Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола
Непрочитано 29.10.2012, 17:46 #1
oleg_ua
Добрый день.
В составе проекта реконструкции необходимо разработать решение по утеплению и декоративной отделке (штукатурка "короед") фасадов. В соответствии с теплотехническим расчетом необходимая толщина утеплителя составляет 80 мм. Приобрести в краткие сроки пенополистирол данной толщины невозможно, так как все поставщики на складах "держат" только плиты толщиной 20, 30, 40 и 50 мм. Вариант округления расчетной толщины утеплителя до 100 мм так же не приемлем, так как на складах его тоже нет.
Ввиду этого поступило предложение использовать две плиты толщиной 50 и 30 мм. При этом к стене приклеивается плита толщиной 50 мм, затем с помощью тарельчатых дюбелей прикрепляется вторая плита толщиной 30 мм. Дальнейший состав покрытия - в соответствии с технологией.
Мой вопрос заключается в следующем - как будет эксплуатироваться данная конструкция?
Поводы для сомнений:
1. Отсутствие подобных решений в альбомах узлов, разработанных по заказу производителей утеплителя.
2. Есть решение в альбомах "Ceresit" и "Styrodur", по креплению декоративных элементов из пенополистирола к основному слою утеплителя. Основной слой утеплителя крепится к стене с помощью клея и дюбелей, на поверхность утеплителя наносится слой клеевой смеси, в соответствии с технологией, после высыхания на нее, с помощью той же клеевой смеси приклеивается декоративный пенопластовый элемент, в дальнейшем дополнительно закрепляемый дюбелями к стене сквозь основной слой.
Если применить его ко все плоскости фасада, возрастает расход клеевой смеси и общая трудоемкость работ по устройству фасада.
Непрочитано 29.10.2012, 18:31
иваниваныч
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Да, конечно. Но, если этого не делать, то где гарантия, что тарельчатые дюбеля выдержат нагрузку от слоя утеплителя и штукатурки? Да и почему Вас волнует, что на складах нет ЭППС нужной толщины? Пусть Заказчик заранее заботится о комплектации материалами. Если хочет дешевле, то будет дольше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 19:54
jtdesign
Riga
Вас даже вынуждают поступать правильно
Утеплитель в 2 слоя с перехлестом швов намного лучше чем в одном слое (со щельями). Второй слой тоже приклеивается и оба слоя дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 10:25
oleg_ua
мы и заказчик, и проектировщик, и подрядчик. едины в трех лицах ))
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 23:07
Антон34
Все производители тонкослойных штукатурных фасадов рекомендуют применять клеевое крепление с дополнительной фиксацией анкерами для теплоизоляции, соответственно вам придется дополнительно склеивать слои между собой, самое простое решение применить пенополистирол ПСБС-25Ф его делают любой толщины, бытстро и он прописан в рекомендациях производителей штукатурных фасадов, но так как коэф. теплопроводнисти выше чем у ЭППС необходимо пересчитать толщину теплоизоляции, выйдет где то около 100 мм
Антон34 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 23:32
иваниваныч
Можно заменить ЭППС на жесткую минвату под штукатурку.
Непрочитано 30.10.2012, 23:40
Антон34
Согласен если на складе будет необходимая толщина
Антон34 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:48
| 1 #8
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
ЭППС можно применять для утепления цоколей, утепление фасадов можно производить либо .
А кто запретил ЭППС? Ребята из Пеноплэкс не знают, видимо, ещё.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
кто запретил ЭППС?
Речь похоже о п. 5.2.3 СП 2.13130...
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:30
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Даже если предположить, что, ни с того, ни с сего имелся в виду Ф1.1 и Ф4.1, то причём здесь тогда ППС-16Ф?
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не внимательно читал. Тогда не знаю о чем тут))
Непрочитано 07.06.2018, 19:54
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Ребята из Пеноплэкса знают, но продолжают дурачить народ своей рекламой по телеку.
Не аргумент, при наличии у них протоколов испытаний и заключений уполномоченных профильных институтов. Особенно при отсутствии нормативных запретов, за исключением определенных случаев.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 20:55
M300
Разве в плане эксплуатации есть отличия от однослойной конструкции???
Я предлагаю купить ЭППС толщиной 40 мм. потом склеивать их чтобы стали 80 мм. Затем уже крепить на тарельчатые дюбели. В горизонтальном положении склеивать будет проще. Да и паропроницаемость стены не уменьшится.
M300 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 07:30
kruz
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Предложение может быть хорошее, но хоть изредка смотрите на ДАТУ вопроса. Некроманты...
kruz вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 08:12
Admin
Administrator
Да тут спамер один темы темы поднимал, его сообщения удалил, а ответы на них уже появились
Admin вне форума
Ищу техкарту на утепление фасада многоетажки пенопластом. Igoru4007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.04.2012 00:08
Сравнение вариантов утепления стеновых панелей: из экструдированного пенополистирола и минераловатных плит на базальтовой основе. Где найти лит-ру? 9594999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 22:05
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
наружное утепление фасада ольга сычикова Архитектура 9 30.07.2010 08:10
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
