19.06.2017, 13:14 | #1 | |
Tekla 2016I. Не работает параметр выбора профиля
Мозговой штурм
Подниму тему.
Не получается добавить выбор диамметра болта в компонент. Копирую значение ссылки, но список болтов пуст. Менять диамметр получается только прописывая величину вручную, как на скриншоте. Как это обойти? Такое ощущение, что нужно чтобы выводилось целое число ( без ноликов после точки ) для выбора болтов. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
вероятно это?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Т.е. вся проблема заключалась в том, чтобы переменные начинались одинаково P26. |
Как в редакторе компонентов Tekla узнать толщину полки профиля? | Real_Steel | Tekla | 6 | 15.02.2017 08:42 |
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.05.2015 15:06 |
Не отображается ручка выбора | Bogich | AutoCAD | 7 | 09.07.2014 11:00 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Изменение длины профиля | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 10.08.2013 00:01 |
