Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нумерация страниц в проекте
Непрочитано 19.12.2009, 12:09
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Помогите разобраться!
Нужно сделать проект по Архитектурно-строительной подготовке помещения, ну там ремонт и все такое. Надо чтобы этот проект был одним документом, сброшюрован пружинкой.
Состав:
- пояснительная записка (обложка, титул, оглавление, текст записки)
- чертежи (планы, разрезы, узлы)
- спецификация (три страницы)
Вопрос: как проставить нумерацию страниц всего документа???
1. в записке ставится кол-во всего документа или только текстовой части?
2. если в записке всего документа (сквозная) то в чертежах: лист – 8, листов – 21. И в спецификации так же, лист – 19, листов – 21?
3. или везде отдельно? В записке: лист – 3, листов – 7. в чертежах: лист – 1, листов - 11. В спецификации: лист – 1, листов – 3. так?
Непрочитано 28.08.2011, 13:23
#41
Salo65
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
Alex_PKU
Спасибо!!!
Прочёл, принял как должное (Ваш ответ ПОЛНОСТЬЮ совпадает с моим личным мнением).
Сказал ГИПу, что как хотите - но ничего переделывать не буду.
На том и успокоился
Но...
Через некоторое время прихожу к ним в офис. Вижу на столе мои чертежи, уже прошедшие экспертизу.
В графе "Лист" ВРУЧНУЮ доставлена точка и цифра....
Salo65 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 13:56
#42
Наверное, именно поэтому чертежи нередко дополнительно предоставляются в нередактируемом формате типа pdf или dwf...
Непрочитано 28.08.2011, 14:30
#43
Doka
Сообщение от Salo65 Посмотреть сообщение
ГИПу я бы .... оторвал!!!!
Непрочитано 13.12.2013, 16:18
#44
timuchen82
А можно начинать нумерацию листов проекта с цифры "0"? В ГОСТ Р 21.1101-2009 про это ничего не сказано.
timuchen82 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 16:51
#45
Salo65
Рождён в СССР!
Нет. Титульный лист - по умолчанию и есть "0", но номер не ставится. Первый лист - "1" и т. д.
Salo65 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:06
#46
topstas
а можно ли нумеровать листы формата: для земляных работ котлован к примеру 1.1, разрез котлована 1.2 и т.д, затем опалубка ростверка 2.1, армирование ростверка 2.2, сечения ростверка 2.3 и т.д и т.п.
На мой взгляд такая система дает не сбиться сылкам на листы, так как при сквозной нумерации если надо будет в земляные работы вставить лист со сквозной нумерацией, получим полный треш, везде надо будет перенабивать.
topstas вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 20:10
#47
engngr
сети
Московия*
Странный номер - номер ноль.
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
Новые листы вставлять в конец комплекта [и ведомости чертежей] не подходит? Не так 'красиво', но без перенумерации уже выпущенного.
engngr вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 11:47
| 1 #48
topstas
я конечно понимаю все ) но вставлять новые листы в конец считаю не логичным. Потом лазь по проекту и ищи эти самые чертежи. По нормам правильно по удобсву не айс.
topstas вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 11:13
#49
Sampson
Добрый день!!
Подскажите, как автоматически пронумеровать смету в excel (2010)? Сметчики работают в грандсмете, затем экспортируют в excel. Могу пронумеровать листы в колонтитуле и соблюсти сквозную нумерацию, но не могу развернуть на угол 90 град.. Приходится нумеровать вручную.
Sampson вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 22:30
#50
xopolllo
Красноярск
чё?
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:22
#51
Sampson
Подскажите, как у вас нумеруются листы сметной документации.
Sampson вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:45
#52
xopolllo
Красноярск
при печати из экселя в настройках выставляю отображение номера и всё.
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:31
#53
Sampson
Но в этом случае их ориентация совпадает с альбомной. А обложка и титул имеют книжную ориентацию
Sampson вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:43
#54
xopolllo
Красноярск
И?
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:59
#55
baksconstructor
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
Печатаем всё в ПДФ без номеров, потом программой нумератором проставляем номера.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:35
#56
Sampson
может есть какой-нибудь макрос?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасибо!!! Вопрос снят.
Sampson вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:53
#57
Glop
Если не сложно, выложите картинку с содержанием любого раздела проектной документации. Хочется самого себя проверить
Glop вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 12:22
#58
engngr
сети
Московия*
См. стр. 52 в сборнике 1 разъяснений требований спдс (оао цнс).
engngr вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 11:15
#59
Glop
Спасибо.
Это, наверное, уже тысячу раз обсуждали, но все-таки
Обозначения листам - "Содержания тома" и "Состав проектной документации", являющимися отдельными документами, должны присваиваться согласно пунктам 8.6 и 8.8 стандарта.
Отдельная нумерация для графической части, для текстовой части, для содержания, для состава?
т.е. "Содержание тома" будет иметь в штампе "лист 1, листов 1", например, состав проекта - "лист 1, листов 3", а отличаться только обозначением - "11/09-18И-ОДИ-ТЧ-1", "11/09-18И-ОДИ-С-1", "11/09-18И-ОДИ-СП-1"и т.д., например?
UPD Разобрался.
Последний раз редактировалось Glop, 06.12.2016 в 12:18.
Glop вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:28
#60
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Ошибка.
engngr вне форума
Автоматическая нумерация страниц stekhov AutoCAD 31 31.10.2012 14:02
Номера страниц в прошивке Pave1 AutoCAD 8 03.05.2006 13:03
Нумерация страниц в файлах Димас AutoCAD 1 22.12.2005 10:31
