06.05.2018, 20:27 | #1 | |
Как посчитать снеговой мешок по схеме Б14?
летающий цирк Монти Пайтона
инженер Регистрация: 23.06.2011
Я считал как-то. Угол брал интуитивно (надо самый невыгодный принять в зависимости от того как там конструкции расположены под мешком), в экспертизе приняли (да там и не знали, наверное, толком). При я бы откладывал b1 не из вершины, а из середины стороны ... или из двух углов. Это все очень условно, я считаю, т.к. процесс образования мешка оч. сложный. Откладывайте по самому невыгодному варианту (из двух углов)
Я всегда откладываю от дальней вершины, то есть снеговой мешок начинается с заветренной стороны. |
спасибо за разъяснения. Но может быть кто-то все-таки поделится примером? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать на форуме.
I'm trained for nothing |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. | korSSun | Металлические конструкции | 43 | 22.10.2021 18:19 |
Снеговой мешок: величина мю? | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 08.12.2017 11:14 |
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.05.2016 20:53 |
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? | invis | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.05.2014 23:30 |
