Не уверен, что пригодится, но тем не менее:
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Не видел, чтобы в теме фигурировало...
AutoCAD 2014. После выделения ручки повёрнутого или параллельного размера, которые на размерной линии: -нажимаем ctrl, идёт размерная цепь -ещё раз ctrl, проставляется базовый размер -ещё раз ctrl, происходит поворот стрелки. И размерная цепь, и базовый размер будут того же стиля, что и наш размер с ручками, вне зависимости от того какой размерный стиль текущий. Удобно также тем, что при проведении подобных операций с параллельным размером, размерная цепочка образуется из повёрнутых размеров с соответствующим углом поворота, и таким образом размерная линия не будет поворачиваться из-за точек, от которых выносится размер. |
Ilez, работает и в 2013. Только как-то выделить бы, что ручку именно на РАЗМЕРНОЙ линии (около стрелок) надо нажимать. Или в скобках добавить - (не на выносной).
Век живи, век учись - ... |
Кстати, о циклическом выборе...
так же не припомню подобных тем. на примере акад 2012 штриховки и циклический выбор можно выбрать любую вершину и удалить ее (тнули на вершину, нажали ctrl - должен загореться "-" - и ткнуть еще раз) можно преобразовать прямой сегмент штиховки в дуговой и обратно (аналогично ткнуть на середину прямого участки или серидину кривой, нажалть ctrl уже два раза - на первый загорится "+", на второй "-" - и ткнуть мышкой)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
А можно два раза кликнуть по размеру(тексту) и записать свои данные . Ранее свои данные можно было записать только через свойства (CRTL+1) |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Обнаружил вот такую хорошую фишку. Acad 2013.
Открытый Acad, но закрыты все файлы. Нажать на Значок Acad в верхнем левом углу. Появится пункт - Преобразование файлов DWG. Преобразовывает файлы из одной версии в другую (например из 2013 в 2010). При открытых файлах данный пункт отсутствует. Лично я не знал про такую полезную фишку. Всегда пересохранял вручную.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 |
Команда _.dwgconvert (ACAD2015). Не путать с DWGConvert от А.Ривилиса!
Для версий с 2013 команда звучит по-другому, насколько я помню.
В доунлоаде данного сайта видел несколько программ которые делают стрелку (не линию, а именно стрелку). Напишу как очень просто без всяких программ самому сделать стрелку. Такого способа пока что нигде не встречал.
@Набираем команду "ВЫНОСКА" и начинаем ее рисовать, НО, после установки второй точки выноски далее не продолжаем рисовать полку, а нажимаем пробел. Появляется окно "опции" (при включенном динамическом вводе), нажимаем "ENTER" и в выпадающем окошке выбираем команду "НИЧЕГО". Все, стрелка готова, теперь также как в обычной выноске можем выбрать форму и размер стрелки. |
Не, это команды Ривилиса отличаются (добавкой окончаний после dwgconvert)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.09.2014 в 11:08. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
автокад 2014 Циклический перебор +...пробел - энтер. (в параметрах - Разрешить режим Ctrl + циклический перебор системная переменная GRIPMULTIFUNCTIONAL)
*** 1)Выделяем полилинию, берем ручку вершины, жмем Ctrl один раз- циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - удалить вершину. 2)Берем ручку середины прямого сегмента, жмем Ctrl один раз - циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - преобразовать линейный сегмент в дуговой. 3)Берем ручку середины дугового сегмента, жмем Ctrl один раз - циклический перебор добавить вершину/ Ctrl два раза - преобразовать дуговой сегмент в линейный. 4)Выделяем один или несколько объектов, берем любую ручку, жмем ПРОБЕЛ или ЭНТЕР (дублируются функции из меню ПКМ) : 1 раз - ** ПЕРЕНЕСТИ ** 2 раза - ** ПОВОРОТ ** 3 раза - ** МАСШТАБ ** 4 раза - ** ЗЕРКАЛО ** Далее комбинации с зажатой кн. Ctrl во время команды: 1 раз+Ctrl - ** ПЕРЕНЕСТИ КОПИЮ** 2 раза+Ctrl - ** ПОВОРОТ КОПИИ ** 3 раза+Ctrl - ** МАСШТАБ КОПИИ** 4 раза+Ctrl - ** ЗЕРКАЛО КОПИИ** P.S. После пары месяцев активного использования доходит до автоматизма. Последний раз редактировалось Linkshunter, 03.12.2014 в 16:56. |
Из этой темы
1. Располагаем маскировку и растр на своих слоях (в примере !_MIP-Маскировка и !_MIP-Планшет) с типом линии "послою" 2. Слою назначаем специально созданный тип линии из редких точек Цитата:
4. Чтобы удобнее было работать с растрами и маскировками (подрезать, изменять границы) достаточно соотвествующему слою установить тип линии "Continuous", а потом обратно вернуть ImageDot PS. Шаг точек подобран для наших размеров растров (съемка М1:1000). Для своих размеров можно подобрать шаг точек в описании типа линий (число -200)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.01.2015 в 08:44. |
Murmansk
Tekla support |
Касаемо контуров маскировок еще вариант - поставить WIPEOUTFRAME в соответствующее значение (не помню в какой версии появилась эта переменная; если ее нет - команда _.frame).
Метод научного тыка рулит.
Опытным путем установлено, что для однострочных текстов можно задавать форматирование "подчеркнутый" @ В окне свойств в поле "содержимое" перед текстом прописать %%U и текст будет подчеркнутым или %%O - получится надчеркнутый. С другими опыт не удался (игрался на .shx). кроме того можно делать это с клавиатуры ctrl+U ctrl+O
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 07.04.2015 в 08:12. |
PS Более того, %%U и %%O (подчёркивание и надчёркивание) могут использоваться одновременно. |
Украина
Более того, и в справку лезть не надо, на клавиатурах сами кнопки подписаны (стандартных "белых-офисных). Кнопки All, Save, Find, Undo, Cut, Copy, Paste, Print и так далее...
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Немного мудрено, но может кому то пригодится в работе.
Т.к. каждому цвету в автокаде присвоен уникальный номер (1-255), выбирая в быстром выборе свойство цвет и операторы "больше" или "меньше", можно создавать наборы из объектов различных цветов, лежащих выше или ниже по цветовой шкале.
Каждая система стремится к равновесию. |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
