Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Глюки и проблемы Project Studio
Непрочитано 01.08.2006, 14:25
Koker
Появилось желание создать одну тему про проблемы при работе с Project Studio. Кто встречался с какими багами и методы их решения, пишите сюда.
Только недавно писал про глюк с присвоением марки сеткам и тут новый вышел...
Нарисовал довольно много элементов,все шло пучком (Конструкции), сетки, стержни, узлы и т.д.... в один прекрасный момент генератор спецификаций перестал делать подсчет (пустые шапки таблиц),как оказалось позже вычерчивая отдельный элемент армирования в свойствах перестала отражаться детальная информация, теперь это не стержень ,скажем d12 AIII длиной 3000,а просто полилиния, при этом все вычерчивается нормально...
В общем чертеж завис.......кто сталкивался с такой проблемой?
[ATTACH]1154427923.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 21.01.2013, 15:19
#141
overband
Инженер-конструктор
Проблема появляется в случае открытия существующего файла dwg через проводник, так что шаблоны тут не причем.
Понимаю, что не при чем, но все логичные объяснения возникшей проблемы в данном случае отсутствуют, поэтому приходится предполагать влияние каких-то посторонних факторов.
Конечно, запись (setvar "GRIDMODE" 0) в arkoini.lsp частично спасает ситуацию, но как-то криво.
И в чем, если не секрет заключается кривизна?
Как открывается файл? Двойным щелчком в проводнике по файлу при открытом Автокаде?
Тут скорее всего что-то включает эту сетку. Где-то в каком-то лиспе или установленной подпрограмме есть такая запись. (если дело все-таки не в шаблоне
Я попробовал все варианты открытия файлов и с сеткой у меня все в порядке. Сохраняю с сеткой- открывается с сеткой, сохраняю без сетки - открывается без сетки.
Для чистоты эксперимента попробуйте забэкапить файл Arkoini.lsp, чтобы потом можно было его восстановить. Потом удалить из него все пункты отвечающие за выставление переменных. То есть надо удалить все вот это:
[Выделить все]
 ;;;;;;;;;; Установка переменных ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setvar "aunits" 0)
(setvar "angbase" 0.0)(setvar "angdir" 0)
(setvar "MENUCTL" 0)(setvar "lunits" 2)(setvar "splframe" 0)
(setvar "COORDS" 2)(setvar "LUPREC" 0)(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "ATTDIA" 0)(setvar "FILEDIA" 1)(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "SNAPUNIT" '(1 1))
(setvar "DRAGMODE" 2)(setvar "HIGHLIGHT" 1)
Если после этого все будет нормально (в чем я сомневаюсь) то значит дело в одной из переменных. Если нет - возвращайте исходный Arkoini.lsp и ищите дальше. Посмотрите лог при открытии файла (то есть что пишется в командной строке во время открытия файла, для удобства просмотра можно нажать F2). Можете выложить его сюда - посмотрим.
overband вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:17
#142
DEM
YngIngKllr
overband
Ни одна из эти переменных за сетку не отвечает....
Скорее всего он сохраняет не файл dwt, f сохраняет его как файл dwg...
А потом в проводнике открывает файл dwt...
Либо надо глянуть файлик acad.lsp
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:08
#143
overband
Инженер-конструктор
Ну я думаю, что все-таки проще выбрать команду "Сохранить" (Ctrl+S), а не "Сохранить как". Тогда проблем с расширением быть не должно.
Хотя все может быть. Решение подобных проблем - это ловля блох . Никогда не знаешь в каком неожиданном месте найдешь решение. Поэтому и интересно посмотреть что же грузится вместе с файлом. Кстати с acad.lsp тоже может быть проблема, но только если он грузится с каждым файлом...
overband вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 19:30
#144
DEM
YngIngKllr
overband
Если ты правишь файл dwt, то он если ты нажимаешь на сохранить, то он будет сохраняться как dwg чертеж1.
Это по умолчанию так, можешь проверить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:27
#145
overband
Инженер-конструктор
Проверил. Ничего подобного. Правлю - нажимаю - "Сохранить"- все сохраняется без лишних вопросов с тем же расширением, с которым открывался. Autocad 2012. Можешь проверить
overband вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:37
#146
DEM
YngIngKllr
overband
Если открывать через новый лист, а не через менеджер открытия файлов.....
Вот даже видео прикрутил...
Файл DWT по умолчанию сохраняется как чертеж1!!!
Тип файла: zip capture-1.zip (4.08 Мб, 88 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 22.01.2013 в 13:12.
