Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Последовательное и параллельное подключение насосов
Непрочитано 15.05.2017, 14:57 #1
jet
Есть два одинаковых мембранных вакуумных насоса. Производительность 60 л/мин, - 0.75 бар. Вопрос в чем будет разница если подключить их последовательно или параллельно? Последовательно значит из входа одного потянуть трубку к выходу другого, а параллельно значит оба насоса подключить к ресиверу напрямую.
В каком случае можно увеличить производительность, а в каком увеличить давление?
Последний раз редактировалось jet, 15.05.2017 в 18:38.
Непрочитано 15.05.2017, 15:10
AlexCondor
инженер
ИМХО, примерно так:
Когда два насоса одинаковой производительности включаются параллельно, они работают при одинаковом напоре, а расход воды равен сумме расходов на каждом насосе.
Когда два насоса одинаковой производительности включаются последовательно, они работают при одинаковом расходе воды, а напор равен сумме напоров на каждом насосе.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:26
Bull
AlexCondor, имхо то оно имхо, вроде бы всё верно, но не будет ли при последовательном включении на небольшом расстоянии работа одного из них холостой? Насчет параллельного вопросов вроде не возникает.
PS Впрочем, тут вот что показал поиск (так что не всё так просто):
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 15.05.2017 в 15:37.
Bull вне форума
Снова в деле
Насосы вакуумные, так что на выходе первого будет 0.75. Второй будет ли работать и с какой производительностью большой вопрос. Да и первый будет работать не в стандартных условиях, когда у него на выходе не ресивер, а еще один насос.
Накачать двумя последовательными насосами 0.5, ИМХО, не получится.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 15.05.2017, 15:41
AlexCondor
инженер
Последовательная и параллельная работа насосов
"Если подача двух последовательно включенных насосов осуществляется без напора, то два насоса не обеспечат большую подачу, чем один насос"
P.S. Судя по тому, что успел прочесть я, расчет последовательно соединения насосов очень проблемный и сложен
Последний раз редактировалось AlexCondor, 15.05.2017 в 15:47.
Непрочитано 15.05.2017, 15:51
1 | #6
Bull
AlexCondor, да, поиск наше всё
http://techeiscatel.ru/index.php/lib...umnykh-nasosov
Для получения лучшего предельного вакуума применяют последовательное соединение двух насосов, как показано на рис. 7. Они выполняются в одном блоке, и тогда насос называется двухступенчатым. Для двухступенчатых насосов предельное давление около 10-3 мм рт. ст. Для увеличения быстроты откачки вакуумной системы допускается параллельное включение механических насосов.
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:57
AlexCondor
инженер
Bull,
Так это что, если необходимо увеличить эффективность откачки применяем последовательное соединение, а если закачки - параллельное соединение?
Непрочитано 15.05.2017, 16:23
Enik
ГИП
+1
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 17:33
jet
Спасибо! Мне продавцы тоже подтвердили такую инфу:
Последовательное подсоединение увеличит давление в два раза, но чуть уменьшит суммарную производительность. Параллельное подключение увеличит производительность в два раза.
jet вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 18:09
ShaggyDoc
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
Безграмотные продавцы впаривают чушь. Лишь бы продать.
Как будет работать конкретный насос в конкретную сеть определяется не уверениями продавцов или "опытных мужиков". Для того, чтобы узнать, сколько "даст" в эту сеть группа насосов, надо построить характеристику сети и характеристику группы насосов. Точка пересечения характеристик и укажет, сколько данный конкретный насос (или группа таких насосов) прокачает через эту конкретную сеть.
Отличие между параллельной и последовательной работой групп насосов заключается в способе построения характеристики группы насосов:
1. При параллельной работе насосов складываются их производительности при одинаковом напоре. НО никогда напор не возрастет в два раза. Для этого надо изменить все законы природы.
2. При последовательной работе складываются их напоры при одинаковой производительности. Но никогда расход не возрастет в два раза, Для этого надо изменить все законы природы.
В любом случае, из-за параболичности характеристик сети и группы насосов:
1. Увеличивается общая производительность, но не намного. Даже десять паралльельых или последовательных насосов могут дать ничтожное приращение расхода. Это зависит не от насосов, а от сети.
2. Именно последовательное
сопротивление применяется редко. Просто потому, что прочность корпусов самих насосов ограничена. Напор их складывается, и уже два насоса могут создать такой напор при закрытых задвижках, что разрушатся оба насоса.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 18:37
jet
Так вроде с п.1 все согласны, параллельно - значит складываем производительность (л/мин).
По п.2 вы учитываете, что речь идет о вакуумных насосах? т.е. первый насос создал вакуум -0,75бар, а второй насос всасывает этот вакуум и таким образом ему проще поднять (а в нашем случае опустить, т.к. вакуум) давление. Т.е. он вместо -0,75 может выдать например -0,8бар.
Или я неверно понял мысль?
