07.12.2007, 15:12 | #1 | |
DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел
Инженер LISP
Генератор случайного слова
Кстати нашел еще в загашниках
Не знаю про отдельную прогу, но алгоритм здесь простейший. Думаю не составит большого труда перепичать его на другом языке. К сожалению, пока владею только русским, LISP'ом и матным
т.е. запроси в виндовой ком строке Код:
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 07.12.2007 в 20:04. Причина: добавил теги |
Еще лиспик в копилку. Выложил Пастух здесь
_dwgru-random из поста #1 имеет один неприятный недостаток:
То есть при первом запуске функции, значение около 0,8 гарантированно 100%. Для рандома как-то не очень. |
2 функции из первого поста отказываются работать
прочитал как пользоваться лиспом функция OFF2 работает отлично при запуске _dwgru-random выдавало no function definition: запустил (vlax-get-acad-object) выдало Неизвестная команда "DWGRU-RANDOM". Для вызова справки нажмите F1. либо может есть более простой способ заполнить столбец таблицы случайныйми значениями в определенном интервале 22,3-39,7 пробовал через VBA, но так и не разобрался как обратится к определенному диапазону в определенной таблице. |
в экселе есть столбец с 15 ячейками его необходимо вставить в 15 ячеек автокадовской таблицы. (при простом копировании он все значения загоняет в одну ячейку)
в идеале нужно чтобы в автокадовской таблице (в определенном столбеце из 15 ячеек) при запуске команды 15 ячеек автоматически заполнялись случайными числами в диапазоне от 21.1 до 35.7 (диапозон может меняться) |
DosLib написан на arx, так что возникает вопрос с версией и разрядностью.
Учет случайных отклонений длин стержней | torf_83 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 13.12.2006 09:45 |
Генератор случайных чисел на Lisp | Cleper | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 13.08.2006 19:03 |
