23.11.2016, 11:30 | #1 | |
Пропали зеленые рамки видов на листах.
Третья тайна планеты.
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
значит фича программы! у меня тоже такое было, только я просто программу перезапускал и все появлялось
Инженер-конструктор |
Украина
Есть вариант удалить вид на чертеже и снова создать вид, если не помогло то выбрать такой вид серед процесов что возможно хорошо поставит вид. Личто я так и не понял суть этой проблеммы. Можно еще попробовать преезагрузить AS и снова поробовать создать вид какой надо. На практике может помочь а может и нет.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
могу предположить, что на виде с разрывом вы сделали разрез, и после обновления значки разреза "улетели". В этом случае я делаю так: Зуммирование-Показать все (у меня это двойной щелчок колесиком), затем надо найти эти улетевшие значки. если разрыв на чертеже по вертикали - значки улетели вправо, если по горизонтали - то вверх. их можно найти, выделяя окошком соответствующую часть экрана. Затем их надо перенести в поле чертежа. но при таком зуммировании поля чертежа невидно, поэтому я переношу их в 0,0. потом снова показать все, обновить чертеж. а теперь поставить значки на место. и опять обновить.
КОНЕЧНО, ЭТО ТАНЕЦ С БУБНОМ, ДА ЕЩЕ С КАКИМ!!! Но если все оформлено и вдруг такая фигня, то это проще, чем все переоформлять. Чтобы такого не происходило, при задании плоскости разреза на виде с разрывом следует указывать точки внутри неразорванного участка.
Собирай по винтику - наберешь... |
косяк с огромными зелеными рамками появляется из-за одной причины- включено отображение штриховки. отключить штриховку в стиле и рамок не будет. достаточно даже на виде щелкнуть по штриховке, отключить ее и обновить чертеж-рамки станут нормальными
Украина
Впринципе я штриховок не замечал когда создавал вид из процесса или стилей ( возможно в самом процесе надо выключать штриховки). но были случаи когда рамки вместе с видом создавались огромными. И как это понимать? Потом брал другой стиль или процесс и тот же самый разрез или узел создавал и все нормально было? Может просто я не умею определить где есть штриховка и как виключить?
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
По-моему, не в штриховках дело. У меня был стиль полностью созданный мною. Причём, другие камеры типа УЗЕЛ выдавали нормальный результат. В итоге я брал и удалял "косячную" камеру и копировал в нужное место "нормальноую". В итоге всё было как надо.
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
город Саянск
Чтобы такого не происходило, надо соблюдать определенную последовательность действий при работе, а именно, не трогать аннотации разрезов (не двигать их, не перетаскивать и не расчленять ) до тех пор, пока не получите все необходимые разрезы с главного вида. И только потом приступать к оформлению чертежа.
Украина
город Саянск
Да вроде последние полгода нет, все сразу получается. Дело опыта. Я сначала компоную все листы на комплект или группу конструкций (балки, фермы, колонны - если заказчик просит поэтапную выдачу) со всеми необходимыми видами в нужных масштабах, и когда все готово, потоком по листам проставляю аннотации - так, кстати, производительность повышается.
----- добавлено через ~9 мин. ----- У Вас, возможно, на главном виде присутствует штриховка (например, настил площадки). Если так, то действительно рамка вида заметно больше становится. Способ борьбы с этим я только один нашел: делаете первый раз разрез - рамка разлетается; жмете отмена [Ctrl+Z]; далее опять делаете разрез - как правило со второго раза все получается. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как изменить ширину рамки многострочного атрибута? | Сет | AutoCAD | 7 | 09.09.2015 12:54 |
Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов? | MrBrown | Динамические блоки | 8 | 10.02.2015 11:05 |
пропали рамки выбора | o_krasa | AutoCAD | 2 | 15.03.2012 16:55 |
Заполнение основной рамки на листах | gogi-ya | AutoCAD | 1 | 23.07.2008 13:47 |
