой в правом верхнем углу окна команды. |
А нечего подразумеваемые зависимости накладывать когда не надо
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
Есть группа объектов (я тоже пользуюсь лиспом kpblc-а для создания безымянных групп) в которой нужно отредактировать один или несколько объектов не разгруппировывая их. Для себя нашел очень простой и быстрый способ: жмем Ctrl+H редактируем объекты, повторно нажимаем Ctrl+H - объекты отредактированы и по-прежнему в группе.
случайно нашел на просторах...
в этой теме не припомню, хотя фишка прикольная
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
