Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Участок у леса. Отступ от границы до стены строения.
Непрочитано 24.07.2012, 16:48 #1
endimion
Volgograd
Уважаемые форумчане, добрый день! Возник вопрос:
Есть участок у леса (СРАЗУ за забором начинается лес), и есть ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, в статье 75 которого написано:
1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.
Получается, что собственнику участка чтобы построить дом, необходимо отступить от границы участка 15 метров. При ширине участка в 25 метров - это катастрофа.
Но, логика мне подсказывает, что между участком и лесом должен быть противопожарный разрыв, и, следовательно, отступать нужно будет не 15 метров (по факту никакого разрыва нет). Прав ли я? И если да, какой документ это регламентирует.
Заранее спасибо.
Непрочитано 24.07.2012, 17:00
иваниваныч
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно. Это уж как землю отвели (если ее вообще отводили). Еще стОит выяснить, действительно ли этот лес является лесным массивом (по документам, хотя бы по топосъемке, а лучше - у землеустроителей узнать).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 24.07.2012, 17:01
DJo Frey
Архитектор
Недавно в ФЗ о пожбезопасности поправки внесли. Вчера читал в газете - там как раз о лесных массивах добавили. Поищите там.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 17:18
1 | #4
endimion
Volgograd
лес является национальным парком «Лосиный Остров»
это я к тому, что вырубить не удастся )
DJo Frey, благодарю!
С 10 июля вступают в силу поправки, одной из которых является:
47) статью 75 признать утратившей силу;
Если кому интересно: http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd...%D4%C7&dt=2012
Последний раз редактировалось endimion, 24.07.2012 в 18:16.
endimion вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 11:18
Иван001
МЛК
Белгород
Если ст. 75 утратила силу то теперь чем это расстояние будет регулироваться
Иван001 вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:55
иваниваныч
СНиПом.
Непрочитано 31.10.2012, 16:02
Иван001
МЛК
Белгород
да нашел спс... СНиП 2.07.01-89 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "5*. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.
В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м."
Иван001 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 20:33
1 | #8
Brick
ГАП
Russia
После исключения статьи 75 из ФЗ 123 в 2012, остался СП 53, который гласит:
4.7 Расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.
Но это требование не внесено в ПП 1521..
Brick вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 23:11
иваниваныч
Есть еще СП 4.13130.2013
4.14 Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.
Непрочитано 11.10.2018, 11:22
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Закажите градостроительный план зем. участка. Там Вам укажут размер отступа от границы ЗУ. Градплан утверждается постановлением администрации на что в случае чего можно будет ссылаться. А лес то мог и разрастись и выйти за установленные границы лесного фонда.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 12:37
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Ещё как мог Реальный и частый случай: была деревня последи полей, поля перестали возделывать, теперь деревня последи леса.
Так что это пункт весьма двоякий. С одной стороны его следует трактовать, что лес надо вырубать на такое расстояние, а не дома двигать. С другой стороны с такой трактовкой и без леса можно остаться...
А так да. Надо искать документы (градостроительные планы, прочие планы, госреестры) и искать на них границы леса и участков.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 12:55
| 1 #12
Владимир.
Проектирую
А потом следующая власть говорит, что это им не указ, как с теми домами, что построены официально, которые потом оказались в охранной зоне газопровода "из-за ненадлежащего исполнения чиновниками обязанностей"
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 14:00
1 | #13
Enik
ГИП
с лесным фондом вообще ситуация двоякая. С одной стороны, есть земельные участки, на которых русским по белому написано "земли лесного фонда". Это информация "для всех". С другой стороны, лесной фонд ведет внутренние реестры, в которых учитывает подрастающие леса. Это информация "для внутреннего пользования". Оно всё неофициально и по сути законной силы не имеет. Но если вдруг попадешь на лес, который ещё не в кадастре, но уже в реестре - один фиг, так запросто не отбрехаешься. По опыту пишу.
Enik вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:02
ГиТ14
Есть еще один вариант – обратиться в Росприроднадзор или в местную природохрану (в зависимости в чьем ведении находится ООПТ) за справкой об отсутствии (наличии) на участке предстоящей застройки и на расстоянии ближе 15 м от границ участка земель лесного фонда. При этом приложить придется чертеж с координатами ЗУ.
ГиТ14 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
