27.02.2018, 09:48 | #1 | |
Как устроена перемычка проема на фото
Истра
Истра
По существу-то понятно. Детали важны!
Последний раз редактировалось Gar_, 27.02.2018 в 12:30. |
Истра
В данном случае возможны оба варианта, зависит от времени строительства здания. Если Вам это нужно для аналогичного узла в проекте, то его проще изобрести самому, чем обязательно копировать финский. |
Истра
Ни уголков, ни кронштейнов (типа BAUT) в массовой архитектуре они не применяют. Вообще, задача сложнее: хочется наружную версту закрепить над проемами, в дополнение к гибким связям, и этот узел позволяет ее решить. Как вариант, можно отлить по месту бетонные перемычки облицованные плиткой нарезанной из кирпича, но, опять-же, хочется подвесить ее к несущей стене...Пока не могу ничего дельного придумать. Особенно актуально для угловых окон...А так, спасибо! Последний раз редактировалось Gar_, 27.02.2018 в 19:28. |
Варианты можно поискать. Перфорированные обвязочные балки (по аналогии с плитами перекрытий). Обвязочные балки-перемычки из керамзитобетона (еще проще - строителям с перфорацией не возиться) с сопротивлением теплопередаче как у кирпичной кладки. Раньше, кстати, довольно часто применяли такой вариант - как для балок по контуру, так и для отдельных перемычек.
Вообще, сейчас многослойная кладка с гибкими связями постепенно отходит в прошлое - технологичнее и ремонтопригоднее вентфасад с облицовкой клинкерной плиткой, имитирующей кирпич. Визуальный эффект тот же, качество выше, проблем с мостиками холода нет. Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.02.2018 в 20:49. |
Offtop: Фото для конкурса угадай мелодию, там ничего кроме факта ленточного окна не видно. Есть подозрение о минимум одном столбике по середине, а то всех 3.
http://www.randerstegl.com/en/carlsb...products/beams Последний раз редактировалось jtdesign, 28.02.2018 в 11:20. |
Истра
Видимая часть перемычки заканчивается по краю проема. Понятно, что есть несущие конструкции, остальное можно домыслить...
----- добавлено через ~6 мин. ----- По ссылке посмотрел. Это какие-то заводские precast элементы? Технология не раскрывается...Предварительно напряженные кирпичные балки.... обычно они армированы стержнями или имеют бетонный сердечник. В общем-то понятно...но вопрос не про то, совсем! И, к тому же, дорого...такие вещи можно только за "государственный бюджет" (за деньги наших пенсионеров, из Дании привести некую хрень, в паре с диковинной глиной за 5 евро/кг....у нас это любят, да!), пока новая разруха не наступила Последний раз редактировалось Gar_, 28.02.2018 в 12:05. |
В части имитации кирпича имел в виду это http://hdinterior.ru/wp-content/uplo...949d4a18ab.jpg (первое под руку попалось)
Истра
Для малоэтажных строений, нужно считать. Раньше было дороже кирпича в разы значительно. Последний раз редактировалось Gar_, 28.02.2018 в 12:35. |
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). | dennsv | Железобетонные конструкции | 16 | 30.07.2015 02:43 |
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене | Karol | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 08.11.2014 11:59 |
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит | BigMak | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.03.2013 22:44 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 20.05.2010 10:08 |