DEM вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:25
#147
overband
Инженер-конструктор
Нет такого понятия "открыть шаблон как новый лист". Шаблоны в принципе созданы для того, чтобы на их основе создавать новые файлы. Если файл создан на основе шаблона, то это все равно уже новый файл, а не файла шаблона! Поэтому нелогично ожидать что он сохранится как Pstudio.dwt когда в шапке окна Autocad написано "Чертеж 1". Надо сначала убедиться что открыт именно файл Pstudio.dwt, а потом его сохранять. А двойным щелчком по файлу в папке конечно файл dwt открыть не получится, надо через диалоговое окно "Открыть файл" Autocad-а.
overband вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:40
#148
DEM
YngIngKllr
overband
НУ эт пущай автор глюка рассказывает как он открывает файлы...
Я просто обращаю внимание на возможное не понимание работы dwt файлов.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 19:12
#149
overband
Инженер-конструктор
В данном случае наверное будет правильнее сказать "жертва глюка", хотя, кто знает, может и автор
overband вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:34
#150
vl74
Спасибо за советы.
Поймал момент появления проблемы - запускаю автокад, далее команда PSCONFIG, подгружаю модули PS для текущего профиля и вот она - сетка!
Далее отключаю сетку, сохраняю файл. Открываю файл из автокада или в проводнике и сетка на месте!
Выгружаю модули PS отключаю сетку - нет проблемы!
Последний раз редактировалось vl74, 29.01.2013 в 15:01.
vl74 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:17
#151
overband
Инженер-конструктор
vl74
Какая сборка Project Studio? Если 011, то какой-то баг с PSConfig был исправлен в 012 сборке.
Цитата с сайта csoft:
"Исправлена работа команды PSCONFIG на пользовательском профиле, для которого установка не выполнялась."
Возможно ваш случай..
overband вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:39
#152
vl74
Сборка 5.5.014
Проблема возникает в обоих случаях через запуск ярлыком автокад или ярлыком PS на рабочем столе.
vl74 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:50
#153
DEM
YngIngKllr
vl74
Так это у тебя открывается файл шаблона...
Ты шаблон поправь, и пересохрани его как dwt файл....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 21:54
#154
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрового времени суток. Уж не знаю глюк это или руки у меня кривые. Суть проблемы в том, что делаю сборку колонны, а колонн у меня несколько. Я хочу указать при выводе спецификации что колонны 2. А он дает расход на одну. И в ведомости расхода стали так же выдает расход на одну конструкцию, хотя перед выводом указываю кол-во отличное от единицы. Второй вопрос про отрисовку ведомости деталей. Делаю регистрацию чертежа детали, запускаю генератор спец-ий, выбираю нужные детали, а в итоге пишет только маркировку детали, но никаких эскизов. Помогите разобраться если не сложно. Премного благодарен, ПДФ.
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 01:44
1 | #155
Rokir
Про указание количества кончтрукций у меня та же ерунда, поэтому в примечаниях пишу что "спецификация дана на один элемент, кол-во элементов такое-то", хотя говорят что в последних версиях программы такой глюк убрали.
По поводу ведомости детали я делаю так:
1. копирую с чертежа в сторонку интересуемую меня деталь 2 раза (чтоб радом находились).
2. Обин элемент регистрирую как деталь (например она назвалась Х1), второй элемент образмериваю как надо изагоняю в блок с именем Х1.
3, При создании ведомости деталей напротив позиции Х1 в пустой клетке щелкаю правой клявишей мышки и в всплывающем прожектовском меню нажимаю "вставить блок" и ищу образмеренный блок Х1, ставлю галочки напротив "расположить по центру" и "вписать " и вуаля.
(сори если что, писал по памяти)
Rokir вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 08:08
#156
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Спасибо за советы, да еще оперативные)
С уважением PDF
Непрочитано 04.03.2013, 18:09
#157
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от Rokir Посмотреть сообщение
И как, если не секрет Вы в этом случае контролируете высоту размерного текста? Или для каждой детали его высота такая "как получится"? Как быть с толщиной линии стержня? У одной детали она будет толстая, а у другой величиной с волос. Описанный метод конечно хорош тем, что быстр, но если сделать все в точности как Вы сказали, и ничего не дорабатывать, то в результате вид Ведомости деталей, мягко говоря, будет далек от удобочитаемого...
overband вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 05:34
#158
nata_mara
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
Добавлено: Официальные представители мне ответили: "В версии 5.6.019 данная ошибка устранена."
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.08.png
ID:	118156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.25.png
ID:	118157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.40.png
Последний раз редактировалось nata_mara, 10.12.2013 в 03:25.
nata_mara вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:45
#159
PashaStr
Где в шестой версии можно добавить свой сортамент арматуры (стандарт и обозначение)? Работаю в Беларуси, в упор не нахожу своих стандартов на арматуру в прожекте.
PashaStr вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 14:04
#160
DMSbrick
Что не так с базой?
DMSbrick вне форума
