Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Непрочитано 27.09.2018, 18:09 2 |
eilukha
Резюме: искомый расчёт подробнейшим образом раскрыт в главе VIII книги.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:19.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 15:02
#81
eilukha
Настил закрепляет один пояс (т. е. линию) от смещения. Закрепление вдоль линии, очевидно, недостаточно для закрепление от кручения вокруг оси параллельной этой линии.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:08
#82
Trendkill
Тогда я не догоняю, в чем принципиальная разница в раскреплении настилом от потери ПФИ и от кручения? Одно он обеспечивает, второе - нет?
Trendkill вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:16
#83
bigden
для однопролетных прогонов из оцинковки, если есть настил из профлиста бимомент учитывать не нужно
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 15:29
#84
eilukha
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
- а что тут странного?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:36
#85
румата
Это не так. Настил, при плотном прилегании к прогону и достаточной прочности саморезов/заклепок на вырыв, практически всегда будет удерживать прогон от закручивания.
румата вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:47
#86
Trendkill
На примере случая с двутавровой балкой и кручением:
Балка испытывает крутящий момент от опирания второстепенной балки с эксцентриситетом. Верхний пояс ГБ пытается повернуться в сторону ВБ, но на него опирается жб перекрытие по профнастилу, закрепленное саморезами. В них возникает реактивное усилие, препятствующее повороту ГБ, по сути равное Q*e/(0,5h) (Q - реакция ВБ, e - эксцентриситет, h - высота сечения ГБ). При обеспечении несущей способности крепежа система уравновешена, поворот становится невозможным, следовательно, крутящий момент возникнуть не может, бимомент - тоже. В чем ошибка?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 16:06
#87
eilukha
В чем ошибка?
- балку не крутит, т. к. узел жёсткий.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 16:08
#88
Trendkill
А если ВБ опирается шарнирно?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 16:10
#89
eilukha
Балка и так шарнирная, но узлы жёсткие. См. тут, конкретно #4.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 17:56
| 1 #90
Trendkill
Идея из той темы ясна. Но я все равно не могу понять, как может провернуться главная балка, даже несмотря на околонулевую крутильную жесткость, ведь она сцеплена с жестким настилом
Последний раз редактировалось Trendkill, 08.10.2018 в 18:05.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 18:15
#91
eilukha
- элементарно: нижний пояс сместится.
- на всякий случай: «e» - только для учёта момента в расчёте болтового соединения, в целом же узел жёсткий.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 18:41
#92
Trendkill
Если верхний пояс остается на месте, а нижний смещается - значит деформируется стенка? Постановка ребер решает вопрос?
На мой взгляд, скорее "полужесткий", все-таки будет иметь место ощутимая податливость в следствие допусков отверстий под болты при небольшом угле поворота опорного сечения второстепенной балки.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 18:52
#93
eilukha
- какой вопрос?
На мой взгляд, скорее "полужесткий" (...).
- пусть так, что тогда?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 18:58
#94
Trendkill
- какой вопрос?
Защиты балки от кручения и бимомента.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 20:02
#95
eilukha
- а при чём тут ребро тогда?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:09
#96
bigden
в еврокоде так и предлагают крепить двутавры. верхнюю полку к жб плите анкерами. а нижнюю к верхней - ребром
bigden вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:11
#97
Tamerlan_MZO
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
ребром или подкосом? или одно и тоже?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:12
#98
bigden
там два варианта:
1. плита + ребро
2. прогон + подкос
bigden вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 20:21
#99
Trendkill
Не подскажите конкретный пункт?
Непрочитано 08.10.2018, 20:28
1 | #100
bigden
EN 1993-1-1-2009 6.3.5.2
bigden вне форума
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
