28.01.2018, 21:14 | #1 | |
Усиление перекрытие под камином
Вот вид сверху. Стена посередине (380 мм), "балка / площадка под камин" свешивается по 80 см в каждую сторону. Армирование этой "площадки" верхней арматурой 16 мм с ячейкой 20 х 20.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Немного не так, по моему замыслу сделать площадку НА 25 см толще. Точно хуже не будет? |
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 1 | 24.11.2018 05:33 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Усиление деревянных балок перекрытие. | Чувак | Деревянные конструкции | 5 | 14.09.2006 12:04 |
