04.05.2017, 18:01 | #1 | |
Ищу чертежи, схемы, узлы домов в стиле Райта
Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.05.2017 в 00:08. |
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.05.2017 в 23:30. |
Добавил: 1. Или тогда делать, допустим, стену первого этажа 770мм, а если вставки второго этажа выполнять в стиле имитации под дерево, там под имитацию загонять минвату, в таком случае ремонт через 20 лет будет не таким трудоемким и дорогостоящим. 2. Уходить на использование газобетона с лицевой кладкой? Правда тогда лучше сочетать это с монолитным каркасом... наверно... для избежания проблем, присущих газобетону. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 05.05.2017 в 16:12. Причина: Добавил |
Плотная минвата (больше 100 кг/ куб.м) простоит явно больше 20 лет. Мокрый фасад со штукатуркой или облицовкой по минвате - тоже. Декоративные элементы снаружи можно наклеивать:
Газобетон с каркасом - вполне достойная альтернатива. Вот, например: https://yandex.ru/maps/4/belgorod/?l...31%2C80.000000 |
Можно использовать поризованную керамику. Толщина сплошной стены будет меньше. Она дороже газобетона, но прочнее и долговечнее.
Декоративные элементы можно применять из фибробетона как самостоятельные элементы так и в виде несъемной опалубки (если делать монолит). |
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Там есть один момент неприятный... В сплошной кирпичной стене лицевой ряд кирпича промерзает полностью только в морозы. А если за лицевым идет материал с более низкой теплопроводностью - то промерзает значительно чаще. То есть лицевой ряд надо делать с повышенной морозостойкостью...
не совсем понял почему? по логике, допусти он замерз, если следующий материал с высокой теплопроводностью, то у него больше шансов оттаять, т.е. количество циклов замерзание /оттаивание увеличиться, а если менее теплопроводный... замерз... и замерз... количество циклов меньше... или не так?
Днепропетровск
Прикладываю картинку http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1/stena.gif
Вариант с утеплителем. Без него линия температуры в стене будет не ломанной, а прямой, и температура на границе наружного ряда кирпича будет выше. Там еще влияние теплоотдачи от стены к наружному воздуху еще добавит градус-другой, то есть график сдвинется еще чуть выше... Следовательно, в стене с утеплителем наружный ряд будет промерзать чаще, количество циклов замерзания/оттаивания больше, и как следствие, ниже срок службы. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Ищу чертежи, конструктивные схемы, расчеты металлических дымовых труб для парокотельной | KARPUKHA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.04.2012 10:44 |
Ищу чертежи по деревянной лестнице. Узлы к ней. | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.04.2012 10:23 |
Ищу чертежи dwg по реконструкции плоских кровель многоэтажных домов | alter197666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 19:06 |
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? | sergeyc700 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.01.2012 16:50 |