И да, забыл упомянуть, что насосы мембранные. А схема такая: Насосы-Коллектор-Ресивер
jet вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 06:26
ShaggyDoc
Складываются производительности только для построения суммарной характеристики. Но производительность группы насосов в сети никогда не "удваивается". Прилагаю пример с проверкой работы насосов в сети. По диаграмме в конце видно, как изменяется производительность группы от одного до шести насосов.
Да мне-то не надо ничего учитывать - я объясняю базовые законы гидравлики. А учитывать тип насосов, их соединение и прочее должен тот, кто строит характеристику сети.
Кстати, поосторожнее со словом "вакуум", который кто-то "всасывает". Нет ведь никакого вакуума, а есть жидкость у которой давление немного меньше или больше атмосферного давления. Это значит, что графики давлений просто должны быть смещены относительно нуля. Но суть от этого не меняется.
Тип файла: pdf LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf (410.9 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 16.05.2017, 08:57
Сдается мне, что речь идет вовсе не о жидкости, а об откачиваемых газах. ИМХО многое будет зависеть от типа насоса - вторая турбина последовательно действительно понизит давление эффективнее, нежелив прицепленый последовательно насос объемного действия за таким же насосом. Насколько сталкивался, для улучшения эффективности ставят разнородные насосы: допустим турбина на входе и с "восьмерками" на выходе (ну, я больше с глубоким вакуумом сталкивался, допустим ртутный насос, а за ним уже чего механическое объемного действия)
Непрочитано 16.05.2017, 09:11
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Bull,
Ну, не спец, однозначно утверждать не буду. Но если под эффективностью откачки понимать достижимый вакуум, а под закачкой - скорость наполнения, то да, получается так по написанному.
Ну, в ссылках там вроде видны графики (характеристики работы насосов). Поэтому говорить "в два раза" будет не совсем правильно. Но вроде как получается близко к этому.
Последний раз редактировалось Bull, 16.05.2017 в 15:26.
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:16
KronSerg
Вода - моя работа
Поэтому говорить "в два раза" будет не совсем неправильно. Но вроде как получается близко к этому.
Всё зависит от сети, бывает, что и почти в два раза, бывает что подключение ещё одного насоса вообще не приносит никаких изменений, ни в расход ни в напор.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:53
Снова в деле
Если турбинный насос дает определенное разрежение, то два турбинных насоса соединенных последовательно разрежение почти не увеличат. Если поршневой насос, то два последовательно соединенных дадут разрежение где-то 0.65-0.7. Двукратного (до 0.5) разрежениея даже близко не будет.
Плюс не забывайте, что это вакуум, где качаться может из сосуда довольно малого объема, а может и из большого сосуда, что даст сильное влияние на время достижения нужного разрежения.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 16.05.2017, 20:56
А если заглянуть в турбину самолета? Чего бы это там последовательно такая куча турбин приспособлена, если толку от этого так мало?
Непрочитано 17.05.2017, 12:59
Снова в деле
И эти турбины одинаковые и берут воздух из замкнутого сосуда?
Pavel_V на форуме
Непрочитано 17.05.2017, 15:55
ShaggyDoc
Толку от этого не мало. Вот только конструируют такие турбины с умом и глубокими знаниями. Никакая гидравлическая или аэродинамическая машина (насос, вентилятор, турбина) не даст N-ное увеличение давления при последовательном соединении или производительности при параллельном соединении.
Характеристики расход-давление всех гидравлических машин - падающие параболы. Большей или меньшей крутизны. За исключением некоторых спецнасосов, у которых характеристика очень пологая. Ну, поршневые насосы имеют особенности.
Все машины работают в какую-то сеть, путь даже очень короткую. Характеристика расход-сопротивление сети всегда восходящая парабола. Большей или меньшей крутизны. За исключением редких случаев наподобие реки. А у некоторых видов машин характеристики такие, что при совместной работе производительность даже меньше, ем у единичной.
Вот в ответственных случаях, наподобие последовательных турбин всё тщательно просчитывают, чтобы извлечь максимальную пользу (кпд) при минимуме неизбежных потерь.
Когда-то я единственный из студентов КуИСИ получил у доцента Джамгарова пятерку по теплотехнике. У него вообще редко кто с первого раза сдавал хотя бы на трояк. Он был вообще-то из авиационного института, как раз занимался двигателями с точки зрения аэродинамики. Ну и нам задал вопрос не по программе, "на засыпку" - "Увеличится ли в два раза общее давление двух последовательных турбин"? Я сразу сказал одно слово "Нет", и за это получил автоматом и зачеты и экзамен.
Непрочитано 17.05.2017, 16:24
Снова в деле
Тут все усугубляется тем, что забор воздуха идет не из атмосферы, а из сосуда ограниченного объема.
Pavel_V на форуме
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Запуск пожарных насосов внутреннего пожаротушения производственного здания lenozzy Электроснабжение 19 19.10.2015 20:03
подключение промышленных вентиляторов nikola00088 Электроснабжение 2 21.11.2011 11:09
подключение лифта Ольга88 Инженерные сети 9 28.10.2010 12:34
автоматика защиты насосов Silver Инженерные сети 4 29.10.2008 10:56
